ᐅ Ikea Besta DIY – wie baue ich aus mehreren Kästen eine größere Kombination?
Erstellt am: 27.07.21 10:43
Fobar55
Fobar55
27.07.21 10:43
Hallo zusammen, ich plane, mehrere Ikea Besta Kästen zu einer größeren Kombination zusammenzubauen und hätte einige Fragen zur praktischen Umsetzung. Konkret möchte ich wissen, wie ich die einzelnen Kästen stabil und sicher verbinde, sodass das Gesamtmöbelstück einen einheitlichen Eindruck macht und sich nicht beim Gebrauch löst oder wackelt. Besonders interessieren mich Tipps zum Verbindungsmechanismus – ob spezielle Schrauben, Verbindungselemente oder andere Hilfsmittel verwendet werden sollten. Ebenso wäre hilfreich zu erfahren, wie man am besten eine durchgehende Optik erreicht, also wie man Fronten und Korpusse optisch miteinander harmonisch verbindet. Vielleicht hat jemand Erfahrung mit der Verankerung an der Wand, da ich eine freistehende, aber dennoch standsichere Einheit bauen möchte. Vielen Dank im Voraus für eure Hinweise!
bapar
27.07.21 12:37
Hallo Fobar55, dein Vorhaben mit der Besta-Kombination ist spannend und häufig gestellt, allerdings gibt es hier einige Details, die man bei der Planung unbedingt beachten sollte, um am Ende kein instabiles Möbel zu bekommen.
Zunächst zum Verbinden: IKEA liefert bei Besta keine speziellen Verbindungselemente, um mehrere Kästen verbindlich zusammenzufügen. Daher empfehle ich, selbst auf stabile Möbelverbinder wie Exzenterverbinder (auch Minifix genannt) zurückzugreifen. Diese kannst du einsetzen, wenn du an den Seitenwänden entsprechende Bohrungen anbringst – am besten vor dem Aufbau. Das sorgt für eine sehr feste Verbindung, die sich auch später ggf. wieder lösen lässt, ohne das Material zu beschädigen.
Wenn du die Kästen aneinanderreihst, achte darauf, dass die Seitenwände exakt planen, denn bei der Optik ist das A und O. Abdeckkappen oder spezielle Stoßleisten helfen, die Übergänge sichtbar zu kaschieren. Alternativ bieten manche Nutzer MDF-Zwischenstreifen lackiert in der gleichen Farbe an, um kleine Spalte zu schließen.
Zur Wandbefestigung: Die Besta-Elemente haben Löcher für die dazugehörigen Wandhalterungen. Da deine Kombination größer wird, rate ich dringend dazu, jedes einzelne Modul entsprechend zu fixieren. So verhinderst du ein Kippen oder Verschieben, vor allem bei höheren Aufbauten.
Kurze Frage: Wie viele Kästen möchtest du denn verbinden und wie soll die Gesamtgröße sein? Dann kann ich dir etwas gezielter zu den Belastungen und Befestigungen raten.
Noch ein letzter Tipp: Falls du Türen oder Schubladen in der Kombination hast, müssen die Scharniere richtig justiert werden, damit trotz der Verbindung alles sauber und bündig bleibt. Hier lohnt es sich, nach der Montage nochmal alle Einstellungen zu prüfen.
notupra
27.07.21 14:22
Einfach die Kästen mit Holzschrauben von innen verbinden, mindestens zwei Schrauben pro Verbindung. Wandbefestigung nicht vergessen, das erhöht die Stabilität enorm.
Landontau
28.07.21 08:05
Dem kann ich nur zustimmen. Ich möchte noch ergänzen, wie man systematisch vorgeht, um eine größere Besta-Kombination sauber zusammenzubauen:
- Vorbereitung: Wichtig ist, die Kästen auf sauberem Untergrund auszurichten. Unebenheiten am Boden können sonst später für Verzug sorgen.
- Verbindung: Verwende möglichst Exzenterverbinder, wie bapar empfohlen hat. Vor dem finalen Aufbau die Löcher mit einer Schablone exakt markieren, dann kannst du die Kästen passgenau miteinander verkleben.
- Stabilisierung: Neben den Verbindern empfehle ich mit Winkelprofilen von hinten zu arbeiten, die auf die Rückwand geschraubt werden, wenn du die Regale zusätzlich versteifen möchtest.
- Front anpassen: Für eine harmonische Optik kannst du die Kanten mit feinen MDF-Zwischenstücken ausrichten oder die Fronten minimal nachjustieren. Ein Sticker in der richtigen Farbschattierung kann kleine Lücken kaschieren.
- Wandmontage: Gerade bei höheren Kombinationen ist das Fixieren an der Wand Pflicht. Hier ist das richtige Werkzeug entscheidend (Dübel, Schrauben), denn die Belastung verteilt sich sonst nicht optimal.
Abschließend: Falls du unterschiedliche Tiefen oder Höhen kombinierst, plane die Übergänge sorgfältig. Es lohnt sich, die Maße mehrmals zu überprüfen, damit du keine unangenehmen Überraschungen bei der Montage hast.
Viel Erfolg beim Zusammenbauen!
ikea bestakästenverbindungschraubenfrontenmdfwandbefestigung
