ᐅ Ikea BESTA DIY: Wie baue ich flexible Inneneinteilungen selbst?
Erstellt am: 08.03.23 18:27
kim34
kim34
08.03.23 18:27
ich plane, mein Ikea BESTA Regal mit flexiblen Inneneinteilungen auszustatten, um es vielseitiger und besser an meine Bedürfnisse anpassen zu können. Dabei möchte ich gerne wissen, wie ich solche flexiblen Inneneinteilungen am besten selbst bauen kann. Dabei interessieren mich vor allem diese Punkte:
- Welche Materialien und Werkzeuge eignen sich gut für eine stabile und dennoch variable Inneneinteilung?
- Gibt es praktische Ideen oder bewährte DIY-Konzepte, um z.B. durch herausnehmbare Trennelemente oder verstellbare Fächer möglichst viel Flexibilität zu erreichen?
- Wie umgeht man typische Probleme wie wackelige Konstruktionen oder unsaubere Kanten?
Über Tipps, auch gern mit kleineren Schritt-für-Schritt-Erklärungen oder Erfahrungswerten, wäre ich sehr dankbar. Ich finde, das BESTA-System bietet super viele Möglichkeiten, möchte aber nicht nur auf die originalen Innenelemente angewiesen sein, besonders wenn man etwas an die individuellen Bedürfnisse etwa beim Stauraum anpassen will.
Freue mich auf eure Antworten!
JORDON
08.03.23 19:16
Super Projekt! IKEA BESTA ist wirklich ein toller Baukasten. Für flexible Innenteilungen setze ich auf leichte Multiplexplatten oder MDF, die kann man gut bearbeiten und sind stabil genug. Wichtig: Dünner als 12 mm nicht, sonst wird's schnell instabil.
- Nutze kleine Holzdübel oder starke Magneten, dann kannst du die Trennwände rausnehmen und anders positionieren.
- Einfache Schlitze im Regalseitenwand machen das Verschieben kinderleicht.
Wackeligkeit kannst du so prima mit Winkeln aus Metall verhindern, die sind unauffällig und geben klasse Halt 😎.
Viel Spaß beim Basteln – und denk an Abstand zu Tür und Schublade damit alles reibungslos läuft!
Jodyro
08.03.23 20:04
Hol dir Multiplexplatten, die sind stabil und gut zu bearbeiten.
Schlitze mit Oberfräse in Seitenwände für variable Einlegeböden sind super.
Magneten oder Holzdübel ermöglichen Flexibilität und gute Stabilität.
PLOMA
09.03.23 08:45
Um dein BESTA Regal mit wirklich flexiblen und stabilen Inneneinteilungen zu versehen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Material: Multiplexplatten mit 12 mm Stärke sind optimal. MDF ist günstiger, jedoch weniger widerstandsfähig bei Feuchtigkeit. Daher Multiplex bevorzugen.
- Werkzeuge: Eine Oberfräse für saubere Schlitze (z.B. Nutfräser 8 mm) sowie eine Stichsäge oder Tischkreissäge zum Anpassen der Platten.
- Planung der Einteilung: Messtechnisch solltest du die Höhe der Fachböden an das zu lagernde Gut anpassen, dabei immer ein bis zwei Zentimeter Spiel lassen.
- Schienensysteme: Du könntest die Seitenwände mit eingefrästen Schlitzen versehen, in die man lose Trennwände einschieben kann. Achte auf exakte Tiefe des Schlitzes, 10 mm, damit die Platten exakt drin sitzen.
- Stabilisierung: Wenn Du die Trennwände herausnehmbar haben willst, sind kleine Metallwinkel oder Clips zur Abstützung sehr hilfreich. Sonst kann der Druck beim Herausnehmen über die Zeit die Schlitze ausleiern.
Hast du eine genaue Vorstellung, welche Fächergrößen du benötigst? Das macht die Beratung nochmal zielgerichteter.
noge58
09.03.23 10:21
Genau so! Und um noch mehr Variabilität reinzubringen: Ich habe selbst schmale Leisten mit Magneten an die Rückseite der Trennwände geklebt – so kannst du sie frei im Regal verschieben oder sogar ganz rausnehmen, wenn du mehr Platz brauchst.
Es macht mega Spaß, aus einem einfachen Regal etwas richtig Individuelles zu machen! 🔨✨ Lass dich nicht entmutigen, wenn die erste Wand mal nicht 100% passt – einfach dran bleiben!
kulau
10.03.23 09:03
Damit trifft PLOMA einen sehr wichtigen Punkt! Die Flexibilität hängt stark davon ab, wie genau die Maße geplant sind.
Ich würde außerdem empfehlen, die Platten in einem Wechsel zwischen horizontalen und vertikalen Einteilungen zu denken, um verschiedene Stauraummöglichkeiten zu kombinieren. Das erleichtert nicht nur die Anpassung, sondern optimiert auch die Stabilität im Ganzen.
Praxis-Tipp: Versiegel die Schnittkanten der Holzplatten mit einem Klarlack oder Holzöl gegen Feuchtigkeit, damit sie nicht aufquellen – gerade im Wohnzimmer oder nahe der Küche kann das einen großen Unterschied machen.
Wie viel Erfahrung hast du denn schon mit Holzarbeiten? Falls du noch keine Oberfräse hast, geht es übrigens auch mit Nut-Schablonen plus Elektrotacker für Schiene und Kanten.
ikea bestamultiplexplattenregaltrennwändeoberfräsewerkzeugemdfholzdübelseitenwändefeuchtigkeit
