ᐅ Kann ich BILLY Regalböden gegen robustere Bretter austauschen?
Erstellt am: 20.05.20 08:43
hedwig5
hedwig5
20.05.20 08:43
ich besitze ein BILLY Regal von IKEA, das ich sehr praktisch finde, allerdings stoße ich mit den originalen Regalböden an die Grenzen der Belastbarkeit. Insbesondere für schwerere Bücher oder Dekorationsgegenstände möchte ich gerne robustere Regalböden einbauen. Meine Frage ist deshalb: Kann ich die originalen BILLY Regalböden gegen stabilere und dickere Bretter austauschen, ohne dass das Regal in seiner Konstruktion leidet?
Sind die Maße bei BILLY standardisiert, sodass man problemlos andere Bretter zuschneiden oder kaufen kann? Gibt es beim Austausch Besonderheiten zu beachten, wie z.B. die Aufnahme der Einhängungen oder die Stabilität der Seitenwände?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
tolokau
20.05.20 10:04
gute Frage – grundsätzlich ist das Austauschen der Regalböden bei BILLY möglich, allerdings gibt es einige Punkte, die man beachten sollte.
Erstens: Die Regalböden sind standardisiert und werden meist in den Maßen 80 cm Breite x 28 cm Tiefe aus MDF mit Melaminbeschichtung geliefert. Wenn du dich für robustere Bretter entscheidest, ist das Maß eben das entscheidende Kriterium.
Zweitens: Je dicker und schwerer das neue Brett, desto höher die Belastung der Seitenwände und der Einhängungen. Die BILLY Seitenwände bestehen aus dünnem Spanholz, sodass du bei stärkeren Regalböden darauf achten solltest, dass der Einhängemechanismus noch sicher hält oder gegebenenfalls verstärkt werden muss.
Drittens: Falls die Bretter dicker sind, müssen die Einhängungslöcher an den Seitenwänden eventuell angepasst werden. Sägen oder fräsen wäre hierbei die häufige Lösung – hier sollte man sorgfältig vermessen und arbeiten, um die Stabilität nicht zu gefährden.
Zusammengefasst:
1. Neue Bretter passend zuschneiden oder kaufen (80x28 cm oder angepasst).
2. Achtung bei der Einhängung – eventuell müssen Halterungen angepasst oder ersetzt werden.
3. Die Seitenwände und das Regal insgesamt tragen leichtere Belastungen – bei stark belasteten Böden empfehlen sich zusätzlich Verstärkungen, z.B. eine Rückwand oder zusätzliche Winkel.
Ich empfehle, vor dem Austausch genau die Tragfähigkeit zu prüfen, da das Regal sonst kippen oder sich verziehen kann.
Viel Erfolg!
Jodyro
20.05.20 10:45
Ja, das geht. Einfach passende Bretter in der gleichen Größe und Dicke nehmen und die Einhängehaken der Originalböden weiterverwenden. Wenn du dickere Bretter möchtest, musst du die Löcher für die Einhängungen anpassen.
PLOMA
21.05.20 14:27
Das ist ein wichtiger Punkt, den ich gerne ergänzen möchte. BILLY Regale sind zwar robust fürs Gewicht von Büchern ausgelegt, aber die Seitenwände aus dünnem Spanplattenmaterial werden bei starker Belastung oder dicken, schweren Regalböden problematisch.
Wenn du wirklich stabilere Bretter einbauen möchtest, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Maße exakt nehmen – Maximal 80 cm Breite und 28 cm Tiefe bei den Standardböden; bei ungewöhnlichen Größen eher selbst zusammentüfteln.
2. Bei dickeren Brettern z.B. 18 mm statt den üblichen 16 mm MDF unbedingt die Löcher bzw. Kerben an der Seitenwand leicht anpassen, da sonst die Einhängung nicht passt.
3. Da die Seitenteile vom Regal selbst nicht massiv sind, bringt es durchaus Sinn, zusätzlich eine Rückwand oder eine Querstrebe einzusetzen, um die Stabilität zu gewährleisten.
4. Falls es dir ums Tragen großer Lasten geht, kannst du auch sogenannte Metallwinkel oder Regalhalter aus dem Baumarkt ergänzen, die unter die Bretter geschraubt werden.
5. Bitte beachte auch, dass die Oberfläche bzw. Kante der neuen Bretter dem Look von BILLY entsprechen sollte, falls das Regal optisch zusammenpassen soll.
Eine letzte Frage von meiner Seite: Was für eine Art von Last möchtest du denn konkret tragen? Manche schwere Geräte oder gröbere Dekostücke haben deutlich andere Anforderungen als Bücher.
billyregalbödenseitenwändemdfrückwand
