ᐅ IKEA Besta: Wie kann ich die Schubladenauszüge besser fetten?
Erstellt am: 18.10.22 08:17
baujair
baujair
18.10.22 08:17
Hallo zusammen, ich habe bei meinem IKEA Besta Regal bemerkt, dass die Schubladenauszüge zunehmend schwerfällig laufen und sich teilweise etwas haken. Bevor ich daran denke, sie komplett auszutauschen, wollte ich fragen, wie man die Schubladenauszüge am besten fetten kann, um die Laufruhe und das Verschieben zu verbessern.
Dabei interessiert mich speziell: Welcher Schmierstoff eignet sich am besten für die Metallschienen der Ikea Besta Schubladen? Sind eher klassische WD-40-Produkte empfehlenswert oder vielleicht spezielle Weißfette oder Silikonsprays?
Auch zur Vorgehensweise fände ich Tipps gut: Muss ich die Schubladen komplett ausbauen oder kann ich die Auszüge einfach ziehen und an Ort und Stelle fetten? Welche Stellen sollten bevorzugt behandelt werden?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und hilfreiche Hinweise, da ich die Funktionalität meiner Besta-Schubladen gerne dauerhaft optimieren möchte.
neoren
18.10.22 09:43
WD-40 ist nicht ideal, weil es verdunstet und nur kurzfristig hilft. Bessere Option ist ein spezielles Weißfett oder ein Teflonspray. Schublade rausziehen, Auszüge leicht reinigen und fett dünn auftragen. So hält das lange.
meGreg
18.10.22 16:22
Exakt, WD-40 ist eher so ein "Ersthelfer" als eine Dauerlösung.
Ich nehme für meine Besta-Schubladen gerne ein feines, weißes Lithiumfett – zieht gut ein und macht die Sache butterweich. Das Auftragen ist echt simpel: Schublade komplett raus, mit nem Tuch den groben Dreck abwischen, dann eine dünne Fettschicht auf die Schienen, rausziehen und wieder zurückschieben zum Verteilen.
Pro-Tipp: Nicht zu viel nehmen, sonst schnallt man direkt die Staubfängerfunktion. 😉
Bin aber gespannt, ob hier noch jemand weitere smarte Kniffe hat!
draleo
19.10.22 07:55
Um die Schubladenauszüge der IKEA Besta Regale nachhaltig zu fetten, empfehle ich die folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Schublade vollständig aus dem Regal herausziehen. Meist verfügen die Auszüge über eine Verriegelung, die man durch gleichzeitiges Anheben oder Drücken der Seitenteile lösen kann.
- Reste von Staub, alten Schmierstoffen oder sonstigen Ablagerungen mit einem fusselfreien Tuch entfernen, ggf. mit Isopropanol reinigen.
- Verwenden Sie ein hochwertiges Lithium- oder Weißfett auf Mineralölbasis, da diese Schmierstoffe eine dauerhafte Haftung und Schutz bieten. Silikonsprays haben den Nachteil, dass sie eher oberflächlich bleiben und bei Belastung verdrängt werden können.
- Tragen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht des Fettes auf die Laufschienen auf. Achten Sie besonders auf die Laufrollen oder Kugellager, falls vorhanden.
- Schublade wieder einbauen und mehrmals vollständig öffnen und schließen, um das Fett gut zu verteilen.
Diese Methode gewährleistet einen langlebigen und reibungslosen Lauf der Schubladen.
noge58
19.10.22 21:33
Super Thema – ich hatte das gleiche Problem mit meinen Besta-Schubladen!
Danke an alle für die Tipps mit Lithiumfett und dem sauberen Arbeiten. Ich kann nur bestätigen: Das richtige Fetten macht echt einen Unterschied!
Ich hab einfach ein bisschen Lithiumfett bestellt, Schubladen rausgezogen, gründlich gesäubert und dünn aufgetragen. Danach liefen die Schubladen wieder wie am ersten Tag!
Auch bei stark genutzten Auszügen lohnt sich das total. Nicht vergessen: Geduld haben und nicht zu viel Fett verwenden, sonst zieht es Dreck an.
Viel Erfolg an alle, die das angehen! Ihr schafft das!
ikea bestaschubladenauszügeregal
