ᐅ Kann ich Ikea Besta Türen mit einem Softclose-System nachrüsten und wie?
Erstellt am: 01.01.21 10:23
HAUGIANLUCH
HAUGIANLUC01.01.21 10:23Hallo zusammen, ich besitze mehrere Besta-Schränke von Ikea, und möchte bei den Türen gerne nachträglich ein Softclose-System installieren. Meine genaue Frage lautet: Kann ich Ikea Besta Türen mit einem Softclose-System nachrüsten, also ohne die Türen komplett auszutauschen oder die Scharniere zu ersetzen? Falls ja, welche Systeme sind dafür geeignet, und wie genau sollte man dabei vorgehen, damit die Softclose-Funktion optimal funktioniert und auch langlebig ist? Ich habe schon etwas recherchiert, aber Ikea selbst bietet meines Wissens keine eigenen Softclose-Scharniere als Nachrüstlösung an. Danke für eure Erfahrungen und Tipps!
HAUGIANLUC schrieb:
Kann ich Ikea Besta Türen mit einem Softclose-System nachrüsten, also ohne die Türen komplett auszutauschen oder die Scharniere zu ersetzen?Grundsätzlich ist es möglich, jedoch hängt es stark vom vorhandenen Scharnier- und Türaufbau ab. Bei Ikea Besta sind die Standard-Scharniere meist ohne Softclose, und oft sind diese Topfschaniere fest in der Korpusseite montiert. Möchtest du nur die Tür aufrüsten, solltest du zunächst prüfen, ob deine Scharniere Platz für eine Nachrüstmuffe besitzen, das heißt, ob ein Softclose-Einsatz dort eingebaut werden kann.Falls nicht, gibt es zwei Lösungswege:
- Die gebräuchlichste ist tatsächlich der Austausch der Scharniere gegen Softclose-Scharniere, z.B. von Ikea selbst, oder kompatible Marken, die exakt die Bohrlöcher und Maße der originalen Scharniere übernehmen.
- Alternativ gibt es sogenannte Softclose-Aufsteckdämpfer oder zweiseitige Softclose-Elemente, die man an der Innenseite der Tür oder im Korpus anbringen kann. Diese sind nicht immer ganz so elegant, aber funktionieren meist mit ein wenig Handwerklichem Geschick.
Wichtig ist die korrekte Positionierung, denn falsche Anbringung führt zum Fehlfunktionieren oder erhöhtem Verschleiß. Ein zusätzlicher Tipp: Achte darauf, dass deine Türen nicht zu schwer sind, sonst versagen die Dämpfer schneller. Die Montage erfolgt meistens mit Schrauben oder Klebeplatten, je nach System.
Du kannst gerne deine genauen Maße und Scharniertypen hier angeben, dann kann ich gezielter auf die passenden Lösungen eingehen.
HAUGIANLUC schrieb:
Ich habe schon etwas recherchiert, aber Ikea selbst bietet meines Wissens keine eigenen Softclose-Scharniere als Nachrüstlösung an.Das stimmt, Ikea verkauft Softclose-Scharniere normalerweise nur komplett mit Scharnieren. Nachrüst-Sets sind eher von Drittanbietern oder im Baumarkt erhältlich.Ja, kannst du. Am einfachsten ist, die vorhandenen Scharniere durch Softclose-Scharniere zu ersetzen. Falls du nur ein System dranbauen willst, suche nach Softclose-Aufsteckdämpfern, die du innen anklemmen kannst. Achte aber unbedingt auf die Scharnierbohrungen, sonst passt das nicht.
minan schrieb:
Bei Ikea Besta sind die Standard-Scharniere meist ohne SoftcloseDas ist korrekt, der Besta-Korpus ist meist mit klassischen Clip-Scharnieren ausgestattet, die ohne Dämpfung auskommen. Wenn man Softclose nachrüsten möchte, ist der beste Weg der vollständige Austausch der Scharniere gegen passende Softclose-Modelle, die mechanisch in dieselben Bohrungen passen. tarju41 schrieb:
Am einfachsten ist, die vorhandenen Scharniere durch Softclose-Scharniere zu ersetzen.Dem stimme ich zu, außerdem bieten die Softclose-Scharniere eine bessere Dämpfung und sind langlebiger als aufgesetzte Dämpfer. Alternativ gibt es echte Retro-Fit-Sets, die innen an den Korpus geschraubt werden, aber sie brauchen mehr Platz und sind nicht so unauffällig.Falls jemand eine bereits offene Tür hat, sollte man auch die Tür- und Korpusmaße berücksichtigen, da bei falscher Anwendung die Türen nicht mehr bündig schließen oder nicht richtig ausgerichtet sind.
Meine Empfehlung: Im Zweifelsfall besser auf original kompatible Softclose-Scharnierlösungen setzen; diese sind auch in Ikea-Shops oder bei spezialisierten Möbelbeschlägen zu finden.
