Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW
4,30 Stern(e) 4 Votes
Newbie123
Das heißt für die Heizung habt ihr gar keinen Speicher, dafür wird der Wasserkreislauf der Fußbodenheizung genutzt?
f-pNo
f-pNo
Zum Ofen sage ich nix - Du sagst ja selber, dass das Hauptargument die Gemütlichkeit ist. Wenn einem dieser Faktor viel wert ist, sollte man auch ohne schlechtes Gewissen das Geld hierfür in die Hand nehmen.
Solarthermie - in der Kombination mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe würde ich an Deiner Stelle eher eine Photovoltaik in Betracht ziehen. Den produzierten Strom nutzt Du teilweise selber. Ggf. lässt Du auch noch den Strombezug Deiner Luft-Wasser-Wärmepumpe drüber laufen. Somit ist nicht nur der ideologische Ansatz erfüllt, sondern es ist (teilweise) betriebswirtschaftlich auch sinnvoll.
Wir haben bei unserer Vaillant-Pumpe (Erdwärme) nen 175 l Tank. 4 Personen.
Letztes Wochenende bemerkten wir erstmals (seit > 1 Jahr), dass er nicht ausreichte (nach dem baden von 2 Kindern, 1 x ausgiebig duschen hatte meine Frau die Wanne nicht mehr bis zum Anschlag mit warmen Wasser voll bekommen).
I.d.R. wird meines Wissens erst einmal der Tank zu X% geleert, bevor kaltes Frischwasser wieder zugeführt wird, welches erhitzt werden muss. So war es wohl auch bei uns letztes Wochenende.
Zudem wird das Wasser im Tank ja auf eine bestimmte Temperatur hochgefahren. Beim Zapfen wird dann mit kalten Wasser beigemischt um die Wohlfühltemperatur zu erreichen. Somit werden aus 175 l heißen Wasser XXX l Wasser mit Wohlfühltemperatur.
Sollte ich eben Blödsinn geschrieben haben - bitte korrigiert mich.
Sebastian79
So ist es, aber da wir gerne lang duschen und eine sehr große Regenwalddusche haben, habe ich 400l eingeplant.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Da der wasserführende Ofen mit einer Rücklaufthemperaturanhebung arbeitet ist eine direkte Einbindung in den Heizkreis nicht möglich. Du brauchst also einen Pufferspeicher der auch gleich die Warmwasser-Bereitung übernehmen könnte.
Olli
Zuletzt aktualisiert 31.08.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 798 Themen mit insgesamt 11585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
2Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 231
3Badheizung und Wärmepumpe - Seite 222
4Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
5Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 31311
7Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
9Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
10Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
11Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
12Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
15Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 11115
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 657
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
18Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
19Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
20Duschen Pufferspeicher 15
