Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach.
Paulus16
bei unserem 2 geschossigem Einfamilienhaus haben wir vor 10 Tage Richtfest gefeiert.
Bei der Konstruktion der Holzbalkendecke beunruhigen mich aber ein Paar Sachen:
-Der Zimmermann hat direkt eine begehbaren Boden auf den Balken in der Gesamtfläche verlegt. Es geht um OSB 3 Platten.
-Die Platten sind direkt an den Balken befestigt. Keine Lattung dazwischen.
Eine Volldämmung zwischen den Balken ist später beim Innenausbau geplant zusammen mit Dampfbremse, Lattung und Rigipsplatten. Der Dachboden an sich wird aber nicht beheizt. Die Dachschrägen werden nicht gedämmt.
Ich mache mir Gedanken, dass aufgrund der fehlenden Hinterlüftung und der diffusionsdichten OSB-Platten direkt an der Oberseite der Dämmung zur Kondensation und Schimmel kommt. Ist diese Konstruktion fehlerhaft, entspricht sie den Bauregeln, oder Übertreibe ich mit meinen Sorgen, was meint Ihr?
-Die Platten sind direkt an den Balken befestigt. Keine Lattung dazwischen. [...] Ich mache mir Gedanken, dass aufgrund der fehlenden Hinterlüftung [...] Ist diese Konstruktion fehlerhaft, entspricht sie den Bauregeln,
Was willst Du an dieser Stelle mit einer Lattung ? - ich würde sagen, daß hier gerade die "fehlende" Hinterlüftung den Regeln entspricht
Knallkörper
Ich würde es nicht so haben wollen: Die Dämmung sollten nach oben nur mit deutlich geringerem Sd-Wert abgedeckt werden als nach unten.
Joedreck
Ich hätte auch eher Rauspund gewählt. Die Sorgen mit der Feuchte an den OSB Platten ist nicht gänzlich unberechtigt
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 478 Themen mit insgesamt 4447 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach.
1Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
2OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
3Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
4OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
5Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
6OSB Platten im Spitzdach 17
7Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
8Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
9Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
10Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
11Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
12OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
13Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 314
14Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
15Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 314
16Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 7811882
17Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
18Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
19Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
20Dämmung Holzbalkendecke 10
