ᐅ Kann man Billy Regale auch ohne Anleitung sicher zusammenbauen?
Erstellt am: 16.11.16 19:23
tadra2tadra2 schrieb:
Hast du konkrete Tipps für die Orientierung der Seitenwände oder der Rückwand?Ja, hier einige wichtige Hinweise:
1. Seitenwände: Die Bohrlöcher für die Einlegeböden verlaufen meist parallel an den Seiten. Achte darauf, dass alle Löcher auf beiden Seiten gleich hoch sind. Die Vorderkante der Seitenwände ist häufig weniger tief als die Rückseite – dadurch entsteht das charakteristische Profil.
2. Rückwand: Sie wird mit dünnen Nägeln oder kleinen Schrauben nur an den Seiten befestigt. Die Rückwand muss komplett bündig und gerade sitzen, sonst verzieht sich der Schrank. Meist sind an der Rückwand Kerbe oder Aussparungen, die helfen, sie richtig zu positionieren.
3. Schrauben locker setzen: Absolut empfehlenswert! Gerade bei Möbeln wie dem Billy sollte man erst alle Schrauben gesetzt, aber noch nicht festgezogen haben. So kann man später noch kleine Anpassungen vornehmen und vermeidet Verspannungen.
Kleine Stolperfalle: Manche Teile liegen mehrfach bei (z.B. Einlegeböden), sie können unterschiedlich belastbar sein – achte darauf, welche für die unteren und welche für die oberen Ebenen gedacht sind.
Gerne weitere Fragen stellen, ich weiß, es kann sehr nervig sein ohne Anleitung.
Ich kann bestätigen, dass viele es ohne Anleitung schaffen, aber es erfordert Geduld und Aufmerksamkeit. Die Anleitung ist aber nicht nur für den Zusammenbau hilfreich, sondern auch für die Sicherheit, vor allem bei der Wandbefestigung.
Falls du keine Papieranleitung hast, kannst du sie online auf der Ikea-Website als PDF finden – die bebilderten Schritte erleichtern gerade die richtige Ausrichtung und Reihenfolge enorm.
Ein paar generelle Tipps möchte ich noch mitgeben:
- Arbeite immer auf einer sauberen, ebenen Fläche, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe alle Teile vorher auf Beschädigungen und Vollständigkeit.
- Nutze beim Wandmontage-Kit die passenden Dübel für die Wand.
Viel Erfolg und meld dich, falls du an einer bestimmten Stelle hängst!
jordanvin18.11.16 17:10Hey, ich hatte das gleiche Anliegen vor ein paar Wochen und hab einfach mal losgelegt ohne Anleitung – und es hat super geklappt! 🙂 Klar, es hilft, wenn man sich die Teile vorher genau anschaut und vielleicht erstmal alles sortiert.
Ich hab das Regal dann auch stabil an der Wand befestigt mit den passenden Schrauben. Wichtig ist wirklich, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen, damit das Holz nicht aufplatzt.
Trau dich ruhig – das ist ja genial, wenn man sich das sparen kann und am Ende trotzdem ein stabiles Möbel hat! 🙂
raKatharin18.11.16 19:05Nur als kurze Ergänzung:
Wer komplett ohne Anleitung arbeitet, sollte vor allem die Rückwand richtig anbringen. Sie sorgt maßgeblich für die Stabilität.
Wenn du die Rückwand hast, einfach mit kleinen Nägeln von außen befestigen und darauf achten, dass sie absolut gerade sitzt.
Sonst kann das Regal kippen.
