ᐅ IKEA BESTA DIY – wie baue ich eine Kombination mit unterschiedlichen Tiefen?
Erstellt am: 08.10.16 19:43
gemimauHallo zusammen, ich habe eine Frage zu IKEA BESTA und hoffe, dass hier jemand Erfahrung mit individuellen Kombinationen hat. Ich plane, eine Kombination aus BESTA-Schränken zu bauen, allerdings sollen einzelne Elemente unterschiedliche Tiefen haben – zum Beispiel einige Korpusse 40 cm tief, andere nur 20 cm, um sie an die Wand montieren zu können und trotzdem Stauraum optimal zu nutzen. Meine Frage ist, wie man so eine Kombination am besten konstruiert und verbindet, damit sie stabil ist und optisch nichts kaputt macht. Gibt es hierfür spezielle Verbindungselemente, Erweiterungen oder Tricks? Außerdem interessiert mich, wie sich unterschiedliche Tiefen auf Front- und Türmontage auswirken, insbesondere bei variierenden Korpusgrößen. Bin dankbar für jede Hilfe, die möglichst detailliert erklärt, was man beachten muss, und hoffe auf Praxistipps!
Hallo gemimau,
deine Frage nach einer IKEA BESTA-Kombination mit unterschiedlichen Tiefen ist sehr interessant und zahlreiche User stoßen auf dieses Thema bei individuellen Möbelprojekten. Ich gehe mal ausführlich darauf ein, weil hier einige Details wichtig sind.
Zunächst solltest du wissen, dass die BESTA-Serie standardmäßig mit festen Korpustiefen ausgeliefert wird, meist 20 cm, 40 cm und 60 cm. Wenn du verschiedene Tiefen kombinierst, musst du einige konstruktive Punkte beachten:
- Verbindung: Da es keine speziellen Verbindungselemente von IKEA für unterschiedliche Tiefen gibt, ist es sinnvoll, die Korpusse mit zusätzlichen Winkeln oder stabilem Holz-/Metall-Verbindern zusammenzufügen. So verhinderst du, dass die Elemente gegeneinander verschoben werden.
- Belastung: Gerade wenn tiefere Elemente an weniger tiefen hängen, wirkt ein größerer Hebel, der die Wandbefestigung mehr belastet. Achte darauf, stabile und möglichst mehrere Dübel zu verwenden!
- Frontmontage: Türen und Schubfächer kannst du in der Regel so montieren, wie vorgesehen, allerdings verändern sich durch unterschiedliche Tiefen oft die Deckplatten und Seitenkanten. Wenn du Fronthöhen und -breiten gleich hältst, wirken die unterschiedlichen Tiefen optisch meist harmonisch.
Praktische Tipps:
- Messen vor dem Baumarkt! Plane den genauen Platz aus, auch den Wandabstand, wenn du hängst.
- Nutze Querverbinder, z.B. verstellbare Winkeleisen oder eigens gebohrte Löcher in der Rückwand, damit alles stabil ist.
- Wenn es optisch passt, kannst du bei flacheren Korpussen sogar Schattenfugen lassen, das kann sehr modern wirken.
Abschließend, hast du schon die Budgetplanung gemacht? Einige Zusatzteile sind nicht original von IKEA, aber durchaus empfehlenswert fürs Projekt.
Noch eine Frage an dich: Was ist dein Ziel bei den Tiefen, mehr Stauraum in bestimmten Bereichen oder eher Designgründe?
Praktische Tipps:
TUELBA schrieb:
Noch eine Frage an dich: Was ist dein Ziel bei den Tiefen, mehr Stauraum in bestimmten Bereichen oder eher Designgründe?Danke für die ausführliche Antwort! Mein Hauptziel ist tatsächlich die Kombination aus Funktion und Optik. Ich möchte mehr Stauraum schaffen, aber auch in Bereichen, wo weniger Platz in der Tiefe zur Verfügung steht, soll die Kombination nicht unnötig breit werden. Zudem soll das Möbelstück an der Wand hängen, weil ich unten mehr Raum für die Bodenfläche schaffen will. Daher sollen unterschiedliche Tiefen die Balance zwischen Stauraum und Kompaktheit herstellen. Stabilität ist dabei natürlich besonders wichtig, gerade bei der Wandbefestigung. Deswegen interessieren mich auch gute Techniken, um die verschiedenen Module sicher miteinander zu verbinden, sodass letztlich nichts wackelt oder sich verzieht.
Hallo gemimau,
dein Projekt ist recht anspruchsvoll, aber mit ein paar strukturierten Schritten gut machbar. Hier eine kleine Anleitung, wie du eine BESTA-Kombination mit verschiedenen Tiefen bauen kannst:
1. Planung:
- Prüfe, welche Modulgrößen IKEA aktuell anbietet (oft gibt es 20, 40 und 60 cm Tiefe).
- Simuliere deine Kombination auf dem Boden oder digital, um die Maße und Passungen genau zu kennen.
2. Wandbefestigung:
- Achte darauf, dass die am meisten tragenden Elemente direkt an der Wand hängen und mindestens 3 verlässliche Dübelpunkte pro Modul haben.
- Verbindungswinkel aus Metall (z.B. Winkelverbinder aus dem Baumarkt) helfen, Module zusammenzuhalten.
3. Verbindung der Module:
- Wenn du unterschiedliche Tiefen kombinierst, sind Schrauben durch die Rückwand oftmals nicht ausreichend, da die Rückwände bei IKEA teils nur eine dünne Spanplatte sind.
- Besser eignen sich Verbindungswinkel zwischen Seitenwänden oder kleine Holzdübel plus Leim, um festen Halt zu gewährleisten.
4. Frontmontage:
- Türen und Schubladen lassen sich ganz normal befestigen, wenn die Frontflächen gleich hoch und breit bleiben.
- Bei unterschiedlichen Tiefen müssen die Türen eventuell angepasst (z.B. mit längeren Scharnieren) werden, um gut zu schließen .
5. Zubehör und Feinschliff:
- Eventuell kannst du mit Abdeckleisten oder Blenden unterschiedliche Tiefen optisch ausgleichen.
Typische Fallstricke:
- Belastung an den Verbindungsstellen unterschätzen
- Ungleiche Frontflächen wirken unstimmig
- Fehlende Befestigung an der Wand kann zur Katastrophe führen
Wenn du magst, kann ich dir noch genauer helfen, wenn du Maße und deine Wunschkombination angibst. So lassen sich auch Schraubentypen und Befestigungen gezielt empfehlen.
1. Planung:
2. Wandbefestigung:
4. Frontmontage:
