Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
Tolentino
Tolentino
Moinsen,
habe jetzt auch die Berechnung bekommen und auch etwas zu viel Volumenstrom für die Pumpe (1421 vs 1205).
Jetzt ist mir aber auch aufgefallen, dass der TGA-Ing. mit 16x2 Rohren geplant hat statt 17x2? ändert die Rohrdimension auch was am benötigten Volumenstrom? Sorry für die vielleicht blöde Frage, aber ich habe in Physik immer gepennt und dann so früh es ging, das Fach abgewählt.
Tolentino
Tolentino
Ok, habe eben herausgefunden, dass das genaue Modell für die BAFA unwichtig ist. Also Planungsänderungen sind möglich, nur die maximale Förderungssumme ist nach dem ersten Monat einfach nicht mehr änderbar.
Unter den Gesichtspunkten: Kann jemand eine Kombination aus Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit gemeinsamer Steuerung ohne KNX empfehlen? Allgemein wird ja die Geisha von Panasonic als Preis_/Leistungswunder bei den Luft-Wasser-Wärmepumpen bezeichnet. Gibt's dazu eine passende Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Oder andersrum wird die Zehnder als die beste Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezeichnet, gibt's dazu eine passende Wärmepumpe?
Benötigte Dimension:
Luft-Wasser-Wärmepumpe: 6000 W Normheizlast
1421l/h Volumenstrom
Kontrollierte-Wohnraumlüftung: 151 m³/h Volumenstrom normal bis 196m³/h max.
Danke und Gruß
Tolentino
lesmue79
Also meine Arotherm-Split 3,5 kW Außeneinheit mit Unittower 58/t5 schafft bei 100% Pumpenleistung um die 1200-1400 l/h ich müsste aber heute Abend nomma genau gucken... Falls das als Anhalt hilft, aber kommt ja auch immer auf das Rohrnetz drauf an was dahinter hängt.
OWLer
OWLer
Wir nähern uns hoffentlich dem Ziel. Der Energieberater hat bei seiner Rechnung für KFW55 irgendwo diesen Passus drin.
Berechnung des maximalen Wärmebedarfs der Heizungsanlage mit Temperaturdifferenz und Verlusten.
Das hat er an Vaillant weiter gegeben und die haben noch Sperrzeiten aus den Wärmepumpe-Tarifen aufgeschlagen und schwupps war ich bei bei der 105er Wärmepumpe. Jedenfalls meinte er irgendwas davon, dass ich auch eine Heizlast von 10kW hätte, deswegen passt der Screenshot hoffentlich.
Ich Depp hab natürlich nur die Verlegeplanung und die hier geposteten Sachen geschickt. Dieses Normformular mit der Normheizlast und der tatsächlichen Heizlast, hatte ich vergessen hinzuschicken. Habe das korrigiert und er wird das jetzt nochmal zu Vaillant schicken und dann sind wir anstatt 10,X kW Heizlast zzgl. Sperrzeiten eine Heizlastvorgabe von 6,2 (Norm) oder 5,78kW OHNE EVU-Sperrzeiten? Mal gucken was bei rauskommt.
Zwischen den Zeilen hat er sich sogar so etwas, wie entschuldigt. Er möchte ja selbst keine überdimensionierten WPs einbauen, aber er hatte ja keine anderen Daten...
Es wird. Nicht so cool, wie ich mir das mal vorgestellt habe, aber besser als Standard!
OWLer
OWLer
Aus dem Grund lande ich eben bei Vaillant. Wobei ich beim Plan =Thermischer Abgleich, immer noch keinen Sinn in einer gemeinsamen Steuerung der beiden Anlagen sehe. Nunja, wenn die BAFA das unbedingt will, dann machen wir das halt so...
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1854 Themen mit insgesamt 26955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
3Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 27510
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
9BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
10Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
11Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
12BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
13Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
14Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 305582
15Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
16Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 18134
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 66491
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
19Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus - Seite 665
20Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
