ich habe mir vor einiger Zeit die Arbeitsplatten der IKEA Metod Küche installiert und möchte nun langfristig deren Oberfläche möglichst effektiv und vor allem kratzfrei reinigen. Die Platte ist laut Hersteller melaminbeschichtet, was ja eine schöne glatte und widerstandsfähige Oberfläche bedeutet.
Meine Frage an die Community: Welche Reinigungsmittel und Methoden könnt ihr empfehlen, um alltägliche Verschmutzungen (Fett, Wasserflecken, leichte Krümel) gründlich zu entfernen, ohne dabei die Oberflächenversiegelung anzuratzen oder zu beschädigen? Gibt es konkrete No-Gos oder Hausmittel, die man vermeiden sollte? Und wenn ja, warum?
Bin für technische Details oder auch Erfahrungen mit speziellen Reinigern oder Pflegemitteln dankbar.
Bei der Reinigung von IKEA Metod Arbeitsplatten mit Melaminbeschichtung sollte man auf scheuernde Reinigungsmittel strikt verzichten, da diese die Oberfläche beschädigen können. Empfehlenswert sind milde, pH-neutrale Reinigungsmittel oder einfache Spülmittellösungen.
- Fettflecken lassen sich mit warmem Seifenwasser gut entfernen.
- Wasserflecken verursacht durch Mineralablagerungen verschwinden nach dem Reinigen und anschließendem gründlichen Abtrocknen.
- Vermeiden Sie abrasive Schwämme, verwenden Sie stattdessen weiche Tücher oder Mikrofasertücher.
Auch Essigreiniger oder alkoholhaltige Reiniger würde ich eher meiden, da sie die Oberfläche mit der Zeit stumpf machen könnten.
Hallo Togusan,
um die IKEA Metod Arbeitsplatten effektiv und kratzfrei zu reinigen, ist es wichtig, die Oberfläche vorsichtig zu behandeln. Ich gehe oft folgendermaßen vor:
- Zuerst entferne ich groben Schmutz und Krümel mit einem trockenen weichen Tuch.
- Für Fett und andere Flecken benutze ich lauwarmes Wasser mit mildem Spülmittel.
- Danach wird die Fläche immer mit einem feuchten, sauberen Tuch abgespült.
- Anschließend wird die Arbeitsplatte mit einem trockenen Tuch trockengewischt, um keine Wasserflecken zu hinterlassen.
No-Gos sind auf jeden Fall Scheuermittel mit Körnung, Stahlwolle oder harte Bürsten. Die Melaminoberfläche kann durch solche Mittel schnell Kratzer bekommen. Falls stärkere Verunreinigungen vorhanden sind, empfehle ich spezielle Reiniger für Kunststoffoberflächen, die frei von Lösungsmitteln und abrasiven Stoffen sind.
Wichtig bei der Reinigung der melaminbeschichteten Metod Arbeitsplatten ist, dass keine Lösungsmittel wie Aceton oder aggressive Chemikalien verwendet werden. Diese können die Oberfläche anlösen oder verfärben.
Eine Mischung aus warmem Wasser und Spülmittel ist ausreichend, um Verschmutzungen effektiv zu lösen. Bei hartnäckigen Flecken lässt sich ein Reinigungsschwamm mit sehr feiner Körnung nutzen, hier immer vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Auch das regelmäßige Abwischen nach jeder Benutzung vermeidet Ablagerungen und hält die Oberfläche länger neuwertig.
