ᐅ IKEA BESTA - wie pflege ich die Oberfläche richtig?
Erstellt am: 02.04.15 10:07
Naligo
Naligo
02.04.15 10:07
ich habe vor kurzem einige IKEA BESTA-Schränke gekauft und möchte sicherstellen, dass ich die Oberflächen richtig pflege, damit sie langlebig und schön bleiben. Mich interessiert insbesondere, welche Reinigungsmittel für die glatten, beschichteten Flächen geeignet sind und welche man besser vermeiden sollte, um keine Kratzer oder matte Stellen zu verursachen.
Außerdem wäre für mich wichtig zu wissen, ob es spezielle Pflegetipps gibt, die das Material länger schützen – gerade im Alltag mit Feuchtigkeit oder bei Fettflecken aus der Küche.
Wie handhabt ihr das? Nutzt ihr spezielle Produkte für die BESTA-Oberflächen oder reicht normales Abwischen mit einem feuchten Tuch? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
EMILIO
02.04.15 12:54
Zur Pflege der IKEA BESTA-Oberflächen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Mikrofasertuch zum regelmäßigen Abwischen.
- Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel mit Schleifpartikeln oder Lösungsmitteln, da diese die Beschichtung beschädigen können.
- Für stärkere Verschmutzungen eignen sich milde Seifenlauge oder pH-neutrale Reiniger, die anschließend sorgfältig mit klarem Wasser abgenommen werden sollten.
- Trocknen Sie die Oberfläche nach der Reinigung immer gründlich ab, um Wasserflecken oder Quellungen am Holz- oder Spanträgermaterial zu vermeiden.
Generell ist es sinnvoll, keine scheuernden Schwämme oder Stahlwolle zu verwenden, da diese sehr schnell Kratzer verursachen können. Diese Tipps helfen, die original Optik der Oberfläche langfristig zu erhalten.
FABIAN_DEO
03.04.15 08:23
Hallo Naligo,
deine Frage zur richtigen Pflege der BESTA-Oberflächen greift einen wichtigen Punkt auf, denn gerade die beschichteten Oberflächen können auf falsche Pflege schnell reagieren.
Zunächst ist zu klären, welche Oberfläche genau vorliegt: IKEA verwendet bei BESTA meist melaminharzbeschichtete Spanplatten oder folienbeschichtete Oberflächen. Diese sind zwar robust, aber kein Vollkunststoff und brauchen eine sensible Behandlung.
Schritt-für-Schritt-Pflegetipps:
- Tägliche Reinigung:
- Ein weiches, leicht feuchtes Tuch genügt meist, um Staub und leichte Verschmutzungen zu entfernen.
- Bei leichten Flecken Glasreiniger oder Essigreiniger vermeiden, die können die Oberfläche beeinträchtigen.
- Tiefenreinigung:
- Verdünnte, milde Reinigungsmittel, idealerweise pH-neutral, sind zu bevorzugen.
- Flecken mit einem weichen Schwamm und sanfter Bewegung entfernen, nicht reiben oder schrubben.
- Fettflecken aus der Küche:
- Eine Mischung aus lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel auf einem fusselfreien Tuch ist ausreichend.
- Nach der Reinigung unbedingt klar nachwischen, um Rückstände zu vermeiden.
- Kratzer vermeiden:
- Verwenden Sie keine scheuernden Schwämme, bürsten oder Scheuermittel.
- Auch scharfe Gegenstände sollten nicht direkt auf der Oberfläche abgelegt werden.
Ich frage mich allerdings noch, in welchem Umfeld die BESTA bei dir steht (Wohnzimmer, Küche? Häufigkeit von Feuchtigkeit oder Wärme) – das beeinflusst die optimale Pflege zusätzlich.
Vielleicht kannst du das noch ergänzen?
I
Ixvin
03.04.15 14:02
Das ist ein guter Punkt. Falls deine BESTA in der Küche steht, solltest du darauf achten, dass keine Feuchtigkeit längere Zeit auf der Oberfläche verbleibt, da die Spanplatten aufquellen können. Abwischen nach dem Kochen und keine nassen Schwämme liegen lassen ist hier wichtig.
Das kann ich bestätigen. Ich nutze seit Jahren normales, lauwarmes Wasser mit einem Tropfen Neutralseife und wische anschließend trocken. Bei hartnäckigen Flecken etwas Essigessenz mit Wasser verdünnt, aber nicht zu oft.
Achte auch darauf, keine feuchten Gegenstände direkt zu präsentieren, das schadet am meisten.
Zusammengefasst:
- Sanft reinigen
- Feuchtigkeit vermeiden
- Keine scharfen Reiniger und keine abrasiven Hilfsmittel
So bleibt die Oberfläche lange schön.
barda6
04.04.15 09:11
Feucht abwischen, mildes Spülmittel nutzen. Keine Scheuermittel oder scharfe Reiniger. Nach dem Putzen trockenwischen. Das reicht.
LOPAU
05.04.15 07:58
Zu deinem Punkt: Beschichtete Oberflächen wie bei BESTA reagieren empfindlich auf Lösungsmittelhaltige Reiniger und Scheuermittel. Diese greifen die Oberfläche an und können auf Dauer zu matten Flecken oder Verfärbungen führen.
- Verwende stattdessen pH-neutrale Flüssigreinger oder mildes Spülmittel.
- Vermeide alkoholbasierte Reiniger (z.B. Spiritus) direkt auf der Fläche.
- Wenn Flecken sich nicht lösen, kann ein spezieller Möbelreiniger für melaminharzbeschichtete Oberflächen helfen.
Ebenso solltest du nach dem Reinigen immer die Fläche mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Feuchtigkeitsreste zu entfernen.
Kratzer sind meist Folge von grobem Reiben oder falschen Schwämmen. Nutze ausschließlich weiche Tücher (Mikrofaser).
Wenn du diese Punkte beachtest, solltest du langfristig Freude an deiner BESTA haben.
ikea bestaoberflächenreinigerkratzerfeuchtigkeitküchereinigungsmittelschwämmespülmittelfettflecken
