ich habe ein Problem mit meiner IKEA Malm Kommode: Die Schubladen fallen beim Herausziehen immer wieder komplett heraus und hängen sich nicht mehr richtig ein. Das passiert, obwohl ich sie ganz normal nutze und keine Überlastung vorliegt. Hat jemand Erfahrung damit, wie man die Schubladen sicher befestigen oder sichern kann, sodass sie nicht mehr ungewollt herausfallen? Ich hatte schon über Riegel nachgedacht oder eine Art Anschlag, aber bin unsicher, was am besten funktioniert oder ob es eine werkseitige Lösung gibt.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
Deine Frage ist insgesamt gut formuliert, elfi48, dennoch ist unklar, wie genau die Schubladen herausfallen: Ziehen sie komplett heraus, ohne Widerstand, oder bleibt ein Mechanismus teilweise erhalten?
Grundsätzlich nutzt IKEA MALM Schubladen eine einfache Zugmechanik, die ein unabsichtliches Herausfallen nicht komplett verhindern kann, besonders wenn man nicht vorsichtig ist.
Interessant wäre auch, ob bei dir originale oder alternative Schubladenschienen verbaut sind, denn die Qualität und Passform macht viel aus.
Für eine dauerhafte Sicherung ohne Bastellösungen empfehle ich, die technische Dokumentation der Schubladenführungen zu prüfen, denn manche MALM-Modelle haben tatsächlich einen integrierten Sicherheitsstopp, der aber unter Umständen fehlerhaft montiert sein könnte.
Zum Problem mit den MALM-Schubladen:
IKEA-MALM-Schubladen sind mit einem mechanischen Auszugsstopp ausgestattet, der das vollständige Herausfallen verhindern soll.
Wenn die Schubladen dennoch herausfallen, liegt häufig folgende Ursache vor:
1. Falsche oder nicht vollständig eingerastete Führungsschienen.
2. Beschädigte oder verschlissene Führungen.
3. Unsachgemäße Montage, besonders bei der Nachrüstung von Schubladenführungen.
Lösungsmöglichkeiten:
- Prüfen Sie, ob die Führungsschienen korrekt in der Kommode sitzen.
- Überprüfen Sie den Stoppermechanismus auf Defekte.
- Falls Sie Zubehör wie Schubladensicherungen aus dem Handel montieren, achten Sie auf die Kompatibilität.
Eine dauerhafte Sicherung kann durch den Einbau sogenannter "Auszugsicherungen" erfolgen, die beispielsweise bei Kindersicherungen genutzt werden.
Hallo elfi48,
ich möchte dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, um die MALM-Schubladen sicherer zu machen:
1. Führungsschienen prüfen: Ziehe die Schublade komplett raus und überprüfe sorgfältig, ob beide Schienen korrekt eingeklickt sind.
2. Stopper kontrollieren: Bei MALM ist am Ende der Führungsschiene ein kleiner Kunststoffstopper. Prüfe, ob dieser noch fest sitzt und nicht ausgebrochen ist.
3. Schublade richtig aufsetzen: Beim Wiedereinsetzen der Schublade musst du sie am besten etwas schräg ansetzen, damit die Führungsschienen an der Kommodeninnenseite korrekt greifen.
4. Nachrüsten mit Auszugsicherungen: Wenn das nicht ausreicht, kannst du für wenig Geld im Baumarkt spezielle Auszugsicherungen installieren, die verhindern, dass die Schublade komplett herausgezogen wird.
5. Last reduzieren: Überprüfe, ob die Belastung einigermaßen gleichmäßig verteilt ist. Überladen oder einseitige Belastung kann die Mechanik schwächen.
Abschließend: Manchmal sieht man durch falsches Einsetzen oder Nachrüsten, dass der Stopper übergangen wird, dann hilft nur der Austausch der Führungsschienen.
theo63 schrieb:
Für eine dauerhafte Sicherung ohne Bastellösungen empfehle ich, die technische Dokumentation der Schubladenführungen zu prüfenGenau an dieser Stelle setze ich an:
Die MALM-Serie verwendet standardmäßig Schubladenführungen mit einem integrierten Auszugsstopp. Die Fehlfunktion entsteht meist durch eine der folgenden Ursachen:
- Montagefehler beim Einsetzen durch Verkanten oder Nicht-Einrasten der Führungen.
- Mechanische Beschädigung der Kunststoffstopper, oft durch gewaltsames Herausziehen.
- Abnutzung oder Materialermüdung bei höherem Gewicht oder langjähriger Nutzung.
Bei der Nachrüstung oder beim Ausbau ist es entscheidend, dass die Führungen auf beiden Seiten exakt symmetrisch ausgerichtet sind, was oft unterschätzt wird.
Mein Tipp: Entferne die Schubladen und kontrolliere die Führungen separat auf Funktion und sichtbare Beschädigungen. Falls die Stopper brechen, kann man sie einzeln nachkaufen oder ganze Führungen ersetzen – IKEA bietet Ersatzteile an.
Wie sieht es bei dir aus, elfi48: Nutzt du die Originalführungen oder hast du schon Ersatz/Motorschienen eingebaut?
Fitigu schrieb:
IKEA-MALM-Schubladen sind mit einem mechanischen Auszugsstopp ausgestattetDanke für die präzise Info. Ich habe die Führungen genau angeschaut, ja, der kleine Stoppmechanismus ist da, sitzt aber meiner Meinung nach etwas locker. Ich verwende die originalen IKEA-Führungen, keine Nachrüstungen oder Modifikationen.
Nabla64 schrieb:
Prüfe, ob der Stopper noch fest sitzt und nicht ausgebrochen istWerde ich tun, vielleicht ist der Stopper beschädigt. An eine Reparatur oder Austausch der Führungen habe ich noch nicht gedacht, da ich sie vor einigen Monaten neu gekauft hatte.
Eure Hinweise helfen mir schon mal sehr, ich melde mich nach einer genauen Prüfung nochmal.
