ich habe ein Problem mit meinem IKEA Malm Nachttisch, der beim Belasten wackelt. Es ist nicht einfach nur ein minimaler Spielraum, sondern das Möbelstück fühlt sich insgesamt instabil an, sobald Gewicht darauf kommt – zum Beispiel eine Lampe oder ein Buch. Die Schrauben habe ich bereits kontrolliert, aber da scheint alles korrekt festgezogen zu sein.
Mich interessiert besonders, ob es typische Schwachstellen bei diesem Modell gibt, zum Beispiel Verbindungsstellen, die sich leicht lockern, oder ob eventuell zusätzliche Verstärkungen sinnvoll sind.
Kennt jemand aus Erfahrung oder technischer Sicht mögliche Ursachen und bewährte Lösungen oder Best-Practice-Tipps, um die Stabilität nachhaltig zu erhöhen?
Freue mich über konkrete Hinweise! Danke im Voraus.
Wackeln kann oft durch leicht lockere Schrauben oder nicht bündig sitzende Holzdübel kommen.
Prüfe alle Schrauben nochmal gezielt nach und ziehe sie fest an. Manchmal hilft auch, die Dübel neu zu verleimen. Wenn möglich, kannst du auch kleine Filzgleiter unter die Füße kleben, falls der Boden uneben ist.
Hallo Latebu,
dein Problem klingt nach einer verbreiteten Schwachstelle bei der Malm-Serie. Oft ist der Wackel-Effekt darauf zurückzuführen, dass die Rückwand des Nachttischs lediglich mit kleinen Nägeln befestigt ist, die wenig zur seitlichen Stabilität beitragen. Zusätzlich werden die Verbindungsleisten und Dübel unter Belastung manchmal nicht ausreichend fixiert, was zum Spiel führt.
Ich empfehle dir folgende genaue Vorgehensweise:
1. Rückwand kontrollieren: Prüfe, ob sie komplett sitzt und keine Nägel locker sind. Falls ja, kannst du sie punktuell mit kleinen Schrauben ersetzen, die einen besseren Halt bieten.
2. Schrauben deutlich anziehen: Gerade an den Eckverbindungen, wo Seitenwände und oberes Brett verbunden sind. Ikea-Möbel neigen hier zu leichtem Nachgeben.
3. Holzleim ergänzend verwenden: Bei den Dübeln vorsichtig etwas Holzleim einbringen und dann alles pressen, um die Verbindungen zu versteifen.
4. Zusätzlich eventuell kleine Winkel verbauen: Diese kannst du innen einsetzen, um die Eckverbindungen zu verstärken, ohne die Optik stark zu beeinträchtigen.
Gibt es bei deinem Nachttisch schon sichtbare Spalten oder gar sichtbare Risse an den Verbindungskanten? Das könnte weitere Hinweise liefern.
Domau0 schrieb:
Rückwand des Nachttischs lediglich mit kleinen Nägeln befestigt ist, die wenig zur seitlichen Stabilität beitragen.Das ist genau der Punkt, warum ich IKEA-Möbel oft kritisch sehe. Klar, sie sind günstig und praktisch, aber bei wenig Aufwand in der Konstruktion frage ich mich oft, ob einer irgendwann mal stabilere Lösungen braucht, ohne gleich alles zu zerstören.
Vielleicht ist es besser, mal die Rückwand durch eine dünnere Multiplex-Platte zu ersetzen und sie anders zu befestigen. Wackeln ist ein Design-Problem und kein Nutzerfehler, meiner Meinung nach.
Natürlich wird hier niemand 'perfekte' Schreinerei erwarten, aber ein bisschen mehr Halt kostet wirklich nicht die Welt.
um das Wackeln bei einem Malm Nachttisch wirklich effektiv zu beheben, sollte man vor allem auf das Zusammenspiel von Rückwand, Schraubverbindungen und eventueller Bodenkontaktpunkte achten.
Zusätzlich zu den bereits genannten Tipps: Kontrolliere bitte die Rückseite des Nachttischs darauf, ob die Rückwand vollständig plan anliegt. Falls sie sich löst oder zu klein ist, verliert die Konstruktion enorm an Stabilität.
Ein kleiner, aber oft unterschätzter Punkt ist auch der Untergrund. Unebene Böden führen dazu, dass das Möbelstück kippelt – hier helfen Fersen- oder Filzgleiter meist sehr gut.
Abschließend: Achte darauf, alle Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel oder zumindest sehr genau und ohne Überdrehen anzuziehen, um Materialschäden zu vermeiden.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch spezifische Verstärkungswinkel empfehlen, die unauffällig sind und das Ganze noch stabiler machen.
