peantonio20.03.22 08:13Guten Morgen zusammen, ich habe bei meiner IKEA Metod Küchenzeile ein Problem mit quietschenden Schubladen, welches mich mittlerweile ziemlich nervt. Es handelt sich um Schubladen mit Vollauszug und Metallseiten, die bei jedem Öffnen und Schließen diesen unangenehmen Quietscher von sich geben. Die Konstruktion an sich wirkt solide, aber anscheinend gibt es wohl irgendwo eine Reibungsstelle, die dieses Geräusch verursacht. Bevor ich jetzt unnötig Teile ausbaue oder gar die Schubladen komplett zerlege, wollte ich fragen, ob jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit IKEA Metod Schubladen gemacht hat und welche Reparatur- oder Wartungsschritte empfehlenswert sind, um dieses Quietschen zu beheben? Gibt es vielleicht spezielle Schmiermittel, oder ist das Problem eher mechanischer Natur (z. B. Führungsschienen, Rollen oder Laufleisten)? Ich freue mich auf konkrete Tipps und Anleitungen, da mir das Thema doch ein wenig technisches Verständnis abverlangt. Vielen Dank im Voraus!
Hallo peantonio, dein Problem mit den quietschenden METOD-Schubladen kenne ich gut, das kommt leider öfter vor. Grundsätzlich entstehen solche Geräusche durch Reibung an den Laufleisten oder an den Metallführungen, oft auch, wenn sich Schmutz oder Staub abgesetzt hat. Ich würde dir als ersten Schritt empfehlen, die Schubladen vorsichtig ganz auszubauen. Zieh sie gerade nach vorne heraus, meistens sind die Metallschienen am Rahmen eingerastet, die kannst du durch leichtes Anheben und Herausziehen lösen. Danach säubere die Führungsschienen gründlich, am besten mit einem trockenen Tuch oder auch einem kleinen Pinsel. Wenn die Führungen sauber sind, trägt man ein geeignetes Schmiermittel auf. Wichtig ist, kein Öl oder Fett zu nehmen, das zieht Staub an. Am besten funktioniert ein Spezialspray auf Silikonbasis oder Teflonspray. Das sorgt für einen trockenen Schmierfilm und die Schubladen gleiten wieder leise. Dann baust du die Schubladen wieder ein, achte dabei darauf, dass die Führungen exakt in den Schienen sitzen und gerade eingeschoben werden. Wenn alles richtig sitzt, solltest du keine Geräusche mehr hören. Falls das nicht klappt, könnte es auch an verstellten Komponenten liegen, da kann man mit einem kleinen Schraubendreher die Laufleisten justieren. Melde dich gern, wenn du dazu mehr Infos brauchst!
derrick3420.03.22 09:27Schublade ausbauen, Führungsschienen reinigen, dann Silikonspray drauf – das sollte das Quietschen wegmachen.
Ich möchte das Thema etwas technischer beleuchten, weil die METOD-Schubladen mit Metallseiten und Vollauszug durchaus eine präzise Funktion erfordern, um geräuschfrei zu gleiten. Das Quietschen entsteht meist, wenn die Laufleisten entweder nicht optimal gefettet sind oder die Rollen nicht richtig auf der Schiene laufen. Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich aus eigener Erfahrung und aus technischen Dokumentationen zusammengestellt habe:
- Schublade komplett ausziehen und entnehmen (meist Hebel- oder Druckmechanismus an der Seite lösen)
- Führungs- und Laufleisten auf Verschmutzungen, Fremdkörper oder Ablagerungen überprüfen und mit einem fusselfreien Tuch säubern
- Auf Rollen und Gleitflächen nach sichtbaren Beschädigungen oder Fehlstellungen suchen
- Ein Schmiermittel auf Silikon- oder PTFE-Basis dünn auf die Metalllaufleisten auftragen, unbedingt sparsam, da zu viel Schmiermittel Schmutz anzieht und Probleme verschärft
- Wenn die Schublade Verstellmechanismen für die Laufleisten hat, kontrollieren und gegebenenfalls justieren
- Schublade wieder einsetzen, dabei auf gleichmäßigen Sitz und korrekten Einrastmechanismus achten
Ich habe auch festgestellt, dass meistens das Quietschen unbeabsichtigt verstärkt wird, wenn die Schubladen zu schwer beladen sind oder die Laufschienen minimal verbogen sind. Darf ich fragen, wie schwer die Schubladen bei dir beladen sind? Das könnte helfen, die Ursache einzugrenzen.
peantonio20.03.22 11:12minan schrieb:
Darf ich fragen, wie schwer die Schubladen bei dir beladen sind? Das könnte helfen, die Ursache einzugrenzen.Danke für deine ausführliche Beschreibung, minan! Die Schubladen sind aktuell nicht überladen, eher normal mit Küchenutensilien und Besteck befüllt. Das sollte also nicht zu viel Last sein. Ich schaue aber nachher mal gezielt nach Verschmutzungen und Mechanik. Mich interessiert besonders, ob es eine bestimmte Reihenfolge gibt, in der man bei der Reinigung und Wartung vorgehen sollte, um nichts zu übersehen? Gibt es vielleicht typische Fehlerquellen beim Wiedereinbau? Ich möchte die Schubladen ungern beschädigen.peantonio schrieb:
Mich interessiert besonders, ob es eine bestimmte Reihenfolge gibt, in der man bei der Reinigung und Wartung vorgehen sollte, um nichts zu übersehen? Gibt es vielleicht typische Fehlerquellen beim Wiedereinbau?Ganz genau so ist es: Eine klare Reihenfolge ist wirklich hilfreich. Ich empfehle:
- Schublade komplett aus dem Korpus ziehen und zur Seite legen
- Führungsschienen an Rahmen und Schublade reinigen
- Schmiermittel sparsam auftragen
- Nach kurzer Einwirkzeit Schublade wieder einsetzen
Typische Fehler beim Wiedereinbau:
- Führungsschienen nicht korrekt ausgerichtet oder verkantet
- Schublade nicht vollständig eingeschoben, sodass Haltehaken nicht einrasten
- Schmiermittel zu großzügig aufgetragen, was zur Staubansammlung führt
Wenn du diese Punkte beachtest, vermeidest du die meisten Probleme. Wichtig ist es, den Mechanismus mal genau unter die Lupe zu nehmen, um keine verborgenen Defekte zu übersehen.
