ᐅ IKEA MALM Kommode verzogen – wie begradigen?
Erstellt am: 28.02.22 09:17
jon10
kibutar
02.03.22 09:54
Hallo jon10,
um die Sache technisch etwas genauer anzugehen, hier einige Überlegungen:
Die Malm Kommode besteht überwiegend aus Span- oder Faserplatten mit aufgeklebter Folie, was die Stabilität und Elastizität stark einschränkt. Dies bedeutet, dass das Verziehen in der Regel durch Feuchtigkeitseinlagerung, Temperaturschwankungen und mechanische Belastungen verursacht wird. Die Folienoberfläche macht das Anfeuchten oder thermische Bearbeiten etwas schwieriger, da direkte Feuchtigkeit die Oberfläche beschädigen kann.
Mein Vorschlag:
1. Entferne die Schubladen und dorne alle Schrauben, halte die Kommode frei stehend auf einer ebenen Fläche.
2. Versuche mit Spanngurten (Softgurt mit Polsterung verwenden) und angeschrägten Spannbacken die Seitenwände in die korrekte Form zu bringen. Dabei die Spannung gleichmäßig erhöhen und für mindestens 24h fixieren.
3. Damit du die Verbiegung nicht im Holz selbst erzwingst, nimm ein paar Brettstücke in der richtigen Form als Auflage dazwischen.
4. Wenn keine Spanngurte verfügbar sind, helfen auch Schraubzwingen zusammen mit Holzleisten als Druckverteiler.
5. Vermeide Feuchtigkeit, setze entweder auf Wärmeanwendung mit einem Fön, um die Bindemittel im Holz besser aktivierbar zu machen, aber nicht zu heiß, da sonst Folien beschädigt werden.
6. Nach dem Begradigen kannst du innen zusätzlich Metallwinkel anbringen, um die Stabilität dauerhaft zu erhöhen, und die Kommode anschließend an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern.
Zur Frage der Haltbarkeit: Diese Prozedur erhöht die Funktionalität, aber Holzwerkstoffe dieser Art werden nie die gleiche dauerhafte Verformungsresistenz wie Massivholz erreichen. Auch nach der Reparatur können Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen die Kommode wieder beeinflussen.
Lotizar
03.03.22 07:43
Ich schließe mich den fachlich fundierten Ausführungen der Kollegen an und möchte dringend empfehlen, vor jeglichen Reparaturversuchen mit Wärme oder Feuchtigkeit folgende Punkte zu prüfen:
- Stelle sicher, dass die Kommode auf einer vollkommen ebenen, stabilen Fläche steht. Manchmal sind nur kleine Unregelmäßigkeiten im Boden der Grund für Klemmen oder Verzerrungen.
- Prüfe, ob eventuell Schrauben oder Verbindungen sich gelockert haben. Ein Nachziehen kann oft schon Erstaunliches bewirken.
- Ersatzteile von IKEA sind meist verfügbar. Eine komplett verzogene Seitenwand auszutauschen ist meist nicht wirtschaftlich, aber eine neue Rückwand oder Zusatzstreben können helfen.
- Was das Begradigen betrifft, sind Spanngurte und längeres Fixieren die beste Methode. Wende Wärme nur vorsichtig an, maximal mit Fön aus größerer Entfernung.
- Bei der Stabilisierung mit Metallwinkeln sollten diese nicht sichtbar sein, damit die Optik erhalten bleibt. Selbstklebende oder innen angebrachte Lösungen sind hier zu bevorzugen.
Das wichtigste ist: Hol dir keine unnötigen Schäden durch Eingriffe, die du später nicht rückgängig machen kannst.
I
islaron
03.03.22 12:17
An jon10:
Schubladen klemmen meistens wegen verzogener Seitenwände oder verschobener Führungsschienen.
Spanngurte anlegen, in Form bringen, mindestens 24 Stunden fixieren.
Falls nötig, die Rückwand austauschen oder verstärken.
Wärme nur vorsichtig, besser nicht viel Feuchtigkeit.
Metallwinkel zur Verstärkung innen anbringen.
PAUREO54
04.03.22 10:02
Einfach Spanngurte anlegen und die Kommode unter leichter Spannung gerade ausrichten. Danach einen Tag stehen lassen.
Verzogene Platten nicht gewaltsam biegen, sonst brechen sie.
Danach Metallwinkel zur Stabilisierung verwenden, falls nötig.
kommodefeuchtigkeitmetallwinkelschubladenschraubenseitenwändespannungholzbegradigenklemmen
