ᐅ Ikea Metod: Wie kann ich Soft-Close Schubladen nachträglich montieren?
Erstellt am: 21.11.24 08:34
JalukloDomau0 schrieb:
Wenn du möchtest, kann ich dir vor der Montage noch eine Checkliste mitgeben, damit du nichts übersiehst.Das wäre super hilfreich! Ich mag es strukturiert und würde ungern in der Praxis erst merken, dass ich was Wichtiges vergessen habe.
Außerdem: Ich bin handwerklich nicht ganz unerfahren, aber habe nicht jeden Profi-Werkzeugkasten. Reicht es, wenn ich einen normalen Akkuschrauber habe? Oder lohnt sich etwas Spezielleres wie ein Kantenzwingen-Set oder ein spezieller Bohrer?
Danke dir schon mal für deine Mühe!
Hallo!
Ein Akkuschrauber mit passenden Bits reicht meistens vollkommen aus. Kantenzwingen brauchst du nur, wenn du neue Löcher bohren willst und die Absicherung der Platten machen willst – meist nicht zwingend notwendig bei Ikea-Metod.
Die Checkliste könnte wie folgt aussehen:
- Akkuschrauber + Schraubendreherbits (Kreuz und Schlitz)
- Maßband zur Kontrolle der Schienenlänge
- ggf. Bohrer (max. 4mm) und Bohrklammer, falls neue Schraublöcher nötig sind
- Geduld, saubere Arbeitsfläche
Tipp: Halte die Schubladenfronten beim Ausbauen fest, da sie sich sonst verschieben können.
Falls noch Fragen offen sind, einfach fragen! Ich helfe gerne weiter.
Davidleo schrieb:
Ich kann dir sagen, das Nachrüsten von Soft-Close bei Metod Schubladen ist tatsächlich gut machbar und bringt eine Menge Komfort!Das stimmt total! 🙂 Ich hab bei mir vor kurzem auch Soft-Close eingebaut, und seitdem ist die Küche einfach viel „wooshiger“ beim Schließen 😄.
Mein Tipp: Nach dem Einbau einfach ein bisschen Geduld mit den Schienen haben. Neue Soft-Close-Mechaniken brauchen oft ein paar Zyklen, bis sie richtig sanft und leise arbeiten – sozusagen „Einlaufen“.
Genieß das Klicken und leise Zuschwingen, da fühlt sich die Küche einfach hochwertiger an!
Kinbu schrieb:
Falls noch Fragen offen sind, einfach fragen! Ich helfe gerne weiter.Nur noch ein kurzer Tipp zum Einbau: Nicht zu fest schrauben, sonst verziehen sich die Platten. Wenn alles läuft, lieber nochmal lösen und neu ausrichten.
Nur kurz noch: Soft-Close Module sind häufig kompatibel mit den original Ikea Metod Vollauszügen. Falls du also nicht komplett tauschen willst, kannst du manchmal auch nur die Dämpfer-Elemente nachrüsten.
Ob das bei dir funktioniert, hängt vom Modell ab – lohnt sich, da nochmal genau hinzuschauen, bevor du komplette Schienen tauscht.
