ᐅ Wie kann ich Ikea Hemnes Material mit Wasser- oder Holzschutz behandeln?
Erstellt am: 18.05.22 09:12
KAUBLAHallo zusammen,
ich habe mir vor Kurzem ein Hemnes Möbelstück von Ikea gekauft, das ja überwiegend aus Massivholz Kiefer besteht. Da das Material für mich neu ist, möchte ich es möglichst gut schützen, insbesondere gegen Feuchtigkeit und allgemeine Abnutzung. Meine Frage ist also konkret: Wie kann ich das Material eines Ikea Hemnes Möbelstücks fachgerecht mit einem Wasser- oder Holzschutz behandeln, ohne die Optik oder die Holzstruktur zu beeinträchtigen? Gibt es empfehlenswerte Produkte oder bestimmte Vorgehensweisen, die man beachten sollte?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps!
Die Hemnes Möbel bestehen aus massiver Kiefer, die empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren kann. Für einen effektiven Schutz empfehle ich:
- Zuerst das Möbelstück gründlich schleifen (Körnung ca. 120-180) für eine gute Haftung.
- Danach eine Grundierung oder Holzschutzlasur verwenden, die feuchtigkeitsabweisend ist.
- Zum Abschluss mehrere dünne Schichten eines wasserbasierten Klarlacks oder Holzschutzöls auftragen.
Diese Kombination schützt gegen Wasser und bewahrt die natürliche Haptik besser als reine Lacke.
Hallo KAUBLA,
da du dich speziell auf Ikea Hemnes Möbel beziehst, hier ein ausführlicher Leitfaden, wie du das Kiefernholz bestmöglich schützt:
- Vorbereitung: Hemnes-Teile sind häufig mit einer dünnen Schutzschicht verarbeitet, die du vor der Behandlung mit Schleifpapier (Körnung 180-220) vorsichtig entfernen solltest, um die neuen Produkte gut einziehen zu lassen.
- Wahl des Produkts:
- Bei wasserbasierten Holzschutzmitteln hast du den Vorteil, dass sie geruchsarm sind, schnell trocknen und das Holz nicht gelblich verfärben.
- Öle (z.B. Leinöl oder spezielle Holzschutzöle) dringen tief ins Holz ein und bieten einen natürlichen Schutz, müssen allerdings regelmäßig erneuert werden.
- Klarlacke auf Wasserbasis sind widerstandsfähiger gegenüber Feuchtigkeit, stellen die Struktur optisch ein wenig "ein", wirken aber meist glänzend oder seidenmatt.
- Anwendung:
1. Holz gut anschleifen und staubfrei machen.
2. Eine dünne Schicht des gewählten Produkts mit Pinsel oder Rolle auftragen.
3. Trocknen lassen (Herstellerangaben beachten).
4. Bei Bedarf nochmal leicht anschleifen und zweite Schicht.
- Wichtiger Tipp: Teste das Produkt vorher auf einer unauffälligen Stelle, da Kiefernholz sehr unterschiedlich reagieren kann, insbesondere in der Farbgebung.
- Alternative: Für Flächen, die hohen Beanspruchungen ausgesetzt sind (z.B. Tischplatten), würde ich eine Kombination aus Holzöl und Lack empfehlen – zuerst Öl, dann mehrere Lackschichten.
Wenn du noch Details zu Nutzung oder Standort geben kannst, kann ich die Empfehlung noch genauer anpassen!
- Anwendung:
FAVALERIE918.05.22 12:08Der beste Schutz ist zuerst schleifen, dann ein wasserbasiertes Holzöl benutzen. Es bewahrt die Holzfarbe und schützt vor Wasser.
kulau schrieb:
Wenn du noch Details zu Nutzung oder Standort geben kannst, kann ich die Empfehlung noch genauer anpassen!Danke für den ausführlichen Beitrag!
Das Möbelstück wird ein Hemnes TV-Bank sein, steht im Wohnzimmer und hat gelegentlich Kontakt mit kleiner Feuchtigkeit – z.B. kleine Wasserspritzer oder leichte Feuchtigkeitsbelastung durch Raumklima. Optisch sollte natürlich die helle Kiefer möglichst erhalten bleiben ohne starke Gelbverfärbung, und haptisch soll die Oberfläche möglichst natürlich bleiben, also keine dicke Lackschicht mit Plastikgefühl.
Ich möchte auch keine ständigen Nacharbeiten, aber ein bisschen Pflege alle paar Jahre wäre okay.
Hast du da vielleicht eine Empfehlung, welcher Holzschutz speziell für diesen Einsatzzweck und diese Wünsche am besten passt?
