ich habe mir vor kurzem einen IKEA Malm Nachttisch zugelegt, und leider schleift dieser ziemlich stark am Boden, obwohl er eigentlich sauber aufgestellt ist. Es handelt sich um das Standardmodell aus Holzfaserplatten mit lackierter Oberfläche. Das Schleifen ist besonders störend beim Verschieben oder beim Reinigen – es klingt nicht nur unangenehm, sondern könnte langfristig auch den Boden beschädigen.
Meine Frage: Was sind die besten Möglichkeiten, diesen Nachttisch so zu modifizieren oder zu "wärmen", dass das Schleifen auf dem Boden vermieden wird? Es sollte möglichst eine Lösung sein, die einfach und dauerhaft ist, ohne dass man die Optik komplett zerstört oder den Nachttisch umständlich umbauen muss.
Hat jemand Erfahrungen, Tipps oder Empfehlungen? Vielen Dank im Voraus!
emresau schrieb:
Das Schleifen ist besonders störend beim Verschieben oder beim ReinigenZunächst sollte man genau analysieren, wie der Nachttisch auf dem Boden steht. Gibt es Unebenheiten im Fußboden, die das Schleifen verursachen? Oft kommt es weniger vom Nachttisch selbst, sondern vom Kontakt zu einem unebenen Boden. Hast Du den Nachttisch auf Teppich oder Hartboden stehen?
emresau schrieb:
eine Lösung sein, die einfach und dauerhaft istMeiner Erfahrung nach helfen diese Filzgleiter als Schutz – aber dabei gibt es große Qualitätsunterschiede. Billige Modelle nutzen sich schnell ab und müssen oft ersetzt werden, was die Einfachheit-Adaption einschränkt.
Außerdem: Ist die Bodenfläche wirklich komplett sauber und trocken, wenn der Nachttisch aufgestellt wird? Manche Gleit-Unterlagen funktionieren nur bei staubfreien Flächen gut.
Falls eine Erhöhung in Betracht gezogen wird, wäre es sinnvoll, auch über kleine Holzkeile oder Unterlegplatten nachzudenken, die exakt an den Füßen angebracht werden können. So vermeidest Du gleichbleibenden Bodenkontakt mit rauhen Flächen, die zu Schleifen führen. Ein Nachttisch schlägt ja oft bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen minimal aus, die dazuschnappen können.
Kannst Du noch etwas zum Bodenbelag sagen? Ich vermute, das könnte in Deinem Fall der entscheidende Faktor sein.
Nathanaelk13.03.24 08:52lisku schrieb:
Filzgleiter unten an den Beinen klebenDas ist auf jeden Fall der erste Schritt, den ich ebenfalls empfehlen würde – aber dabei gilt es tatsächlich etwas zu beachten: Die MALM Nachttische haben in der Regel sehr schmale, glatte Kanten an den Standfüßen. Wenn Du Filzgleiter einfach an der Unterseite anbringst, kann es passieren, dass diese entweder zu klein sind und nicht den ganzen Kontaktbereich abdecken, oder nicht fest genug halten, sodass sie bei Bewegung oder Verschieben wieder abfallen.
Ich würde daher vorschlagen, zunächst die Fußunterseiten gründlich zu reinigen (mit einem Alkohol-Tuch oder mildem Reinigungsmittel), damit der Kleber später gut haftet. Dann die richtigen Filzgleiter in passender Größe wählen – es gibt z.B. runde oder auch rechteckige Varianten, die man entsprechend zuschneiden kann.
Falls das Schleifen weiterhin auftritt, könnte man sogar in Erwägung ziehen, die Füße geringfügig anzuheben, indem man kleine, selbstklebende Stopper oder Gummipuffer zwischen Filzgleiter und Fußboden ergänzt. So vermeidet man, dass die Kante direkt über den Boden fräst.
theo63 schrieb:
Interessanter Punkt mit den HolzkeilenHolzkeile sind grundsätzlich eine praktikable Idee, vor allem wenn der Boden uneben ist. Diese könnten auf der Innenseite der Füße angebracht werden, sodass man die Kontaktfläche verändert. Wenn die Höhe jedoch zu groß wird, kann der Nachttisch kippen oder unstabil werden.
Wie sieht denn Dein Boden genau aus? Parkett, Laminat, Fliesen oder etwas anderes?
Eine letzte Idee: Manche Nutzer tragen transparente Möbelwachs- oder Teflon-Fette auf die Kontaktstellen auf, um Reibung zu verringern. Dabei muss aber aufgepasst werden, dass das Material nicht auf den Boden übergeht und dort Schaden anrichtet.
