ich habe ein Problem mit meinem Ikea BESTA Schrank, genauer gesagt mit den Türen: Immer wenn ich die Türen schließe, gibt es diesen typischen lauten "Türschnapper"-Geräusch, das gerade in ruhigen Momenten ziemlich störend ist. Die Türen sitzen korrekt, sind auch nicht zu fest oder zu locker eingestellt. Ich vermute, dass das Geräusch durch die mechanische Konstruktion oder die Scharniere/Griffe verursacht wird.
Hat jemand von euch Erfahrungen oder Tipps, wie man diese Türschnapper-Geräusche effektiv verhindern kann? Mich interessieren sowohl einfache DIY-Lösungen als auch etwas technischere Herangehensweisen, falls sie mehr Erfolg versprechen. Wichtig wäre mir, dass die Türen dennoch sicher geschlossen bleiben, ohne dass ich ständig Angst haben muss, sie könnten versehentlich aufgehen.
Freue mich auf eure Ratschläge!
Der "Türschnapper" beim Ikea BESTA ist ein bekanntes Phänomen, das meist von den verwendeten Magnetschnappern oder den integrierten Clips herrührt. Um das Geräusch zu reduzieren, gibt es einige bewährte Vorgehensweisen:
- Austausch der vorhandenen Magnetschnapper gegen weichere Modelle oder solche mit Dämpfung.
- Anbringen von selbstklebenden Gummipuffern oder Filzgleitern an den Kontaktstellen der Türen. Diese sorgen für einen sanfteren Aufprall.
- Kontrolle der Scharniereinstellung, insbesondere im Bereich des Anschlags, um unnötigen Druck zu vermeiden, der die Geräuschentwicklung fördert.
Wichtig ist, dass die Scharniere korrekt justiert sind, denn falsch eingestellte Türen können zu klappernden Geräuschen führen. Auch eine Kombination aus Dämpfungsmaßnahmen und optimaler Einstellung bringt in der Regel das beste Ergebnis.
Hey matias!
Ich hatte das Problem bei meinem BESTA auch und hab echt viel ausprobiert. Mein Tipp: die Gummipuffer sind Gold wert! 😄 Die sind super einfach anzubringen und kosten fast nichts. Nach dem Aufkleben war das Knallen fast komplett weg, die Türen schließen jetzt schön leise und trotzdem fest.
Falls du magst, kannst du auch mal schauen, ob die Magnetverschlüsse zu straff sind. Manchmal hilft es, die ein bisschen zu lockern oder einen weicheren Ersatz zu besorgen. Es lohnt sich, dran zu bleiben, denn das Türschnappen nervt wirklich! Viel Erfolg, du schaffst das! 💪
matias schrieb:
Ich vermute, dass das Geräusch durch die mechanische Konstruktion oder die Scharniere/Griffe verursacht wird.Das ist eine präzise Vermutung. Um das Türschnapper-Geräusch bei Ikea BESTA möglichst dauerhaft zu eliminieren, empfehle ich einen systematischen Ansatz:
- Zunächst genau prüfen, welche Komponenten das Geräusch erzeugen. Dabei hilft folgende Vorgehensweise: Türen nacheinander schließen und dabei genau hinhören, ob das Geräusch aus dem Bereich der Magnetschnapper, der Scharniere oder der Türanschläge kommt.
- Sollte es der Magnetschnapper sein, kann der Austausch gegen eine Ausführung mit Dämpfung (sogenannte Soft-Close-Magnetschnapper) eine langfristige Lösung darstellen. Es gibt auch spezielle Dichtungen auf Gummibasis, die man an der Kontaktstelle anbringen kann.
- Wenn die Scharniere ursächlich sind: Hier kann die Einstellung der Türen essenziell sein. Unsachgemäße Justierung kann dazu führen, dass die Tür beim Schließen nicht gleichmäßig aufliegt, was zu unerwünschten Geräuschen führt. Gerade die Neigung der Türen in der Horizontalen und Vertikalen sollte überprüft und exakt eingestellt werden.
- Eine weitere Möglichkeit ist, die Scharniere durch Dämpfer mit integrierter Soft-Close-Funktion zu ersetzen, falls das Budget und die Konstruktion es erlauben.
- Ein guter Tipp ist zudem, als günstige Variante, dünne Streifen aus Filz zu verwenden, die an der Innenseite der Tür oder am Korpus angebracht werden. Diese reduzieren die kinetische Energie beim Schließen und minimieren die Geräusche.
Kannst du vielleicht genauer beschreiben, welches Modell der Türschnapper verbaut ist (Magnet oder Clip), und ob du schon etwas an der Scharnier-Einstellung geändert hast? Das würde die Suche nach der Lösung erheblich erleichtern.
