ᐅ Ikea BESTA - wie repariere ich eine verzogene Front?
Erstellt am: 05.03.15 09:47
lutu56
lutu56
05.03.15 09:47
ich habe bei meinem Ikea BESTA Regal festgestellt, dass eine der Fronten merklich verzogen ist. Die Front hängt nicht mehr richtig, sie steht etwas aus und schließt nicht mehr plan mit dem Korpus ab. Da ich den Sachverhalt genauer verstehen möchte, frage ich hier konkret:
Wie kann ich eine verzogene Front bei einem Ikea BESTA Möbelstück reparieren oder wieder gerade bekommen, ohne dass ich sie komplett austauschen muss? Gibt es bewährte Methoden, die man als Heimwerker anwenden kann, um die Verformung zu korrigieren? Ich habe bereits überlegt, ob es mit Schrauben justierbar ist, oder ob es vielleicht sinnvoll ist, die Verkleidung zu lösen und neu zu verkleben. Wichtig ist mir, dass die Front wieder plan und ohne sichtbare Schäden an ihrem ursprünglichen Platz sitzt.
Würde mich sehr über detaillierte Ansätze und praktische Tipps freuen, gerne auch mit Hinweisen zu den verwendeten Werkzeugen oder Materialien. Danke!
ladali
05.03.15 11:36
Hallo lutu56,
deine Frage ist gut formuliert und lässt sich wie folgt beantworten:
Bei Ikea BESTA-Fronten handelt es sich häufig um eine MDF-Tür, die mit einem Folienüberzug versehen ist. Diese Türen können sich durch Feuchtigkeit oder Belastung leicht verziehen, was die von dir beschriebene Problematik erklären könnte.
Für die Reparatur empfehle ich dir folgende Schritte:
- Front von den Scharnieren abschrauben, um sie separat bearbeiten zu können.
- Falls Verformung durch einseitige Feuchtigkeit verursacht wurde, kannst du die Front vorsichtig in feuchte Tücher wickeln und mit etwas Gewicht beschweren, um eine entgegengesetzte Spannung zu erzeugen. Das Ganze sollte mehrere Stunden bis Tage wirken.
- Eine weitere Möglichkeit ist, die Front auf eine plan ebene Fläche zu legen und mit Spannzwingen vorsichtig zu fixieren.
- Überprüfe dabei auch die Scharniere und Befestigungspunkte, ob eventuell eine justierbare Schraube existiert, um kleine Anpassungen vorzunehmen.
- Sollte die Front bleibend verzogen sein, kann auch das Abziehen der Folie und ein Neuaufbringen durch einen Fachmann eine Option sein, allerdings ist die Reparatur auf diesem Weg komplexer.
Werkzeuge, die du dabei brauchst, sind Schraubendreher, Spannzwingen, eventuell Wasserschutzfolie oder Lappen für das Anfeuchten.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter. Sollte die Ursache eher an den Scharnieren liegen, kannst du auch diese separat justieren, das dürfte aber nur begrenzt wirken bei einer echten Verformung der Front.
Katau
06.03.15 14:09
Hallo lutu56,
ich möchte meine Antwort an ladali anschließen und noch etwas grundsätzlicher erklären, wie Verzug bei Ikea BESTA-Fronten entsteht und wie man damit umgeht:
Das häufige Problem bei MDF-Fronten mit Folienbeschichtung ist, dass die Feuchtigkeit nicht gleichmäßig aufgenommen oder abgegeben wird. Dadurch verzieht sich das Material meist in Richtung der längeren Kante, was die Front uneben wirken lässt.
Ein wichtiger Tipp: Bevor du die Front abmontierst, überprüfe, ob der Verzug durch Schrank oder Beladung im Inneren ausgelöst wird. Zu viel Gewicht an bestimmten Stellen kann den Effekt verstärken.
Zum Reparaturvorgehen:
- Front abnehmen, wie ladali beschrieben hat.
- Mit einem feuchten Tuch auf die Rückseite gehen, falls dort die Beschichtung dünner ist oder die MDF-Struktur weniger geschützt.
- Arbeite mit Spannzwingen auf einer glatten Fläche und beschwere eventuell zusätzlich mit einem Brett und mehr Gewicht für einige Stunden.
- Nicht zu viel Feuchtigkeit verwenden, sonst quillt das Material und es entstehen Folgeschäden.
Es kann auch helfen, die Scharniere komplett zu lösen und neu auszurichten, da diese bei Ikea BESTA oft einfach justierbar sind.
Noch ein Hinweis zu Werkzeugen: Ein Akkuschrauber mit gutem Drehmoment ist hilfreich, da die Schrauben fest sitzen können. Zusätzlich lohnt sich ein kleiner Satz Feilen oder Schleifpapier für kleine Ausgleichsarbeiten an der Korpusöffnung, falls die Front nicht richtig schließt nach dem Verfahren.
Beste Grüße und viel Erfolg bei deinem Projekt!
FAZAR
07.03.15 17:52
Das ist ein äußerst wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird. Erlaub mir, hier noch tiefere technische Details zu ergänzen, denn der Erfolg der Reparatur hängt sehr stark von der Ursache ab.
Die BESTA-Fronten bestehen zumeist aus mitteldichter Faserplatte (MDF), die mit furnierter oder folierter Oberfläche versehen ist. MDF neigt durch seine Struktur dazu, Feuchtigkeit sehr unterschiedlich aufzunehmen, was den Verzug verursacht. Dabei wird zwischen "quellen" (Aufnahme von Feuchtigkeit) und "schwinden" (Austrocknung) unterschieden – diese Prozesse geschehen nicht immer gleichmäßig im Material.
Die Front kann sich also durch Feuchtigkeitsdifferenzial verziehen, aber auch werden durch falsche Lagerung oder statische Belastungen in einem Regalinneren Spannungen aufgebaut, die sich auf die Front übertragen. Deshalb ist es wichtig, vorab:
- Die Front am Möbelstück abzunehmen.
- Den Korpus auf Unebenheiten und Beschädigungen zu prüfen.
- Belastungen und den Inhaltsgegenstand zu kontrollieren, die Druck auf die Front ausüben könnten.
Zum Reparaturprozess:
1. Front flach auf eine plane Unterlage legen, am besten Holz oder eine gerade Werkbank.
2. Die Rückseite leicht anfeuchten mit einem feuchten Tuch (nicht nass!).
3. Danach die Front mit Spannzwingen, an mehreren Stellen an Ober- und Unterkante, in Position fixieren; hier ist Sorgfalt entscheidend, um Schäden an der Folie zu vermeiden.
4. Anschließend mit einem Gewicht (z.B. einem schweren Brett) auf der Frontseite zusätzlich belasten.
5. Diese Konstruktion mindestens 24 Stunden ruhen lassen, um den Verzug langsam zu korrigieren.
Wichtig: Kontrolliere ständig den Feuchtigkeitsgrad, da eine zu starke Durchfeuchtung die MDF-Platte aufquellen lässt und irreparable Schäden entstehen können. Lieber weniger Feuchtigkeit verwenden und Geduld mitbringen.
Anschließend kannst du die Scharniere neu justieren. Die meisten Ikea BESTA-Schaniere erlauben eine Einstellung von drei Achsen (vertical, horizontal, depth), um die Front präzise auszurichten.
So kommst du am schonendsten zu einem zufriedenstellenden Ergebnis.
ikea bestafrontenfeuchtigkeitmdfscharniereverzugverformungschädenreparaturkorpus
