ᐅ Ikea Metod Soft-Close Schubladen einfach und schnell nachrüsten
Erstellt am: 12.12.21 08:37
nixon57PRABAU schrieb:
Die einfachste Variante ist, komplette Metod Soft-Close Führungen zu kaufen und die alten zu ersetzen.Danke für die Info!
Zur Ergänzung: Kann jemand sagen, ob sich bei den Soft-Close-Schienen auch eine individuelle Dämpfung justieren lässt? Oder ist die Funktion immer mit dem gleichen Widerstand?
Ich frage, weil ich mir vorstellen kann, dass dickere oder schwerere Schubladen vielleicht eine andere Dämpfung bräuchten als die Standardgröße.
nixon57 schrieb:
Kann jemand sagen, ob sich bei den Soft-Close-Schienen auch eine individuelle Dämpfung justieren lässt? Oder ist die Funktion immer mit dem gleichen Widerstand?Die Standard Metod Soft-Close-Schienen sind nicht justierbar, die Dämpfung ist werkseitig eingestellt.
Wenn du individuelle Dämpfung möchtest, müsstest du auf spezielle Dämpfer von Drittanbietern zurückgreifen, die zusätzlich montiert werden.
Allerdings setzen die meisten Anwender auf die standardisierten Ikea-Lösungen, weil die gut abgestimmt sind und einfach zu montieren. Für schwere Schubladen gibt es aber auch stärkere Varianten bei Ikea.
TAUPLO schrieb:
Kleiner Tipp: Ich hab die Schienen vor dem Einbauen einmal gereinigt und etwas Silikonspray draufgesprüht. Macht das Schließen noch geschmeidigerGut zu wissen, danke für den Tipp!
Ich hab mir die passenden Soft-Close-Führungen letzte Woche besorgt und möchte die auch bald einbauen. Hoffe, es klappt so gut wie bei dir.
