mersimken07.05.21 10:17Hallo zusammen,
ich besitze ein Ikea BESTA Regal und möchte dieses gerne um zusätzliche Regalböden erweitern, um den Stauraum flexibler nutzen zu können. Meine Frage lautet konkret: Wie kann man bei einem Ikea BESTA Regal zusätzliche Regalböden einbauen, welche Materialien und Befestigungsmöglichkeiten eignen sich dafür am besten und gibt es dabei besondere technische oder sicherheitsrelevante Hinweise, die man beachten sollte? Ich habe bereits die Standardlöcher für die Einlegeböden gefunden, bin mir aber unsicher, ob man dort auch mehrfach neue Bohrungen setzen kann oder ob es bessere Alternativen gibt.
Ich würde mich freuen, wenn hier jemand seine Erfahrungen oder Tipps zum sicheren und sauberen Einbau von zusätzlichen Regalböden mit mir teilen könnte.
SauDietmar07.05.21 11:03Hallo mersimken,
deine Frage ist sehr treffend formuliert und ich kann dir aus Erfahrung ein paar strukturierte Hinweise geben, wie du zusätzliche Regalböden im Ikea BESTA einbauen kannst:
- Zunächst: BESTA-Elemente haben serienmäßig vorgebohrte Löcher in einem Raster von 32 mm, die für zusätzliche Einlegeböden und Höhenverstellungen gedacht sind. Nutze möglichst diese Löcher, um Metall- oder Kunststoffregalbodenträger einzusetzen.
- Wenn du neue Bohrungen planst, dann unbedingt an der Innenseite bohren, damit das Loch nicht auf der Sichtseite zu sehen ist. Achte auf den Abstand von mindestens 3 cm zur Kante, um Ausrisse zu vermeiden.
- Für Regalböden kannst du Holzplatten in der Stärke von 16 bis 22 mm verwenden, die du passgenau zuschneiden lässt. Baumarkt oder Möbelzuschnitte vom Schreiner sind empfehlenswert.
- Die metallischen oder Kunststoff-Regalbodenträger können dann einfach in die vorhandenen oder neu gebohrten Löcher gedrückt werden.
- Wichtig ist das Maßmaßhalten, um die Regalböden exakt waagrecht einzubauen, am besten mit Wasserwaage arbeiten.
Zum Schluss: Achte auf die Belastungsgrenzen der Böden, meist liegen die bei BESTA bei etwa 15-20 kg pro Ebene.
Zusammengefasst kannst du also am besten die serienmäßigen Lochungen nutzen oder, falls nötig, sorgsam eigene Bohrungen mit geeigneten Bohrern setzen und stabile Regalbodenträger verwenden.
JEREMIAH3807.05.21 12:45Ich kann verstehen, dass das Einbauen zusätzlicher Regalböden im BESTA-System ein bisschen verwirrend sein kann. Wichtig ist, nicht zur Überstürzung zu neigen – Sicherheit geht vor. Ich habe selbst mal versucht, zusätzliche Bohrungen zu machen und leider ist das Seitenpaneel an der Stelle eingerissen. Seitdem nutze ich lieber die serienmäßigen Lochreihen und die passenden Träger, das funktioniert super und sieht sauber aus.
Deine Idee, auf Materialien und Befestigungen zu achten, ist sehr richtig. Am Ende will man ja ein stabiles Regal, das auch mal ein bisschen Gewicht verträgt. Falls du dir unsicher bist, ob die Platte nicht zu dünn ist oder die Halter nicht stabil genug sind, würde ich lieber ein paar Euro in stabile Träger investieren – die bieten oft auch mehr Halt als günstige Lösungen aus dem Baumarkt.
Wenn du magst, kann ich dir gerne mehr zu meinen Erfahrungen mit verschiedenen Haltern schreiben, die ich probiert habe.
mersimken07.05.21 13:14JEREMIAH38 schrieb:
Ich habe selbst mal versucht, zusätzliche Bohrungen zu machen und leider ist das Seitenpaneel an der Stelle eingerissen.Danke für den Hinweis, das Risiko war mir auch ein bisschen unklar. Kannst du sagen, welche Art von Haltern bei dir am besten funktioniert haben? Mich interessiert besonders, ob man davon viele nebeneinander setzen kann, um den Boden stabiler zu machen oder ob ich besser weniger, dafür stabilere Punkte setzen sollte.
Leonardteo08.05.21 09:53Grundsätzlich ist es besser, mehrere Einlegebodenträger je Seite zu verwenden, um höhere Belastungen gleichmäßig zu verteilen. Für Ikea BESTA empfehle ich die originalen Metallbodenträger, da diese sehr gut passen und stabil sind. Sie sind so konzipiert, dass sie mit den 32-mm-Rasterlöchern harmonieren.
Wenn du mehr Tragkraft brauchst und dafür die Löcher nicht ausreichen, kann man mit zusätzlichen Haltern direkt unter dem Regalboden Unterstützung schaffen, also eine Art 'Unter-Konterung' anbringen.
Aber grundsätzlich kein eigenmächtiges Bohren ohne ausreichend Erfahrung – das kann schnell zum Ausreißen führen. Bei Bedarf die Platten anpassen und Zuschnitt genau an die Maße anfertigen lassen.
