ᐅ Ikea Metod: Wie befestige ich Türen geräuschlos und passgenau?
Erstellt am: 10.12.21 09:13
GlachenDanke, das sind schon mal gute Tipps. Ich habe noch eine Nachfrage: Gibt es einen genauen Reihenfolge-Ansatz bei der Justierung der drei Achsen, den man einhalten sollte? Ich habe nämlich das Gefühl, dass das Verstellen in der Tiefe die vorher eingestellten Höheneinstellungen wieder beeinflusst oder umgekehrt.
Glachen schrieb:
Gibt es einen genauen Reihenfolge-Ansatz bei der Justierung der drei Achsen, den man einhalten sollte?Ja, empfehle ich sogar. Zuerst die Höhe einstellen, da das den Sitz der Tür am meisten beeinflusst. Danach seitliche Justierung, um einen gleichmäßigen Spalt zwischen den Türen oder zum Korpus sicherzustellen. Zum Schluss die Tiefe, damit die Tür exakt am Korpus anliegt und die Dämpfung ideal greift.
Wenn du die Reihenfolge wechselst, verstellt sich oft wieder die vorherige Anpassung. Also besser Schritt für Schritt vorgehen und am Ende noch einmal kontrollieren.
reoleon4710.12.21 13:07Das Ganze macht richtig Spaß, wenn man erstmal den Dreh raus hat! Ich finde, das Beste ist, sich Zeit zu nehmen und beim Justieren ein bisschen geduldig zu sein. Irgendwann läuft alles butterweich und komplett geräuschlos – richtig befriedigend!!
Interessant, wie oft hier die Scharniere allein im Fokus stehen. Meiner Meinung nach ist das System an sich gar nicht wirklich optimal konstruiert, wenn man Türen geräuschlos fixieren will. Die Dämpfer könnten gerne kräftiger sein, und die Plastikteile neigen zu Verschleiß. Wer es wirklich leise und präzise will, sollte vielleicht auf externe Dämpfer oder alternative Befestigungstechniken zurückgreifen.
Lamar schrieb:
Die Dämpfer könnten gerne kräftiger sein, und die Plastikteile neigen zu Verschleiß.Das ist interessant. Gibt es denn externe Dämpfer, die man kompatibel mit Metod montieren kann, oder muss man da selbst basteln? Ich würde ungern auf die originale Montage verzichten, möchte aber wirklich nicht diese kleinen Klappergeräusche im Alltag.
