ᐅ IKEA Besta - welche Baufehler sollten Anfänger beim Aufbau vermeiden?
Erstellt am: 23.12.22 08:42
Soniba
Soniba
23.12.22 08:42
Hallo zusammen, ich plane gerade, ein IKEA Besta-System aufzubauen und habe mich intensiv mit den Aufbauanleitungen beschäftigt. Da ich eher Anfänger bin, möchte ich es von vornherein richtig machen und keine typischen Baufehler begehen, die den ganzen Schrank instabil oder fehlerhaft machen könnten. Welche typischen Fehler passieren gerade Einsteigern beim Aufbau des IKEA Besta-Systems? Worauf sollte man genau achten, damit nach dem Zusammenbau alles stabil sitzt, die Bohrungen passen und keine Folgeschäden entstehen? Gibt es spezielle Tipps oder kritische Stellen, bei denen man besonders vorsichtig sein muss? Danke für eure Erfahrungswerte und Hinweise!
anfeteo
23.12.22 09:17
Das ist eine sehr gute Frage, Soniba! Beim Aufbau von IKEA Besta gibt es einige klassische Fehler, die Anfänger oft machen, hier ein strukturierter Überblick:
- Vorbereitung: Achtet vor dem Start darauf, alle Teile und Schrauben nachzuzählen und das Werkzeug bereitzulegen. Fehlende Teile können später großen Ärger verursachen.
- Bohrungen richtig ausrichten: Die Fertigung ist meist präzise, aber wer das Holz vor dem Schrauben zu stark vorbohrt oder die Schrauben schräg ansetzt, riskiert abgesplitterte Kanten oder instabile Verbindungen.
- Rückwand korrekt montieren: Oft unterschätzt, stabilisiert die Rückwand das ganze System enorm. Fehlende oder zu schwach befestigte Rückwände führen schnell zu Kippeln.
- Reihenfolge beachten: Immer die Anleitung Schritt für Schritt abarbeiten und die einzelnen Module zunächst nur locker zusammenbauen. Erst am Ende richtig festziehen, so vermeidet man Spannungen.
Zusammengefasst also: langsam und genau arbeiten, auf feste, gerade Schraubpositionen achten und Rückwände nicht unterschätzen. Kannst du sagen, ob du vor allem ein großes Regal baust oder einzelne Elemente zusammenfügst? Das beeinflusst manche Tipps etwas.
BARSAN
23.12.22 09:43
Die häufigsten Fehler sind schiefe Montage durch falsche Ausrichtung, zu tiefes Vorbohren oder komplett darauf zu verzichten und die Rückwand nicht richtig zu befestigen. Einfach langsam arbeiten, dann klappt es.
FeAndreas1
23.12.22 18:29
Ich gehe da gerne ins Detail, denn gerade bei IKEA-Systemen wie Besta lohnt sich gründliche Planung für nachhaltige Stabilität. Wichtig ist:
- Schrauben nicht überdrehen: Die Stahlblechverbinder (Metallverbinder) halten die Einheiten zusammen, werden sie zu stark angezogen, reißen die Spanplatten an der Verbindung ein. Hier ist Vorsicht geboten und ein Drehmoment-Gefühl sehr nützlich.
- Rückwand exakt ausrichten und befestigen: Diese wird oft per kleinen Nägeln montiert, die leider leicht verrutschen. Ein Tipp ist, die Rückwand nach Maß zuschneiden (wenn nötig) und bundesweit kleine Nägel vorsichtig mit einem Hammer setzen. Das erhöht die Stabilität erheblich.
- Lochreihen: IKEA-Norm-Lochreihen sind schlau konstruiert, aber Anfänger verwechseln gerne die Seiten (links ist nicht immer links nach Anleitung). Gerade bei mehreren Elementen lohnt sich das genaue Überprüfen vor dem Verschrauben.
- Lastenverteilung bedenken: Schwere Gegenstände gehören immer nach unten, Regalböden können sich mit der Zeit biegen, wenn man sie zu schwer lastet.
- Rollen oder Füße? Meine Empfehlung ist, unbewegliche Füße zu wählen, dann steht alles stabiler.
Zum Schluss eine vielleicht banale Frage: Benutzt du den Standard-Schraubendreher oder eine Akku-Schraube, und wie viel Erfahrung hast du mit Möbelmontagen bisher? Das kann die Tipps weiter präzisieren.
Soniba
24.12.22 07:58
Das ist ein wichtiger Punkt für mich, danke! Ich habe das Werkstatt-Set von IKEA und einen kleinen Akku-Bohrer, das sollte gut passen.
Das ist eine Angst von mir, ich hatte mal ein günstiges Möbel, bei dem genau das passiert ist.
Ich baue ein größeres Regal, ca. 180x80 cm und nutze mehrere Grundmodule, die verbinde ich miteinander.
Mit Lastenverteilung habe ich bisher wenig Erfahrung, daher super, dass ihr das erwähnt, ich werde schwere Dinge nach unten packen.
Hat jemand zum Thema Mißverständnisse bei den Lochreihen oder Tipps für genaues Ausrichten noch eine Empfehlung? Ich will kein unnötiges Nacharbeiten.
anfeteo
25.12.22 11:03
Sehr gerne! Gerade bei den Lochreihen gibt’s ein paar bewährte Tricks:
- Nutze eine Wasserwaage und am besten ein kleines Winkelmaß beim Zusammenschrauben. Das hilft, die Teile auf einer Ebene zu halten.
- Beim Zusammenstecken der einzelnen Module solltest du zunächst nur handfest schrauben. Dann kannst du noch Korrekturen vornehmen, wenn etwas schief steht.
- Wenn du mehrere Module verbinden willst, lege sie nebeneinander am Boden aus und prüfe die Ausrichtung mit einer langen Leiste oder einem glattkantigen Brett.
- Kontrolliere jeweils, ob die Bohrlöcher exakt aufeinandertreffen, bevor du festschraubst.
- Manchmal hilft es, wenn du die Platten mit leichtem Druck zusammendrückst und dann die Verbindungsschrauben steckst, so schließen sie sauber und ohne Spalt.
Das Wichtigste: Geduld und schrittweise vorgehen. Ein kleiner Fehler am Anfang verstärkt sich beim Aufbau oft noch.
ikea bestaschraubenrückwandlochreihenbohrungenrückwänderegal
