ᐅ Ikea Besta - wie mache ich die Montage der Schubladen leichter?
Erstellt am: 16.07.20 08:17
Jonpi
Jonpi
16.07.20 08:17
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, mein Ikea Besta Regal zusammenzubauen. Die Montage der Schubladen gestaltet sich für mich allerdings ziemlich knifflig, vor allem das Einsetzen der Laufschienen und das genaue Justieren der Schubladenfronten. Es wirkt irgendwie sehr fummelig, und ich habe das Gefühl, dass das Handling gerade beim Einbau der Schubladen mehr Komfort und technische Tricks vertragen könnte.
Meine Frage an die erfahrenen Ikea-Besta-Bastler hier im Forum lautet daher ganz konkret: Wie mache ich die Montage der Schubladen bei Ikea Besta leichter? Gibt es spezielle Vorgehensweisen, Werkzeuge oder Tipps, die den Aufbau deutlich vereinfachen, Fehler vermeiden und die Justierung der Schubladenfronten präziser machen? Ich freue mich sehr über detaillierte und praxiserprobte Hinweise, gern auch mit Hinweisen auf typische Stolperfallen.
JUHAU
16.07.20 08:53
Am besten erst alle Schrauben nur locker anziehen, Schublade komplett zusammenbauen und dann erst richtig nachziehen, dann geht das Einstellen leichter.
Jeanbar
16.07.20 09:28
Hallo Jonpi,
ich kenne das Problem gut. Beim Ikea Besta erleichtert es die Montage der Schubladen sehr, wenn Du die Laufschienen vor dem festen Verschrauben passgenau ausrichtest. Ich empfehle, erst mal alle Teile vorsichtig zusammenzustecken, um das Gefühl für die Mechanik zu bekommen. Wichtig ist außerdem, die Schubladenfronten vor dem endgültigen Befestigen gründlich zu justieren – hier hilft ein Schraubendreher mit Feingewinde für die kleinen Einstellschrauben. In vielen Fällen lohnt es sich auch, die Mitnehmer der Front nur halb einzudrehen, um später die Feinjustierung leichter zu machen.
Typische Fehler sind das zu frühe Festziehen aller Schrauben und das zu starre Verkleben oder Verschrauben der Schubladenfront. Lass Dir Zeit, das System ist für eine gewisse Flexibilität gebaut, die man nutzen sollte.
Viel Erfolg beim Aufbau!
kaju67
16.07.20 10:11
Hey @Jonpi, keine Panik, das Schubladen-Monster schluckt jeden, auch mich am Anfang! 🙂 Mein Trick: Nimm dir zwei kleine Helferlein – je einen zum Halten von Schublade und Front, dann passt das alles viel entspannter zusammen.
Außerdem lohnt sich die Investition in einen kleinen Magnetheber. Damit holst du die Schrauben und Dübel auch aus schwer zugänglichen Ecken, damit kein Frust aufkommt! Und klar, die Reihenfolge beim Zusammenbau beachten, sonst wackelt alles wie ein Kartenhaus.
Sollte man mal lachen können, wenn der letzte Schrank doch noch bricht 😉 Viel Spaß beim tüfteln und dranbleiben!
I
ixlu1
16.07.20 11:45
Volle Zustimmung zu den Tipps bisher!
Ich hatte gerade richtig viel Spaß bei der Montage der Besta-Schubladen, weil ich mir vorher eine kleine Übersicht zum System gezeichnet habe – das hilft enorm, um zu verstehen, wie alles zusammenpasst!
Ein kleiner Geheimtipp von mir: Beim Einsetzen der Schublade erst die Laufschiene an der Seite leicht anheben, dann gleitet die Schublade viel leichter und man vermeidet viel Kraftaufwand.
Manchmal hilft es auch, lagernde Teile kurz mit etwas Silikonfett zu schmieren – das macht die Schienenbewegung fast wie von selbst. Probier das mal aus, ich wünsche viel Erfolg und einen tollen Zusammenbau! 😊
Joshbe
16.07.20 13:22
Zur Optimierung der Montage der Ikea Besta Schubladen empfehle ich eine strukturierte Herangehensweise:
- Alle Einzelteile vor dem Aufbau sortieren und auf Vollständigkeit prüfen
- Laufschienen zuerst komplett montieren und auf Leichtgängigkeit prüfen
- Schubladenfronten noch nicht fest verschrauben, sondern zunächst probeweise anbringen und justieren
- Justierschrauben für Fronten langsam und in kleinen Schritten einstellen, um gute Passgenauigkeit zu erzielen
- Schrauben und Dübel nur handfest anziehen, um Flexibilität zu wahren, dann final fixieren
Wichtig ist auch ein geeigneter Arbeitsplatz mit genügend Raum und Licht, um Fehler zu vermeiden. Der Einsatz von Akkuschrauber mit stufenloser Drehzahlregulierung erleichtert das Handling zusätzlich.
ikea bestaschubladenfrontenverschraubenlaufschienenjustierendübelzusammenbau
