ᐅ Ikea Besta - wie mache ich die Montage der Schubladen leichter?
Erstellt am: 16.07.20 08:17
Jonpi
CORYGAU
16.07.20 15:58
Interessant, wie unterschiedlich hier die Herangehensweisen sind. Ich frage mich, ob das „leichtere“ Montieren der Schubladen bei Ikea Besta nicht auch daran liegt, wie gut die Anleitung verstanden wird und wie sehr man die Toleranzen der Bauteile kennt.
Ein Punkt, den ich anmerken möchte: Es gibt sicher eine gewisse Grenze in der Erleichterung, da das Besta-System auf standardisierte Komponenten setzt, deren Passgenauigkeit nicht immer millimetergenau ist.
Daher könnte man diskutieren, ob nicht eine kleine Nachbearbeitung, etwa Schleifen an Seitenführungen oder Anpassungen mit Filzen oder Kunststoffpads, die Montage einfacher machen. Allerdings nice-to-have, aber natürlich ein Eingriff in die Originalbauweise.
Wie seht ihr das?
Deoma
16.07.20 17:03
Laufrädchen vor dem Einbau prüfen. Manchmal klemmt oder schleift da was und macht einen großen Unterschied beim rein- und rausschieben.
stefangla
17.07.20 09:44
Ich habe mir vorgenommen, eine Kurz-Anleitung zu erstellen, wie man die Montage der Ikea Besta Schubladen leichter macht. Hier die wichtigsten Punkte in logischer Reihenfolge:
1. Vorbereitende Schritte: Bauteile sortieren und kontrollieren
2. Laufschienen an den Korpus schrauben, darauf achten, dass sie exakt waagerecht sitzen
3. Schubladenseiten montieren und eventuell mit leichtem Schleifpapier kleine Ungleichheiten an den seitlichen Kanten beseitigen
4. Schubladenboden einsetzen und bauen, aber noch nicht komplett verschrauben
5. Laufschienen an der Schublade zusammenstecken und vorsichtig in die Führung schieben (dabei leicht die Schiene anziehen)
6. Anschließend die Schubladenfront vorsichtig befestigen, hier die Tiefen- und Winkeljustierung vornehmen
7. Alle Schrauben erst handfest anziehen, gegebenenfalls nochmal nachjustieren und dann final fixieren
Zusätzlich unterstütze ich einen Tipp: Benutzt eine kleine Wasserwaage für das Ausrichten der Laufschienen. Das macht sich beim Einschub deutlich bemerkbar. So vermeidet man unnötigen Kraftaufwand und schont die Mechanik.
Jonpi
17.07.20 11:20
JUHAU schrieb:
Am besten erst alle Schrauben nur locker anziehen, Schublade komplett zusammenbauen und dann erst richtig nachziehen, dann geht das Einstellen leichter.
Das probiere ich definitiv mal aus, danke!
Jeanbar schrieb:
In vielen Fällen lohnt es sich auch, die Mitnehmer der Front nur halb einzudrehen, um später die Feinjustierung leichter zu machen.
Meinst du damit, dass ich die kleinen Verbindungsstücke zwischen Front und Schublade nicht komplett festmachen sollte, sondern flexibel bleiben soll?
Besonders spannend finde ich auch den Tipp von ixlu1, die Laufschienen durch leichtes Anheben zu montieren. Ich hatte bisher immer ziemlich viel Kraftaufwand, das klingt nach einem tollen Trick.
Mich würde auch noch interessieren, wie ihr mit den Schienen schmiert bzw. ob das tatsächlich langfristig hilft oder die Teile eher stört. Kennt da jemand belastbare Erfahrungen?
ikea bestaschubladenlaufschienenschrauben
