Keller aus WU-Beton - Schalterproblem
Tommes78
So habe noch mal drüber nachgedacht. Unser Keller wird ja aus reinen WU Beton gegossen. Also keine Fertigwand in welche gegossen wird, daher fällt das auch flach was Dirk gesagt hat.
Natürlich werden wir überwiegend die Innenwände nutzen nur immer geht das nicht, daher die Frage wie man das ansonsten macht. Mir fällt das halt nur eine Vorinstallationswand ein. Nur nimmt die mir auch wieder kostbare cm weg vom Raum ;(. Aber denke anders wird es nicht gehen oder halt jemand hat die Lösung
WildThing
WildThing
Wir haben auch Wohnräume im "Keller" und im WU Beton keine Leitungen verlegt. Bei uns ging es, dass alle Leitungen in Zwischenwänden aus Ziegel verlegt sind. Ansonsten wäre vielleicht eine Möglichkeit das ihr die Betonwände Verputzen lässt und die Leitungen dann "im Putz" verlegt?
Sebastian79
Das darf man aber nicht - und dann musst ja noch die Dosen senken.
Man kann auch in komplett gegossene Wandelemente Dosen vorsehen, aber das ist halt aufwendiger und natürlich damit teurer.
Wir haben auch den kompletten Keller verputzen lassen und natürlich in den Innenwände alles Unterputz gelegt.
Ich habe an einer Wand im Büro eine 3er-Aufputzdose,aber die Leitungen liegen immer UP. Im großen Hobbyraum zweimal 2er Steckdosen AP und im Werkstattkeller ein Kabel UP, wo über die Werkbank dann ein AP-Kanal kommt. So gesehen konnte ich die Innenwände sehr gut nutzen und die paar AP-Sachen an den Betonwänden stören nicht, weil da kein Kabel zu sehen ist.
Vielleicht auch eine Alternative für Euch?
Watcher78
Danke @Sebastian79, ich werde auch versuchen soviel wie möglich in Innenwände zu legen, aber glaube das es nicht überall gehen wird. 100% glücklich bin ich nicht damit, daher der Gedanke an einer Vorwand. Nur kostet diese auch wieder Platz.
Saruss
Wenn man nicht mehr als zwei Wu-Innenwände hat, hat man ja auch schon mal 3 der Ecken "unter Strom". Mit ein bisschen Planung für die Einrichtung benötigt man dann eventuell nicht mehr so viele Steckdosen an den anderen Wänden. Wenn die Leitungen auch unter dem Estrich verlaufen, sind das ja z.b. für einen weiteren Ecksteckdosensatz ja nur wenige cm Kabel und nur wenige Aufputzsteckdosen, und diese gibt es ja auch in "schön" (also nicht nur dieses grau-Keller-Feuchtraum-Design).
Zuletzt aktualisiert 24.04.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 772 Themen mit insgesamt 13046 Beiträgen
