ᐅ Ikea BESTA: Wie kann ich Schubladenauszüge verbessern?
Erstellt am: 02.06.22 09:12
nesar
nesar
03.06.22 08:55
BOLUKEO schrieb:
Wenn die Schublade sich schwer tut, kann es auch sein, dass sie falsch eingesetzt ist oder die Führungsschienen verbogen sind.
Das ist interessant, da ich beim Einbau genau darauf geachtet habe, aber vielleicht hat sich durch den Betrieb schon eine leichte Verbiegung eingeschlichen. Wie kann ich das am besten prüfen, ohne die Schublade komplett auszubauen?
letar
03.06.22 09:27
Vorsichtig kannst du die Schublade halb herausziehen und dann die Laufschienen sowohl optisch als auch mit der Hand tasten. Besonders auf Knicke, Wellen oder ungleichmäßige Spaltmaße achten. Zudem sollte die Schublade auch ohne große Kraftbewegung sichtbar gleichmäßig laufen. Wildes Kippeln oder haken deutet auf verbogene Führungsschienen hin. Ein gezielter Test, ob eine Seite sich mehr bewegt als die andere, kann auch Aufschluss geben.
fiman
03.06.22 10:02
Schmiere immer mit Silikonspray, das zieht keinen Schmutz an. Wenn die Schiene verbogen ist, kann man sie vorsichtig mit einer Zange wieder gerade biegen. Aber vorsichtig, lieber Stück für Stück arbeiten.
LOJOPAR
03.06.22 10:45
Außerdem würde ich empfehlen, auf die Schrauben an den Schienen und an der Schubladenbox zu schauen. Lose oder überdrehte Schrauben können dazu führen, dass sich die Schienen verdrehen oder lösen. Das beeinflusst die Laufruhe oft deutlich. Prüfe also bei der Gelegenheit auch die Befestigungspunkte. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man kleine Kunststoffscheiben als Unterlage verwenden, um die Spannung besser zu verteilen.
JORDON
03.06.22 11:12
nesar schrieb:
Welche Möglichkeiten gibt es, um die Funktion und Laufruhe der BESTA Schubladenauszüge zu verbessern, ohne gleich auf aufwendige Umbauten oder teure Ersatzteile zurückzugreifen?
Hey, erst mal Respekt für die gute und detaillierte Frage! 😎 Ich hab bei meinen BESTA-Schränken auch mal gezielt geschaut und festgestellt, dass es oft schon hilft, die Schubladen komplett zu entlasten, also nichts drin zu lassen, was unnötigen Druck erzeugt. Die Schienen sind nämlich für bestimmte Belastungen gemacht.
Wenn dann die Schublade leicht und sauber läuft, mach ich einen kleinen Check mit Silikonöl und ein bisschen Geduld. Und ganz ehrlich, ab und zu ein bisschen nachjustieren und Schrauben nachziehen schadet keinem.
Viel Erfolg beim Basteln! Und falls du magst, erzähl, wie’s gelaufen ist.
schubladeschraubenschienen
