ᐅ Ikea Besta DIY: Wie baue ich eine Kombination mit verschiedenen Schubladengrößen?
Erstellt am: 15.10.21 09:13
MAERGIN70
MAERGIN70
15.10.21 09:13
Hallo zusammen, ich plane gerade eine DIY-Kombination mit dem Ikea Besta System, möchte dabei aber unterschiedliche Schubladengrößen innerhalb eines einzigen Rahmens realisieren. Meine Hauptfrage ist: Wie lässt sich eine Kombination aus verschiedenen Schubladenbreiten und -höhen innerhalb der Standardmodule sinnvoll und stabil umsetzen? Ich habe vor, etwa zwei kleinere und eine größere Schublade übereinander anzuordnen, um verschiedene Aufbewahrungsbedürfnisse abzudecken. Gleichzeitig interessiert mich, wie ich bei so einer Konstellation die Montagen oder Trennungen durchführen muss, damit alles gut hält und funktional bleibt, ohne dass der Gesamtaufbau instabil wird. Hat hier jemand Praxis-Erfahrung oder Tipps zu den passenden Beschlägen, Einteilungen und eventuellen Anpassungen am Besta-Rahmen? Vielen Dank im Voraus!
NUPIN
15.10.21 10:47
Hey, super spannendes Thema! Ich habe selbst schon eine Besta-Kombi mit unterschiedlich hohen Schubladen gebaut und es war gar nicht so schwer :-) Wichtig ist, dass du die Mittelwände des Rahmens smart einsetzt. Du kannst die Einlegeboden-Halterungen nutzen, um verschiedene Etagen zu kreieren, und dann die Schubladenmodule flexibel anpassen. Pro-Tipp: Stabilität erhöht sich, wenn du die Schubladenfronten exakt ausrichtest und mit den passenden Metallschienen von Ikea (z.B. MAXIMERA) arbeitest. So läuft alles super leicht und sieht klasse aus! Mach einfach Schritt für Schritt und hab Spaß daran!
Danabla
15.10.21 11:23
Zur Frage nach der Kombination unterschiedlicher Schubladengrößen im Besta-System: Das Modul ist grundsätzlich variabel, da die Einlegeböden und Seitenwände flexibel gesetzt werden können. Die gängigsten Schubladenbreiten sind 30 cm und 60 cm. Für eine stabile Montage sollten alle Querwände sicher fixiert sein, besonders wenn unterschiedliche Höhen kombiniert werden. Die MAXIMERA-Schubladen lassen sich problemlos unterschiedlich hoch bestellen, sodass die Bodennähe und der Abstand zwischen Schubladen individuell realisiert werden können. Wichtig ist die Planung der Montageschrauben und die Nutzung der Konstruktionszwingen während des Zusammenbaus, um Verformungen zu vermeiden.
ryan1
15.10.21 12:12
Das kann ich nur bestätigen! Ich hab vor kurzem mein Wohnzimmer mit einer ähnlichen Kombination ausgestattet und es passt einfach perfekt! Die MAXIMERA-Schienen sind echt Gold wert, weil sie für unterschiedliche Schubladengrößen funktionieren und super leichtgängig sind 😃. Wichtig ist, dass du dir vorher eine genaue Aufteilung überlegst und dir die Maße genau notierst – dann klappt’s auf jeden Fall!
GUMARTINA
15.10.21 14:57
Das Besta System ist modular und du kannst problemlos unterschiedlich große Schubladen kombinieren. Nutze Einlegeböden als Trennung und MAXIMERA-Schienen für die Schubladen. Achte auf stabile Montage und genaue Maße.
Leonardteo
16.10.21 08:34
Aus technischer Sicht empfehle ich bei der Kombination verschiedener Schubladengrößen auf die Belastbarkeit der Einlegeböden und auf die richtige Auswahl der Schubladenfronten zu achten. Die Fronten sollten idealerweise so ausgewählt werden, dass sie die Stabilität der Konstruktion durch zusätzliche Auflageflächen unterstützen. Außerdem sollte man bei unterschiedlichen Höhen und Breiten auf die Verwendung der richtigen Montagebeschläge achten, da sonst Spannungen im Rahmen entstehen können. Das Besta-System bietet hier flexible Lösungen, die mit sorgfältiger Planung ohne größere Eingriffe in den Rahmen realisiert werden können.
ikea bestamaximeraschubladenfronteneinlegebödenschienen
