ich habe ein Problem mit meinen IKEA Malm Kommoden, speziell mit den Schubladen: Diese fallen bei mir immer wieder heraus, wenn ich sie öfter benutze oder etwas schwerere Sachen lagere. Das passiert scheinbar auch anderen, wenn man sich diverse Online-Kommentare anschaut. Meine Frage ist daher: Wie kann ich die MALM Schubladen zuverlässig sichern, damit sie nicht versehentlich komplett herausfallen?
Ich suche keine einfachen Tricks wie "vorsichtig öffnen", sondern eher praktikable und dauerhafte Methoden oder Nachrüstungen, die das Herausfallen verhindern.
Was sind eure Erfahrungen, gibt es bewährte Lösungen oder Ergänzungen, die sich leicht umsetzen lassen?
Danke im Voraus für eure Tipps!
Ich kann dir empfehlen, die Stopper an den Laufschienen zu überprüfen, oft sind die defekt oder fehlen.
Alternativ gibt es auch sogenannte Schubladensicherungen, die man anbringen kann, um die Schublade am vollständigen Herausziehen zu hindern.
Solche Produkte findest du meist im Baumarkt oder online.
sanjon schrieb:
Ich kann dir empfehlen, die Stopper an den Laufschienen zu überprüfen, oft sind die defekt oder fehlen.Das ist auf jeden Fall ein erster sinnvoller Schritt. Bei den IKEA MALM Schubladen haben die Laufschienen kleine Kunststoffstopper, die verhindern sollen, dass die Schublade komplett rausgezogen wird. Diese Stopper sind jedoch häufig das Problem: Entweder sie sind abgenutzt, verbogen oder brechen mit der Zeit sogar ab.
Ein hilfreiches Vorgehen wäre, die Schublade vollständig herauszunehmen und die Laufschienen von beiden Seiten genau zu inspizieren. Gerade bei älteren Möbeln gibt es gelegentlich Materialermüdung.
sanjon schrieb:
Alternativ gibt es auch sogenannte Schubladensicherungen, die man anbringen kann, um die Schublade am vollständigen Herausziehen zu hindern.Hierzu ein Tipp von mir: Es gibt Nachrüstsets mit Metall- oder Kunststoffsperren, die man auf die Führungsschienen schrauben kann. Diese sind sehr massiv und können zuverlässig verhindern, dass die Schublade herausfällt. Die Montage erfolgt in der Regel mit Schraubendreher und kann in wenigen Minuten erledigt werden.
Falls jedoch der Aufbau der MALM bei dir spezielle Variationen hat (z.B. veränderte Aufhängung, neuere Modelle mit anderen Schienen), wäre es gut zu wissen, welches Baujahr oder Modell du genau hast, damit ich konkretere Empfehlungen geben kann.
Darüber hinaus lohnt sich auch ein Blick auf die Belastung der Schubladen: Wenn du sehr schwere Gegenstände lagerst, könnte das System an seine Grenzen kommen, da MALM eher für Haushaltsgegenstände konzipiert wurde.
Falls du mehr Details hast, gerne her damit!
Hey Doplo7, das ist ein cooles Thema, weil viele das Problem kennen und oft genervt sind! 🙂
Ich hab das auch bei mir gehabt und dann einfach kleine Gummi-Puffer an die Laufschienen geklebt – total simpel, aber sie halten super und verhindern, dass die Schublade einfach rausfliegt. Das ist keine teure Lösung und klappt super!
Außerdem hab ich bei den Stoppern geschaut, wie Filippo schon geschrieben hat, und da ein bisschen nachgebessert – die Dinger sind echt anfällig!
Bleib dran, das kriegst du super hin! Wenn du willst, kann ich dir später noch ein paar Tipps schicken, welche Puffer oder Sicherungen ich genau genommen hab. 🙂
