ᐅ Ist es einfach IKEA BESTA Möbel mit zusätzlichen Rollen auszustatten?
Erstellt am: 27.03.15 08:36
hannitanHallo zusammen, ich überlege, mein IKEA BESTÅ Möbel etwas flexibler zu machen und wollte wissen: Ist es einfach, IKEA BESTÅ Möbel mit zusätzlichen Rollen auszustatten?
Ich meine damit, ob es technisch und praktisch leicht umsetzbar ist, zusätzliche Rollen unter die einzelnen Module oder Unterbauten vom BESTÅ System zu montieren, ohne dass die Stabilität oder die Funktionalität darunter leidet.
Gibt es da spezielle Teile oder Tricks, die man beachten muss? Wie sieht es aus mit den Lasten, die die Rollen vertragen müssen, und vor allem, ob das Möbel dann noch sicher steht und sich gut bewegen lässt?
Ich freue mich auf Erfahrungsberichte oder Tipps, die helfen können, dieses Vorhaben realistisch einzuschätzen und vielleicht auch mit wenigen Mitteln umzusetzen.
Grundsätzlich ist es machbar, IKEA BESTÅ Module mit Rollen auszustatten, allerdings gibt es ein paar Dinge zu beachten.
Zunächst muss geprüft werden, welche Art von Rolle verwendet wird – ideal sind Rollen mit Bremse, die eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen (mindestens 25 kg pro Rolle, je nach Anzahl der Rollen pro Möbelstück).
Da die Bestå-Elemente nicht von Haus aus für Rollen konzipiert sind, sollte die Befestigung solide erfolgen. Empfehlenswert ist, die Rollen an massiven Stellen unter der Bodenplatte zu montieren, häufig mit passenden Schrauben und gegebenenfalls Metallplatten als Verstärkung, um Druckstellen zu vermeiden.
Manchmal sind Universalrollen mit passenden Halteplatten hilfreich, die man direkt verschrauben kann. Wichtig ist auch, vorab die Höhe zu messen, damit nach dem Einbau der Rollen die Gesamthöhe zum Raum- und Möbeldesign passt.
LOPAU schrieb:
Da die Bestå-Elemente nicht von Haus aus für Rollen konzipiert sind, sollte die Befestigung solide erfolgen.Dazu ergänzend: Die BESTÅ-Module weisen eine relativ stabile Konstruktion auf, jedoch handelt es sich in der Regel um Holzwerkstoffe, die nicht uneingeschränkt belastbar gegen punktuelle Kräfte sind, wie sie von Rollen eingespeist werden.
Die Montagemöglichkeiten der Rollen sind also limitiert. Eine Verteilung der Last über mehrere Rollen pro Modul ist wichtig, um das Durchdrücken oder Absacken zu verhindern. Zudem sollte die Oberfläche, auf der die Rollen laufen, glatt und eben sein, da sie sonst nicht leichtgängig sind oder das Möbelteil Schaden nehmen kann.
Es existieren ein paar Retrofit-Kits und DIY-Anleitungen, die empfehlen, Rollen in Verbindung mit Metallwinkel oder -platten unter das Möbelstück zu schrauben, um die Belastung optimal zu verteilen. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, weil unsachgemäße Befestigung die Stabilität beeinträchtigen kann.
Ich rate, vor dem Umbau unbedingt die technischen Daten der Rollen zu prüfen und die Montagepunkte am Möbel genau zu wählen.
LuMarcel4328.03.15 09:42hannitan schrieb:
Ist es einfach, IKEA BESTÅ Möbel mit zusätzlichen Rollen auszustatten?Ein interessanter Punkt, den ich noch etwas hinterfragen möchte: Inwiefern definieren wir "einfach" in diesem Kontext?
Aus meiner Sicht ist es nicht trivial, da die Standard-BESTÅ-Module nicht von IKEA für mobilen Einsatz gedacht sind. Die Passgenauigkeit der Rollenhalterungen muss präzise sein, und manche Rollen setzen passende Bohrungen an stabilen Stellen voraus, die in den Platten die das Möbel konstituieren nicht immer vorgesehen sind.
Ich würde gerne wissen, ob es von IKEA oder der Community empfohlene Rollen-Modelle gibt, die ohne größere Modifikationen passen oder ob man zwangsläufig improvisieren muss.
Außerdem sollte man die Veränderung hinsichtlich der Gewährleistung und der langfristigen Möbelintegrität betrachten. Eine simple Schraube kann ausreichen oder auch zu Material-Schäden führen.
Mein Fazit: Einfachheit hängt stark davon ab, wie viel handwerkliches Geschick vorhanden ist und ob man bereit ist, potenzielle Risiken bei der Möbelstruktur einzugehen.
LuMarcel43 schrieb:
Inwiefern definieren wir "einfach" in diesem Kontext?Das ist ein wichtiger Aspekt. Ich möchte hier gern eine komplette Einschätzung geben, da ich selbst schon Rollen an BESTÅ-Anlagen montiert habe.
- Rollen an IKEA BESTÅ Möbeln zu befestigen ist grundsätzlich machbar, aber nicht immer auf Anhieb einfach. Es gibt keinen offiziellen IKEA-Zubehör-Satz für Rollen.
- Empfehlenswert sind Rollen mit Metallplatten zur Befestigung, die man an der Unterseite der Bodenplatte montiert. Die meisten Bodenplatten sind gut tragfähig, aber Vorsicht bei sehr schweren Belegungen.
- Wichtig ist, die Rollen an den Tragepunkten genau zu verschrauben, damit sie nicht durch das Material ziehen. Im Zweifelsfall eine kleine Verstärkung durch Metallwinkel anbringen.
- Man sollte unbedingt die Rollen mit Bremse wählen, um die Sicherheit zu gewährleisten, vor allem auf glatt-bodenbelägen.
- Zudem sollte man vor dem Kauf überprüfen, wie sich die Möbel im montierten Zustand verhalten, da einige Module mit Rückwänden arbeiten, die beim Rollen Einfluss auf die Stabilität haben.
Insgesamt: Es ist gut machbar, aber ein bisschen handwerkliches Geschick und ein guter Plan sind erforderlich. Wer das Möbel öfter bewegen möchte, profitiert klar davon, Rollen nachzurüsten.
