ᐅ Ist es sicher, Ikea BESTA Möbel auch mit alternativen Schrauben aufzubauen?
Erstellt am: 24.10.21 19:13
gopau50
gopau50
24.10.21 19:13
ich plane, einige Ikea BESTA Möbel aufzubauen, und habe dabei eine spezielle Frage: Ist es sicher, die Möbel auch mit alternativen Schrauben zusammenzubauen, also nicht die mitgelieferten Originalschrauben von Ikea zu verwenden?
Mir ist bewusst, dass Ikea die Schrauben passend zum jeweiligen Möbelstück auswählt, doch ich habe aktuell aus Vorratsgründen und wegen besserer Verfügbarkeit andere Schrauben zur Hand, die ähnliche Maße und Typen haben. Trotzdem mache ich mir Gedanken, ob das die Stabilität oder Sicherheit der Möbel beeinträchtigen könnte.
Vielleicht hat hier jemand Erfahrungen, ob diese alternativen Schrauben dieselben Anforderungen erfüllen (Material, Belastbarkeit, Gewindeart, Länge etc.) oder ob es klare Risiken bezüglich Haltbarkeit, Belastbarkeit oder sogar Unfällen gibt, wenn man darauf verzichtet, ausschließlich Originalschrauben einzusetzen?
Ich freue mich auf eure Meinungen, gerne auch von Leuten mit praktischem Hintergrund in Möbelmontage oder mit Erfahrung speziell bei Ikea BESTA.
Danke vorab!
praWarre69
24.10.21 20:27
Hey, sehr gute Frage! 😄 Grundsätzlich kann man sagen: Wenn die alternativen Schrauben wirklich genau dieselben Maße (Länge, Durchmesser), dasselbe Material und natürlich dieselbe Festigkeitsklasse haben, steht einem stabilen Möbelstück nichts im Weg.
Aber Vorsicht: Ikea schreibt die Schrauben nicht ohne Grund vor – sie sind auf das spezielle Material (Spanplatten, MDF) und die Konstruktion abgestimmt. Ein zu langer oder zu dicker Schrauber kann das Holz reißen, zu kurz oder schwach wirkt sich auf die Tragkraft aus.
Kurz gesagt:
- Alternativschrauben sind möglich, wenn sie exakt passen
- Qualität und Festigkeit müssen stimmen
- Am besten vorab sorgfältig vergleichen und notfalls an einem Probestück testen
Ich selbst baue manchmal mit anderen Schrauben, aber nur, wenn ich sicher sein kann, dass sie baugleich sind. Sonst nehme ich lieber die Originale, man will ja nicht, dass die Bude plötzlich auseinanderfällt! 😅
bulanau
25.10.21 08:46
Das ist ein wichtiger Punkt! Ich erkläre gern mal, worauf man beim Ersatz von Ikea-Schrauben achten sollte:
- Material: Die meisten Ikea BESTA Schrauben sind aus Stahl mit Verzinkung oder Edelstahl, das gewährleistet Korrosionsbeständigkeit.
- Festigkeit: Stahl mit Mindestfestigkeit ist entscheidend. Ideal sind Schrauben mit Kennzeichnung 4.8 oder besser, damit sie Zug- und Druckkräften standhalten.
- Maße: Länge und Durchmesser exakt matchen, zum Beispiel M4 x 30 mm oder entsprechend, damit sie nicht zu viel Spaltkraft auf Holz ausüben.
Fehlerquellen:
- Schrauben sind zu lang → Holz kann splittern oder platzen
- Schrauben sind zu kurz → schlechte Verbindung
- Material minderwertig → Schraube kann sich überdehnen oder brechen
Mein Tipp: Ersatzschrauben am besten im Fachhandel holen, mit genauen Maßen und Festigkeitsangaben. Am besten vorher ein Probestück zusammenschrauben und Belastung prüfen.
Zusammenfassung: Sicherheit ist gegeben, wenn man diese Faktoren sauber berücksichtigt. Man sollte sich auf keinen Fall allein auf die Optik einer alternativ Schraube verlassen.
Kurtis5
26.10.21 06:12
Sicher ist es nur, wenn die Ersatzschrauben in Material, Größe und Festigkeit exakt den Originalen entsprechen. Sonst lieber Originale nehmen.
Alberto51
27.10.21 14:39
Das finde ich einen sehr guten Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass viele aus pragmatischen Gründen auf vorhandene Schrauben zurückgreifen wollen, gerade wenn einem die Originale verloren gehen oder wenn man basteln möchte.
Aber man muss wirklich vorsichtig sein – ich habe mal versucht, eine Möbelverbindung mit einem schwächeren Schraubentyp zu reparieren und mehr als einmal wieder nachziehen müssen, bis es einigermaßen stabil war. Das ist nervig, weil man ja zumeist nicht sieht, ob die Schraube richtig hält, bis das Möbelstück belastet wird.
Außerdem kann mangelnde Stabilität tatsächlich zu alltäglichen Problemen führen – Türen, die nicht richtig schließen, oder Regale, die bei Last schon nachgeben. Je nachdem, wie stark die Möbel genutzt werden, kann eine kleine Unsicherheit schnell zum Ärgernis oder gar Unfallrisiko werden.
Also, falls du andere Schrauben nutzen willst, prüfe vorher genau Festigkeit und Abmessungen. Manchmal lohnt es sich, die Originale zu organisieren statt zu improvisieren. Lieber ein paar Euro in Sicherheit investieren.
Falls du Ersatz benötigst, vielleicht lohnt sich auch ein kurzer Blick in den Baumarkt mit nummerischem Datenblatt oder auf Schraubenpackungen mit Angaben zur Traglast. Dann bist du sicherer unterwegs.
Alles Gute bei deinem Projekt!
ikea bestaschraubenmöbelstückfestigkeitholzbelastbarkeitstahl
