ᐅ Ikea Metod: Wie befestige ich Türen geräuschlos und passgenau?
Erstellt am: 10.12.21 09:13
GlachenGlachen schrieb:
Gibt es denn externe Dämpfer, die man kompatibel mit Metod montieren kann,Hallo, grundsätzlich sind die Ikea-Dämpfer für Metod so ausgelegt, dass sie für die meisten Anwender reichen. Es gibt Silikon-Puffer oder universelle Dämpfer am Markt, die man als Ergänzung unten am Korpus anbringen kann. Allerdings ändern diese meistens nichts an der Scharnierfunktion, sondern verringern hauptsächlich Aufprallgeräusche. Ein Komplett-Ersatz der Dämpfer an den Metod-Bändern wäre aufwendig und nicht vorgesehen. Mein Tipp ist: Scharniere richtig einstellen und Schrauben prüfen, dann noch eventuelle Anpassungen am Korpus mit weichen Anschlagpuffern – so erreicht man meist schon sehr gute Geräuschreduktion.
Ich habe am Wochenende die Tipps umgesetzt und kann bestätigen: Das Justieren in der Reihenfolge Höhe -> Seite -> Tiefe bringt wirklich viel. Jetzt schließen die Türen fast lautlos und liegen perfekt an. Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge!
Eine Sache habe ich noch: Bei einer Tür merke ich, dass der Dämpfer schwergängig ist. Könnte das an der Montage liegen oder eher an dem Kunststoffpuffer? Sollte ich das Bauteil tauschen oder reicht eine Reinigung ggf. aus?
Glachen schrieb:
Bei einer Tür merke ich, dass der Dämpfer schwergängig ist.Das kann mehrere Ursachen haben: Häufig sammelt sich Staub oder Fett an den Dämpfern, was sie schwergängig macht. Eine gründliche Reinigung mit einem trockenen Tuch kann helfen.
Sollte das nicht reichen, könnte der Dämpfer defekt sein, dann ist ein Austausch sinnvoll. Bei Ikea kannst du Ersatzteile nachkaufen, das ist meist nicht teuer und verbessert die Funktion deutlich.
Wichtig: Kontrolliere auch, ob der Scharnierdeckel richtig eingerastet ist, denn sonst funktioniert der Dämpfer nicht korrekt.
Wenn du am Wochenende fleißig justiert hast, vergiss nicht, nach ein paar Tagen Nutzung nochmals zu kontrollieren. Holz und Beschläge können sich im Alltag minimal setzen, das Aufnehmen von Nachjustierungen verhindert spätere Probleme und Geräusche.
Der Tipp mit der Reihenfolge bei der Justierung war wirklich gut – so vermeidet man auch Frust. Weiterhin viel Erfolg!
