ᐅ IKEA Malm Schubladenverriegelung optimieren – wie?
Erstellt am: 19.01.15 21:17
Z
zardan7
Z
zardan7
19.01.15 21:17
Ich habe bei mir zuhause ein IKEA Malm-Kommoden-Set mit mehreren Schubladen, die sich leider nicht immer problemlos schließen lassen, weil manchmal die Schubladen nicht richtig einrasten oder sich durch Kinderhand unabsichtlich öffnen. Meine Frage ist daher: Wie kann ich die integrierte Schubladenverriegelung optimieren, sodass sie einerseits sicherer ist (vor allem wenn kleine Kinder im Haus sind), andererseits aber die Funktionalität nicht unnötig eingeschränkt wird? Gibt es bekannte einfache Modifikationen, zusätzliche Verriegelungen oder sogar bessere Ersatzmechanismen, die man ohne große Fräsarbeiten oder teure Spezialteile realisieren kann? Ich suche vor allem praktikable Tipps, die auch im Alltag funktionieren und nicht nur theoretisch gut klingen. Vielen Dank vorab!
I
ixlu1
20.01.15 07:43
Hey, das Thema ist ja super spannend! 🙂 Zum Glück gibt es da ein paar coole Ideen, wie man die Malm-Schubladen sicherer machen kann!
Ich habe bei mir z.B. diese einfachen Kindersicherungsriegel aus Kunststoff angebracht, die man in den Innenraum der Schublade klebt. Die verriegeln super – und man kann die Schublade immer noch problemlos öffnen, wenn man weiß, wie es geht. Das ist richtig genial gegen ungewolltes Öffnen!
Außerdem sind doppelseitige Klebepads eine gute Basis, damit auch die kleinen Teile halten wenn Kinder ruckeln. 😉 Ich empfehle definitiv, bei Ikea nach passenden Einbaumöglichkeiten zu schauen oder sogar diese magnetischen Systeme ins Schubladeninnere zu montieren. Das ist nicht nur sicher, sondern auch optisch sauber! Viel Erfolg, du schaffst das!!!
Kugau
20.01.15 19:11
Hallo zardan7,
ich möchte deine Anfrage etwas detaillierter beantworten, da es bei der Optimierung von IKEA Malm-Schubladenverriegelungen ein paar wichtige Punkte gibt, die man berücksichtigen sollte:
1. Der originale Verriegelungsmechanismus bei den Malm-Schubladen ist nicht explizit als Kindersicherung konzipiert. Deshalb taugen einfache Anpassungen meist nur bedingt.
2. Eine gute Möglichkeit ist es, spezielle Kindersicherungen für Schubladen zu verwenden, die meist als Nachrüstsatz erhältlich sind. Diese können mechanisch oder magnetisch funktionieren. Mechanische Sperren müssen meist innen angebracht werden, sodass man von außen nichts sieht, bei magnetischen Varianten ist ein Magnetstab erforderlich, um die Sperre zu lösen.
3. Wichtig bei der Auswahl der Lösung ist, dass Kinder nicht einfach daran herumspielen können, aber Erwachsene den Mechanismus noch einfach und ohne Werkzeug bedienen können.
4. Ein weiteres Verfahren, das ich empfehlen kann, ist das Hinzufügen eines Weichmagneten an die Schublade und eines Gegenstücks im Korpus. Das sorgt für einen stärkeren Halt beim Schließen und vermindert das versehentliche Aufgehen.
Vielleicht hilft dir das weiter. Falls du noch etwas zum genauen Modell der Schublade oder deine handwerklichen Möglichkeiten sagen könntest, könnte ich noch gezielter Vorschläge machen.
Viele Grüße!
dachen
21.01.15 16:28
Interessanter Thread!
Solche Aufkleb-Lösungen klingen praktikabel, aber haben oft das Problem, dass Kleberreste beim Entfernen bleiben oder sich durch unterschiedliche Oberflächen nur unzureichend halten - gerade bei häufig genutzten Schubladen.
Kugau schrieb:
magnetische Varianten ist ein Magnetstab erforderlich, um die Sperre zu lösen
Das ist zwar ein sauberer Ansatz, aber bei geringster Unachtsamkeit kann das für Kinder schnell zum Sicherheitsrisiko werden, wenn der Magnet verloren geht oder verlegt wird.
Generell würde ich dazu raten, die verbauten Kunststoffteile und Verriegelungsmechanismen genau zu prüfen, bevor man zusätzliche Sicherungen anbringt. Qualitativ schlechte oder inkompatible Nachrüstteile könnten die Funktion und Stabilität der Schublade verschlechtern.
Mein persönlicher Vorschlag: Überlegte eigene mechanische Verriegelungen aus Metall, zum Beispiel kleine Haken- oder Riegelmechanismen, die man im Inneren der Schublade anbringt. Die sind stabiler und halten länger als Klebe- oder Magnetlösungen.
Noch ein Gedanke: Sollte wirklich Kinder-Sicherheit im Vordergrund stehen, könnte auch eine Versperrung der Kommode insgesamt sinnvoll sein, z.B. ein Schrankgurt oder Ähnliches. Dann hebt man das Problem auf einer anderen Ebene an.
ikeamalmschubladenverriegelungen
