Kann man nachträglich den Kellerboden sinnvoll dämmen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Elina
Elina
Das würde ich mir nicht antun. Ich habe so etwas ähnliches gemacht, aber nicht wegen der Raumhöhe, sondern wegen der Dämmung. Den Estrich rausgebrochen, 10 cm Dämmung darauf, jetzt kommt Fußbodenheizung darauf. Nur den Estrich zu entfernen war schon eine Sauarbeit. Bodenplatte auch noch... wird noch deutlich schwieriger. Müsste dann nicht auch die frostfreie Gründung tiefer gemacht werden?
Wenns wirklich nur um Dämmung unter Berücksichtigung der Raumhöhe geht, würde ich wahrscheinlich einfach Vakuumdämmplatten nehmen, da reichen 2 cm. Sind auch teurer, aber sehr viel günstiger als die Bodenplatte rauszubrechen. Maximal noch den Estrich raus und einen Trockenestrich rein. Hatte der alte Estrich meinetwegen 7 cm, kommt man dann auf 4 (2 cm Dämmplatte, 2 cm Trockenestrich). An der Decke... muß denn da überhaupt Dämmung darauf, wenn die Kelleretage dann beheizt wird?
Mit der Methode hätte man dann bessere Dämmung und 3 cm gewonnen - bei zumutbarem Geld- und Arbeitsaufwand.
netzplan
vielen Dank für die Tipps und Anregungen. Die zwei Zimmer, die wir dämmen bzw. die Raumhöhe steigern würden, haben einen Backsteinboden (ca. 7cm hoch). Laut dem Architekten könnte man das bedenkenlos herausreisen. Wir haben das auch bereits gemacht. Die Steine ließen sich problemlos entfernen. Darunter ist vorerst nur roter Sand. Nochmal darunter vermutlich eine Sauberkeitsschicht.
Rückmeldung vom Statiker im Allgemeinen ist noch offen. Des Weiteren würden wir einen Energieberater (der auch Baubegleitung) macht, hinzuziehen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Auf der einen Seite habt ihr natürlich recht, da man im Keller für ein Gästezimmer eigentlich nicht unbedingt die Raumhöhe erweitert müsste. Aber ein weiterer Nachtrag, warum wir ebenso an eine Steigerung der Raumerhöhung gedacht haben, wäre folgender:
Das Haus kriegt ebenso einen unterkellerten Anbau. Der angebaute Keller sollte (wenn man schon neu anbaut) eine normale Raumhöhe haben. Der Wunsch war es nun, dass die anderen zwei Kellerräume (Gästezimmer und Flur (Treppenzugang vom EG zum Keller)), die eine Verbindung zum Anbau haben, ebenerdig zum Anbau werden. Daher ebenso der Wunsch der Raumerhöhung
Eine Alternative wäre natürlich ein Absatz im unterkellerten Anbau oder eben den Anbau auch nur 2.15m zu machen. Mündlich haben wir mit einem Bauunternehmer mal unseren Wunsch-Anbau durchgesprochen. Dieser meinte, dass er für den Anbau „WU-Beton“ vorschlägt, in dem Zuge könnte man auch die Raumhöhe der beiden alten Kellerräume höhersetzen, indem man abträgt und dort auch WU-Beton anbringt.
Das Ganze muss aber wie gesagt mit dem Statiker, Architekten und dem Energieberater zu klären. Um aber als Laier nicht ganz außen vor zu bleiben, war ich deshalb hier im Forum, um ein paar Tipps oder Anregungen zu holen. (Ich finde zum Beispiel diese Vakuumplatten interessant, vor allem, wenn sie gut zu verarbeiten sind)
Viele Grüße
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 528 Themen mit insgesamt 5023 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man nachträglich den Kellerboden sinnvoll dämmen?
1KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
2Bodenplatte mit Mängeln? - Seite 222
3Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
4Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
5Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
6Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
7Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
8Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
9Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
10Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
11Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton - Seite 219
12Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
13Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
14Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
15Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
16Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ 27
17Anbau Planung klein - maximal 15 qm 20
18Bodenplatte vs Streifenfundament 15
19Leistungsphase 1-4 ausreichend? oder zusätzlich 5? 11
20Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 426
