Hallo zusammen, ich habe hier eine Frage zu IKEA Besta Systemen, speziell zu den Rückwänden.
Bei meinem Besta Regal sind ein paar Rückwände beschädigt – sie sind entweder eingerissen oder haben Kratzer, die sich nicht übersehen lassen. Nun möchte ich diese Rückwände austauschen, weiß aber nicht genau, wie das praktisch funktionieren soll, ohne das gesamte Regal auseinanderzunehmen oder noch mehr zu beschädigen.
Gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Tipps, wie man die Rückwände bei einem aufgebauten Besta-Regal sauber und ohne großen Aufwand austauschen kann? Welche Werkzeuge braucht man dafür und wie geht man am besten vor, damit die neuen Rückwände sauber und stabil sitzen?
Ich freue mich auf Erfahrungen und Ratschläge von euch!
Jonas66 schrieb:
Am besten zuerst das Regal von vorne bis hinten entleeren.Das ist ein sinnvoller erster Schritt, da er ungehinderten Zugang zur Rückwand ermöglicht.
Zur Vorgehensweise: IKEA Besta Rückwände bestehen meist aus dünnem Hartfaserplattenmaterial und sind in eine Nute eingesteckt, die an der Innenseite der Seitenteile angebracht ist.
- Entfernt man zuerst alle Einlegeböden und die Türen, bekommt man mehr Bewegungsspielraum.
- Die beschädigten Rückwände lassen sich mit einem dünnen, flachen Spachtel oder einem ähnlichen Hebelwerkzeug vorsichtig aus der Nut hebeln.
- Vorsicht ist geboten, um die Seitenwände und die Nut nicht zu beschädigen.
- Es empfiehlt sich, die neue Rückwand vor Einsetzen auf Maß zu überprüfen (oft 3 mm Dicke, passend zugeschnitten).
- Anschließend die Rückwand in die Nut setzen und von oben nach unten festdrücken, damit sie satt sitzt.
Werkzeuge: Ein Spachtel, eventuell gummierte Handschuhe für besseren Griff, und von Vorteil ist eine glatte Arbeitsfläche beim Austausch.
Dieser Weg minimiert das Risiko, das Regal groß auseinandernehmen zu müssen und schützt die bestehenden Möbelteile.
V
vincent4603.08.22 14:56Ke-li4 schrieb:
Gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Tipps, wie man die Rückwände bei einem aufgebauten Besta-Regal sauber und ohne großen Aufwand austauschen kann?Ich kann deine Situation gut nachvollziehen, das hat mich auch schon gefrustet, als ich einen ähnlichen Fall hatte.
Mein Tipp: Nimm dir wirklich Zeit und arbeite vorsichtig und systematisch. Ich habe zuerst alle Fächer leergeräumt, dann Türen abgenommen, weil es den Zugang erleichtert. Wichtig ist, dass du beim Herauslösen der Rückwände die Seitenwände nur minimal belastest - keine Gewalt anwenden.
Falls die Rückwände verklebt sind oder sehr fest sitzen, ist Geduld angesagt. Ein Wärmeföhn auf niedriger Stufe kann helfen, das Material leicht zu erwärmen, damit es flexibler wird.
Ich fand es auch sinnvoll, die Rückwände vor dem Einsetzen nochmal minimal nachzuschleifen oder Kanten zu säubern. Zum Schluss alles schön plan andrücken, sonst kann das Regal leicht wackeln.
Keine Sorge, mit etwas Vorsicht klappt das. Viel Erfolg!
