Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
T_im_Norden
Neuen Strang aufmachen mit Daten vom Haus,Fußbodenheizung und Temperaturen.
Dann kann man darangehen.
Daniel-Sp
@lin0r87
Schau mal in dem Thread:
Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Von @chewbacca123
Dort geht es auch um eine LAD 9. Da findest Du bestimmt einige hilfreiche Tipps. Und dann einen eigenen Thread aufmachen.
Bookstar
hoihoi zusammen,
ich habe mir mal alles durchgelesen und bin etwas verwirrt...
WIr haben eine Novelan LAD9 Anlage mit einer Photovoltaik und haben nur einen Zähler.
An Gerätschaften ist nicht viel am laufen.
-Kontrollierte-Wohnraumlüftung
-Bussystem
-übliche Verbraucher wie Kühlschrank etc.
Ich habe mir mal den Wert von Gestern notiert und heute mal aufs Tacho geschaut.
Ich kam auf einen Gesamtverbrauch von ca. 30kwh/ Tag. Strom
Ich frage mich, ob unser Gerät vielleicht falsch eingestellt ist...?
Wir haben das selbe Menü am Gerät wie @Zaba12
Wir haben im Prinzip ein ähnliches Modell. Habe gerade mal ausgewertet von Mitte Dezember bis jetzt. Haben auch 28 kwh / Tag für Heizung STROM benötigt. Tatsächlich errechnet sich damit aus dem Wärmepumpe Zähler ein COP von 3,3. Das ist noch nicht wirklich zufriedenstellend, vor allem da wir seit kurzem das Bad nur noch auf 21,5 Grad bekommen, egal was ich einstelle. Ich habe das Gefühl die Anlage läuft noch nicht richtig :(
T_im_Norden
Ich hab’s nicht im Kopf aber wie groß war dein Haus und welcher KfW Typ ?
28 kw sind über 80 kWh Wärme das finde ich viel.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
3Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 12109
4Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
5Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
6Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
7Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 17144
8Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
9Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
10Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
11Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
12Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
13Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
14Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
15Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
16Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
17Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
18Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
19Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
20Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
