ᐅ IKEA Besta - wie baue ich es so um, dass es als Schuhregal funktioniert?
Erstellt am: 27.10.22 11:07
fonar30Hallo zusammen,
ich plane, mein IKEA Besta Regal so umzubauen, dass es als funktionales Schuhregal genutzt werden kann. Dabei stelle ich mir vor, die Fächer entsprechend anzupassen, damit sie möglichst gut für unterschiedliche Schuharten – also von Sneakers über Stiefel bis hin zu eleganten Lederschuhen – geeignet sind. Mein Ziel ist es, den Stauraum optimal zu nutzen, Luftzirkulation zu ermöglichen und das Regal stabil genug zu lassen, auch wenn ich mal schwerere Stiefel oder mehrere Schuhpaare lagere. Hat jemand Erfahrungen damit, wie man die Einlegeböden am besten versetzt oder ersetzt, kann man vielleicht andere Einlagen nutzen oder spezielle Trennelemente montieren? Wie sieht es mit Belüftungs- oder Materialfragen aus? Ich freue mich auf Ideen und Tipps, damit ich mein Besta möglichst praktisch und langlebig umbauen kann.
fonar30 schrieb:
Mein Ziel ist es, den Stauraum optimal zu nutzen, Luftzirkulation zu ermöglichen und das Regal stabil genug zu lassenDas sind schon mal sehr wichtige Aspekte! Zum Umbau des Besta zum Schuhregal würde ich dir folgendermaßen raten:
- Entferne einige Einlegeböden, um die Höhe der Fächer auf unterschiedliche Schuhtypen anzupassen. Zum Beispiel mehr Platz für Stiefel, weniger für Sneakers.
- Für die Belüftung kannst du entweder Regalböden aus Drahtgittern einbauen oder die Rückwand teilweise entfernen und durch ein Lochgitter ersetzen.
- Stabilität bleibt erhalten, wenn du das Grundgestell nicht veränderst – also keine Seitenwände bearbeitest.
- Alternativ kannst du die Einlegeböden mit dünnen Latten quer unterlegen, um mehr Abstand für Luftzirkulation zu schaffen.
Wenn dir die Optik wichtig ist, helfen vielleicht noch kleine Plastikfüße oder Gummipuffer, damit die Schuhe nicht direkt auf Holz stehen und die Luft zirkulieren kann.
Falls du magst, kann ich dir auch konkrete Maße für die Regalböden empfehlen, je nachdem, welche Schuhe du hauptsächlich lagern willst.
Guten Morgen!
Hier ein kleines Schritt-für-Schritt-Tutorial für den Besta-Umbau zum Schuhregal:
1. Planung: Messe die Schuhe, die du einlagern möchtest, und bestimme, welche Höhe die einzelnen Fächer brauchen (z.B. ca. 30 cm für Stiefel, 15-20 cm für Sneaker).
2. Entferne die bestehenden Einlegeböden und löse vorsichtig die Rückwand aus Clips oder Schrauben.
3. Setze neue Einlegeböden mit Abstandshaltern ein, registriere dabei die verschiedenen Höhen.
4. Für bessere Luftzirkulation empfehle ich, die Rückwand durch ein Lochblech zu ersetzen oder mindestens dort Lüftungslöcher anzubringen.
5. Bei glatten Oberflächen der Böden kannst du auch gekaufte Schuhmatten oder rutschfeste Schaumstoffauflagen verwenden, um die Schuhe schonend abzulegen.
6. Kontrolle: Prüfe nochmal die Stabilität nach dem Umbau. Schraubverbindungen sollten eng sitzen.
Typische Fehler:
- Zu enge Fachhöhen für hohe Schuhe
- Fehlende Belüftung führt zu muffiger Luft
- Instabile Einlegeböden durch falsche Befestigung
Falls jemand spezielle Anforderungen hat, melde dich gern für weitere Details!
Typische Fehler:
fonar30 schrieb:
Ich freue mich auf Ideen und Tipps, damit ich mein Besta möglichst praktisch und langlebig umbauen kann.Aus technischer Sicht empfehle ich:
- Verwende stabile Regalböden aus Multiplex oder Siebdruckplatten als Ersatz für die dünnen Originalböden, die mehr Gewicht tragen können.
- Bohrungen für Luftzirkulation sind sinnvoll, 4-5 kleine Löcher pro Fachseite reichen bereits.
- Prüfe die maximale Traglast der Einlegeböden laut Herstellerangabe, um Überlastung zu vermeiden.
- Eventuell Einklemmen oder Einziehen von Einlegeböden mittels Metallwinkel unter den Fächern erhöht die Lastaufnahme.
- Nutze Abstandshalter aus Kunststoff oder Holz, die auch nachträglich befestigt werden können.
Diese Maßnahmen sichern die Funktionalität und Langlebigkeit des Regals im Schuhbetrieb.
Ramon4 schrieb:
Entferne einige Einlegeböden, um die Höhe der Fächer auf unterschiedliche Schuhtypen anzupassen.Das ist der wichtigste Tipp. Einfach die Höhe flexibel wählen und größere Schuhe oben lagern. Wenn nötig, mit Schaumstoffunterlagen für Stabilität sorgen.Ähnliche Themen
