L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"?
4,80 Stern(e) 6 Votes
borderpuschl
Das Problem ist dass der L-Stein in Sichtbetonqualität gegossen ist. Daher hat er eine sehr glatte Außenhaut. Da kann der neugegossene Beton nicht anhaften (auch mit Bewährung nicht) und es wird dir immer Feuchtigkeit in den zwischenraumeindringen und der Platz dann auf. Zudem sieht es echt bescheiden aus da du unterschiedliche Betonoptiken (Farbe, Struktur) haben wirst. Ich würde es Schalen und aufbetonieren und dann evtl das Blech drüber machen (wird nur sehr heiss wenn die Sonne draufscheint) oder vielleicht mit Verblender arbeiten (gibt es vielleicht auch in der gleichen Farbe Struktur wie deine Terrassenplatten).
Kaspatoo
Kaspatoo
ja so habe ich es ja vorgeschlagen
verstehe dich gerade nicht glaube ich
erst sagst du der neugegossene beton wird nicht halten und aufplatzen, dann schlägst du vor zu schalen
ich sehe darin einen Widerspruch.
Oder meinst du allein der Blechdeckel verhindert das, da kein Wasser mehr eindringen kann?
bortel
Warum machst du nicht eine "Attika" über beides und pflasterst da dann dran?
Den Bereich von 12cm beim l Stein schotterst du einfach hoch. Fertig ist der Lack.
Kaspatoo
Kaspatoo
Auf der Mauer soll ggf. noch ein Geländer oder Sichtschutz.
In wie weit es am Ende ein Blech oder etwas anderes wird, sehen wir dann. Die Attika hätte den Vorteil des Regenablaufs und Schutz der Stützwand vor Tropfen.
Daher vorrangig die Frage wie ich es sinnvoll und langfristig haltend aufdoppeln kann.
bortel
daher brauchst ja für nichts und niemanden aufdopple, also was bringt da den Vorteil?
Dann würde ich ne "Granitfensterbank" drauflegen, da kannst du auch Befestigung für Geländer & co mit vorsehen
Ähnliche Themen zu L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"?
1Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 316
2VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 215
3Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
4Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
5Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
6Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
7Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
8Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
9Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
10Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
11Fliesen auf Beton entfernen 16
12Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
13Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
14Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
15WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
16Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
17Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
18Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
19Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
20Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
