ᐅ IKEA Besta: Wie montiere ich eine LED-Dimmung im Innenraum?
Erstellt am: 11.05.24 08:13
Kargerson
U
uslis47
11.05.24 13:44
Grundsätzlich kannst du digitale und analoge Dimmer einsetzen. Der Vorteil der digitalen (Funk-)Dimmer ist die komfortable Steuerung – per Fernbedienung oder Smart Home.
- Bei Funk-Dimmern solltest du sicherstellen, dass Netzteil und LEDs kompatibel sind mit dem Funk-Modul (z.B. ZigBee oder IR).
- Analoge Drehregler sind simpler und oft günstiger, aber man muss direkt am Gerät drehen.
Falls du wenig Aufwand für die Montage willst, sind Sets mit Funk-Dimmer + Netzteil + LED-Strips praktisch, die speziell aufeinander abgestimmt sind.
Wichtig ist, immer auf die maximale Leistung des Dimmers zu achten und die Polarität zu berücksichtigen.
Wenn du möchtest, kann ich dir ein konkretes Beispiel zusammenstellen, was gut funktioniert.
theo63
11.05.24 14:18
Ich möchte hier kurz nachhaken:
Kargerson schrieb:
Lohnt sich ein digitaler (Funk) Dimmer praktisch von der Installation her bzw. aus technischer Sicht?
Grundsätzlich ja, aber:
- Wie soll die Bedienung integriert werden? Ist die Fernbedienung immer griffbereit?
- Ein Funkdimmer benötigt außerdem oft eine Zentrale (Hub), was die Komplexität steigert.
- Die Störanfälligkeit durch Funk ist gering, aber nicht null.
Ich halte es bei einfachen Möbelbeleuchtungen für sinnvoller, ein analoges, direkt montierbares Potentiometer einzusetzen.
Digital ist komfortabler, bringt aber neue Fehlerquellen und Abhängigkeiten ins System. Deine Entscheidung sollte also auch von der Nutzungssituation abhängen.
Joshbe
12.05.24 08:25
Nach zweimaligem Nachdenken: Falls du keine SmartHome-Komponenten hast und eine möglichst "klassische" Lösung suchst, empfehle ich einen klassischen 12V-PWM-Dimmer mit Drehregler, der zwischen Netzteil und LED-Streifen geschaltet wird.
- Vorteile: einfache Montage, keine Abhängigkeit von Funk oder Apps, sehr zuverlässig in Funktion.
- Nachteil: Bedienung nur am Gerät möglich, keine Fernbedienung.
Digitale Systeme bieten Komfort, aber benötigen oft eine zusätzliche Steuerzentrale und können bei Störungen aufwändiger zu reparieren sein.
Ein konkreter Einbauhinweis: Die Verkabelung sollte so gelegt sein, dass der Dimmer leicht zugänglich ist, ggf. hinter einer Klappe oder neben dem Besta. Die LEDs werden mit dem Netzteil verbunden, dieses über den Dimmer gesteuert.
nojaus
12.05.24 09:45
Genau das war auch meine Sorge. Ich habe bei mir eine digitale Lösung mit Fernbedienung, aber wenn mal der Hub nicht reagiert, muss ich auf der Suche nach Fehlern erstmal einen langen Atem mitbringen.
In der Praxis fand ich auch analog echt angenehm, gerade wenn man das Board häufig nutzt.
Domau0
12.05.24 11:22
Eine technische Präzisierung zum Thema Netzteile und Dimmer:
- Einige günstige 12V-Netzteile unterstützen keine PWM-Dimmung und können durch flackernde LEDs auffallen.
- Besser sind sogenannte "dimmable LED-Treiber" mit angedachter Steuerung über PWM oder 0-10V Signale.
- Die Auswahl passender LED-Strips ist ebenfalls wichtig: Achte auf einen LED-Typ, der explizit für Dimmen ausgelegt ist.
- Die Verbindung aller Komponenten: Netzteil -> Dimmer -> LED-Strips. Verpolung und Kabellänge kann Störungen verursachen.
Ein letzter Tipp: Wenn möglich, lieber auf ein Komplettset mit abgestimmten Komponenten zurückgreifen. Das minimiert Fehlerquellen erheblich, gerade wenn man nicht täglich mit Elektrik arbeitet.
farGlen
13.05.24 07:51
LED-Strips am besten mit einem passenden PWM-Dimmer verbinden und Kabel hinten verlegen.
Funkdimmer sind komfortabel, aber nicht immer nötig.
pwmdimmerlednetzteilefunkfernbedienungstripssteuerungdrehreglerhub
