ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Fronten bei fettigen Verschmutzungen?
Erstellt am: 05.06.24 08:17
DinakinHallo zusammen, ich habe eine spezifische Frage zur Pflege und Reinigung meiner Ikea Metod Fronten, speziell bei fettigen Verschmutzungen, die sich durch Kochdünste oder Berührungen mit öligen Händen ergeben haben. Die Fronten sind glatt und haben eine matte Oberfläche, daher möchte ich wissen, welche Reinigungsmittel oder Methoden effektiv und gleichzeitig schonend für das Material geeignet sind? Ich habe bereits verschiedene Hausmittel probiert, war mir aber unsicher, ob diese die Oberfläche nicht angreifen oder verfärben könnten. Gibt es hier bewährte Vorgehensweisen, bevorzugt mit einer Schritt-für-Schritt-Erklärung, um die Fronten dauerhaft fettfrei und gepflegt zu halten, ohne dass sie an Glanz oder Struktur verlieren? Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen.
Hallo Dinakin, danke für die ausführliche Frage. Bei fettigen Verschmutzungen auf Ikea Metod Fronten empfehle ich grundsätzlich, zuerst mit warmem Wasser und einem weichen Mikrofasertuch vorsichtig zu reinigen. Dabei bitte nicht zu stark reiben, das schützt die matte Oberfläche.
Falls das Fett hartnäckig ist, kannst du eine milde Seifenlösung verwenden – am besten Geschirrspülmittel, das gut entfettet, aber nicht aggressiv ist. Einfach einige Tropfen in Wasser auflösen, damit befeuchtetes Tuch nehmen und die Fronten abwischen. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen und trockenreiben.
Auf keine Fälle solltest du Scheuermittel, scharfe Lösungsmittel oder Alkohol benutzen, die können die Oberfläche beschädigen oder anlösen. Auch Essig oder Zitronensäure sind nicht empfehlenswert.
Wenn sich Fett an Kanten oder in Vertiefungen versteckt, kannst du dort mit einer weichen, leicht angefeuchteten Zahnbürste vorsichtig nachhelfen. Sicherheitshalber erst immer an einer unauffälligen Stelle testen.
Kurz und knapp: Für fettige Verschmutzungen auf Ikea Metod Fronten sind neutrale Reinigungsmittel die beste Wahl. Empfohlen wird:
- Warmes Wasser mit wenigen Tropfen Spülmittel
- Ein weiches Mikrofasertuch oder ein Schwamm ohne Scheuerseite
Wichtig:
- Keine aggressiven Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden
- Oberfläche nach der Reinigung trockenwischen, um Wasserflecken zu vermeiden
Diese Methode entfernt Fett effektiv, ohne die matte Oberfläche anzugreifen oder den Lack zu beschädigen.
Wichtig:
Ich wollte nur schnell ergänzen, dass bei sehr hartnäckigem Fett auch ein sanfter Hauch von Spülmittel manchmal nicht reicht. Da habe ich gute Erfahrungen gemacht, mit lauwarmem Wasser plus einem Spritzer Öl-freien Geschirrspülmittel UND anschließendem gründlichen Nachspülen.
Klingt paradox, aber das Spülmittel löst das Fett und danach spült man es gut weg. Nur pass auf, dass du keine aggressiven „Wunderreiniger“ nimmst – sonst fühlt sich die Front schnell „klebrig“ an.
Und ja, bleib bei Mikrofasertüchern – die lieben Metod-Fronten! 😉
TEOZAR schrieb:
Auf keine Fälle solltest du Scheuermittel, scharfe Lösungsmittel oder Alkohol benutzen, die können die Oberfläche beschädigen oder anlösen.Vielen Dank für diesen Hinweis – der war mir sehr wichtig, da ich von einem Bekannten gehört hatte, dass man mit Alkohol und Spiritus Fett entfernen kann. Jetzt weiß ich, dass das zwar theoretisch funktioniert, aber für die Oberflächenstruktur meiner Metod Fronten schädlich sein kann.
Meine zuletzt entstandenen Fettflecke sind teilweise relativ hartnäckig, und ich frage mich, ob ihr Erfahrungen mit speziellen Ikea-eigenen Reinigern habt, die vielleicht schonend sind und dennoch gut entfetten? Oder kennt ihr andere schonende Alternativen zum klassischen Spülmittel-Wasser-Gemisch, die den Zeitraum der Reinigung deutlich verkürzen, ohne die Fronten zu beschädigen?
Dinakin schrieb:
Meine zuletzt entstandenen Fettflecke sind teilweise relativ hartnäckig, und ich frage mich, ob ihr Erfahrungen mit speziellen Ikea-eigenen Reinigern habtIkea selbst empfiehlt für ihre Metod Fronten in der Tat Reiniger auf Wasserbasis ohne Alkohol oder Lösungsmittel – so wie TEOZAR und Joshbe beschrieben haben.
Falls es sehr hartnäckig wird, kannst du auch ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch mit einem Tropfen Küchenreiniger probieren, der bestens geeignet ist, fettige Oberflächen zu entfernen, dabei aber mild bleibt. Wichtig ist immer, das Mittel danach mit klarem Wasser abzuwischen.
Von spezialisierten Ikea-Reinigern gibt es keine offiziellen Angaben, aber oft reicht die Kombination aus Spülmittel und Mikrofasertuch vollkommen aus.
