ᐅ IKEA Malm Kommode lackiert – wie richtig pflegen?
Erstellt am: 04.02.23 10:12
geclaus
geclaus
04.02.23 10:12
ich habe mir kürzlich eine IKEA Malm Kommode in der lackierten Ausführung zugelegt und frage mich nun, wie ich diese am besten pflegen kann, damit die Oberfläche lange schön bleibt.
Die Kommode hat eine matte lackierte Oberfläche, und ich habe Sorge, dass Reste von Reinigungsmitteln oder falsche Pflege den Lack beschädigen könnten. Was sind die besten Reinigungsmethoden und welche Produkte sollte ich unbedingt vermeiden?
Gibt es neben der regulären Reinigung auch spezielle Pflegehinweise für die Lackierung, z.B. für das Nachpolieren oder den Schutz vor Kratzern?
Ich würde mich freuen, wenn jemand praktische Tipps oder Erfahrungen teilen könnte, wie man die IKEA Malm Kommode lackiert richtig pflegt und worauf man achten sollte, um die Optik möglichst lange zu erhalten.
BOLUKEO
04.02.23 11:05
Am besten mit einem weichen, leicht feuchten Mikrofasertuch reinigen und danach trocken abwischen. Keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme verwenden, die beschädigen den Lack. Für den Schutz reicht meistens das regelmäßige Abwischen, zusätzliche Pflegemittel sind nicht nötig.
Kinbu
04.02.23 13:47
ich kann ergänzen, dass bei lackierten IKEA-Möbeln generell keine aggressiven Reinigungsmittel oder Allzweckreiniger auf Alkoholbasis benutzt werden sollten. Diese können den Lack matt wirken lassen oder sogar abtragen.
Ein mildes Spülmittel, das in Wasser aufgelöst wird, ist völlig ausreichend. Wichtig ist, die Oberfläche nicht nass stehen zu lassen und nach dem Reinigen sofort trocken zu wischen.
Wenn du Kratzer vermeiden möchtest, vermeide grobe Tücher oder Schwämme.
Manchmal kann man die Oberfläche mit speziellem Möbel- oder Lackpflege-Öl nachpolieren, das sorgt für zusätzlichen Schutz, aber das ist bei IKEA Malm meist nicht unbedingt notwendig, wenn du regelmäßig reinigst.
Hector
04.02.23 15:21
Interessanter Punkt. Allerdings würde ich gerne wissen, auf welchen Grundlagen diese Pflegehinweise basieren. Hat IKEA selbst spezielle Empfehlungen für die Malm Kommode mit Lack?
Denn oft werden Möbel nur als "lackiert" bezeichnet, aber der Lacktyp ist entscheidend für die richtige Pflege.
Ich bezweifle, dass man einfach überall mit Spülmittel sauber machen sollte, ohne den genauen Lacktyp zu kennen. Gibt es dazu offizielle Dokumente von IKEA, oder haben Nutzer das Produkt mit anderen Mitteln getestet und eine Wirkung festgestellt?
geclaus
04.02.23 16:34
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Laut Produktbeschreibung von IKEA handelt es sich bei der Malm Kommode (lackiert) um eine Oberfläche mit Kunststofflackierung auf MDF. Das heißt, die Lackschicht ist zwar widerstandsfähig, aber eben nicht so robust wie zum Beispiel ein Acryllack oder ein Industrielack.
Ich vermute daher, dass aggressive oder alkoholhaltige Reiniger die Oberfläche angreifen könnten. Wie genau reagiert diese Oberfläche denn auf Feuchtigkeit oder mechanische Einwirkungen?
Vielleicht hat ja jemand aus Erfahrung Empfehlungen, welche Pflegeprodukte speziell auf Kunststofflack verträglich sind.
Fitigu
05.02.23 08:15
Zur Ergänzung: Laut meiner Recherche ist der Lack auf der IKEA Malm Kommode tatsächlich ein sogenannter Kunststofflack, der hauptsächlich auf Basis von Polyurethan hergestellt wird. Dieser ist grundsätzlich widerstandsfähig gegen Wasser, aber empfindlich gegenüber Lösungsmitteln und Alkohol.
Für die Reinigung empfehle ich ein weiches, feuchtes Mikrofasertuch ohne zusätzliche Reinigungsmittel. Falls Verschmutzungen stärker sind, ein sehr mildes Spülmittel mit viel Wasser verdünnt einsetzen, sofort mit klarem Wasser nachwischen und trocknen.
Die Oberfläche sollte nicht mit aggressiven Chemikalien, Ätznatron oder Alkohol behandelt werden, da sonst der Lack matt und spröde werden kann.
Eine spezielle Nachpflege mit Lackpflegemitteln ist bei normaler Nutzung nicht nötig. Falls du dennoch eine Pflege wünschst, gibt es spezielle Möbelpolitur für Kunststofflack, die aber sparsam angewendet werden sollte.
Generell ist Vermeidung von Kratzern wichtiger als Nachbehandlung, also keine groben Schwämme oder scharfen Kanten auf der Oberfläche.
ikeamalmoberflächelackiertkommodereinigungsmittelspülmittelbeschädigenmikrofasertuchschwämme
