ᐅ Wie befestige ich Ikea PAX an schlecht tragfähigen Wänden?
Erstellt am: 29.06.23 17:03
Ploki
FAVALERIE9
30.06.23 09:23
Wenn du keine Möglichkeit hast, die Schrauben direkt im Holzständer zu verankern, probiere es mal mit Hohlraum-Metalldübeln. Die halten besser als einfache Plattendübel.
Lucien
30.06.23 11:47
Obwohl Ikea PAX an der Wand befestigt werden sollte, darf man nicht vergessen, dass eine weitere Erhöhung der Stabilität durch das Verkeilen oder Verankern am Boden möglich ist. Im Büro haben wir ähnliche Probleme gelöst, indem wir Profile aus Holz oder Metall mit passenden Schrauben am Boden fixiert und an der Wand leicht stabilisiert haben.
kaubi schrieb:
Eine Möglichkeit zur Erhöhung der Tragfähigkeit ist, eine Zusatzplatte (z.B. Multiplex) auf die Wand zu schrauben
Diese Methode ist oft die sicherste bei dünnen Wänden, da sie die Last auf eine größere Fläche verteilt.
tra_nina
01.07.23 07:52
Ich möchte ergänzen, dass bei Rigips die Tragfähigkeit erheblich von der Dicke der Platte und dem Abstand der Holzständer abhängt. Ikea PAX wird mit Wandbefestigung geliefert, weshalb unbedingt empfohlen wird, diese an den Ständern zu fixieren.
Im Zweifelsfall lieber mehr Befestigungen setzen und auf hochwertige Schrauben setzen.
Giagau schrieb:
Wichtig ist, dass du das Gewicht des PAX möglichst gleichmäßig auf mehrere Befestigungspunkte verteilst.
Das sehe ich genauso, das vermindert Zugkräfte auf einzelne Schrauben erheblich.
Blavin
01.07.23 10:14
Zum Thema Schrauben und Dübel: Solltest du keine Möglichkeit haben, die Ständer zu treffen, vermeide einfache Kunststoffdübel bei Rigips.
Alternative sind unter anderem Hohlraum-Kippdübel, die eine große Auflage hinter der Platte bieten, oder Metallspreizdübel, die speziell für niedrige Tragfähigkeit optimiert sind.
Für einen Kleiderschrank wie PAX kann man mit Dübeln eine gewisse Sicherheit erreichen, jedoch ersetzt das nicht die Befestigung im Ständer.
kaubi
02.07.23 14:35
Genau, und um das nochmal auszuführen: Wenn du eine Multiplexplatte als Verstärkung anbringst, solltest du diese mit mindestens 6-8 mm Stärke wählen. Die Platte schraubst du mit langen Holzschrauben direkt in die Ständer, idealerweise jede Ständerposition mehrfach.
Danach kannst du den PAX direkt an dieser Platte befestigen, was die Last deutlich besser verteilt als einzelne Schrauben in die Rigipsplatte.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von sogenannten Schwerlastankern, allerdings nur, wenn es sich um massivere Wände handelt. Bei Rigips bleibt die Verstärkung über eine zusätzliche Platte meiner Erfahrung nach am praktikabelsten.
Noch eine Frage: Wie hoch ist denn die Tragfähigkeit oder das Gewicht der voll eingeräumten PAX-Elemente in deinem Fall?
Ploki
03.07.23 08:07
Danke für die vielen Hinweise bisher. Das volle Gewicht wird vermutlich um die 100 bis 120 kg liegen, inklusive Kleidung. Ich muss also auf jeden Fall sicherstellen, dass die Konstruktion nicht nachgibt.
Ich tendiere jetzt dazu, eine Verstärkungsplatte wie vorgeschlagen anzubringen und die Schrauben direkt in die Holzständer zu setzen. Eventuell werde ich zusätzlich den Schrank zur Sicherheit mit Bodenstützen versehen, um Vertikallasten besser abzuleiten.
Falls noch jemand Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung dieser Kombination hat, gerne her damit!
ikea paxschraubenplatteholzständerrigipstragfähigkeithohlraumverstärkung
