ᐅ Wie reinigt man IKEA Metod Küchenfronten am besten?
Erstellt am: 16.11.20 07:43
Tulo46
Tulo46
16.11.20 07:43
ich habe vor kurzem eine IKEA Metod Küche gekauft und möchte die Fronten bestmöglich reinigen, ohne das Material oder die Oberfläche zu beschädigen. Die Oberfläche ist bei uns matt weiß lackiert und ich habe gelesen, dass manche Reinigungsmittel entweder Streifen hinterlassen oder die Lackierung angreifen könnten.
Mich interessiert also vor allem:
- Welche Reinigungsmittel sind sicher und effektiv für IKEA Metod Fronten?
- Wie sollte man am besten vorgehen, um Flecken und Fett zu entfernen?
- Gibt es bestimmte Dinge, die man vermeiden sollte, etwa bestimmte Schwämme oder chemische Substanzen?
Vielen Dank vorab für eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Blavin
16.11.20 08:16
Grundsätzlich sind bei IKEA Metod Fronten mit matter Lackierung milde Reinigungsmittel empfehlenswert. Ich empfehle:
- Ein feuchtes Mikrofasertuch verwenden, um Staub und leichte Verschmutzungen zu entfernen.
- Für Fettflecken eignet sich ein Gemisch aus warmem Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel.
- Wichtig ist, nach der Reinigung mit klarem Wasser nachzuwischen und die Fläche trocken zu reiben, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Auf Scheuermittel oder scharfe Chemikalien sollte verzichtet werden, da diese die Lackierung angreifen können.
Kurz gesagt: mild, feucht, sauber und trocken, dann bleibt die Oberfläche lange erhalten.
Rhett
16.11.20 08:45
Spülmittel und warmes Wasser, danach trocknen. Kein Scheuerschwamm benutzen.
lorena
16.11.20 09:27
Ich möchte ergänzen, dass die Reinigung der Metod Fronten je nach Oberfläche (matt, glänzend, Folie) teilweise variiert. Bei matt lackierten Fronten empfehle ich folgendes Verfahren:
- Vorbereitung: Entfernt zunächst Staub und groben Schmutz mit einem trockenen Mikrofasertuch.
- Reinigungslösung: Nutzt ca. 1 Liter lauwarmes Wasser mit wenigen Tropfen eines milden, neutralen Spülmittels (pH-neutral). Säurehaltige oder stark alkalische Reiniger können Beschädigungen verursachen.
- Reinigung: Das Mikrofasertuch in die Lösung tauchen, gut auswringen, dann die Fronten vorsichtig abwischen.
- Nachspülen: Ein weiteres feuchtes Tuch nur mit klarem Wasser verwenden, um Rückstände zu entfernen.
- Trocknen: Unbedingt mit einem weichen, trockenen Tuch nachwischen, da stehendes Wasser Flecken hinterlassen kann.
Zusätzliche Hinweise:
- Keine scharfen Schwämme oder Bürsten benutzen, um Kratzer zu vermeiden.
- Vermeidet aggressive Chemikalien wie Ammoniak, Bleichmittel oder Alkohol, da diese die Lackschicht angreifen können.
- Für hartnäckige Flecken kann bei Bedarf ein Spezialreiniger für lackierte Oberflächen verwendet werden, immer an einer unauffälligen Stelle testen.
Falls die Fronten aus Folie bestehen, sollte man noch vorsichtiger sein, da diese empfindlicher sind gegenüber Feuchtigkeit und hitzeempfindlich.
Scarlett
16.11.20 12:03
Mich beschäftigt die Frage auch sehr, da meine Fronten matt sind und ich das Gefühl habe, dass schon das falsche Putzen Streifen hinterlässt.
Was mir hilft: Mit einem feuchten Tuch erst die Oberfläche abwischen und dann mit einem trockenen, weichen Tuch polieren. Ich habe mich auch gegen aggressive Reiniger entschieden und verwende nur warmes Wasser mit wenig Spülmittel.
Manchmal habe ich auch leichte Fettfinger, die ich dann mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch wegmache.
Mir persönlich fehlt oft die Geduld, alles extrem vorsichtig zu machen und ich habe Sorge, dass die Fronten nach ein paar Monaten trotzdem stumpf werden. Hat da jemand Erfahrung, wie man das langfristig vermeidet?
giabau
16.11.20 13:11
Zur Vermeidung von Streifen empfehle ich folgende Tipps:
- Nutzt unbedingt ein Mikrofasertuch, das keine Fussel hinterlässt.
- Vermeide das Putzen unter direktem Sonnenlicht, da hier Wasserflecken eher sichtbar sind.
- Nach dem Reinigen mit Spülwasser immer sofort mit einem trockenen, sauberen Tuch abtrocknen.
- Für hartnäckige Flecken hilft ein sanftes Reiben, aber ohne Scheuermittel oder grobe Schwämme.
Ich habe folgende Erfahrung gemacht: Wenn man sich an diese einfachen Schritte hält, bleibt die matte Oberfläche klar und frei von unschönen Streifen. Auch die regelmäßige, sanfte Reinigung statt seltener, intensiver hilft dem Material.
ikeametodfrontenoberflächemikrofasertuchreinigungsmittellackierungschwämmespülmittelstaub
