ᐅ IKEA BESTA DIY: Wie baue ich aus mehreren Elementen ein großes Sideboard?
Erstellt am: 04.06.16 09:42
MoritztuHallo zusammen, ich plane, aus mehreren IKEA BESTA Elementen ein großes Sideboard zu bauen, möchte aber so einiges beachten, damit am Ende alles stabil, optisch ansprechend und funktional wird. Konkret würde mich interessieren, wie ich die einzelnen Module am besten miteinander verbinde, damit keine unerwünschten Spalten entstehen und das Sideboard auch Spannung aushält, wenn es beispielsweise an der Wand steht. Außerdem interessiert mich die beste Vorgehensweise für eine einheitliche Frontgestaltung und wie man mögliche Unebenheiten im Boden ausgleicht, um Kippeln zu vermeiden. Hat jemand Erfahrung mit mehreren BESTA Elementen zusammenzubauen und kann Tipps geben, worauf man insbesondere achten sollte, welche Verbindungsbeschläge sinnvoll sind und wie man beim Aufbau strukturiert vorgehen kann? Vielen Dank im Voraus!
Hallo Moritztu, dein Vorhaben ist sehr interessant und lässt sich mit IKEA BESTA durchaus gut umsetzen, wenn man ein paar technische Details berücksichtigt. Zunächst zur Verbindung der Module: Am besten verwendet man spezielle Verbindungsplatten oder Verbindungswinkel, die IKEA selbst anbietet oder passende von Marken wie Häfele, damit die einzelnen BESTA-Korpusse fest und stabil verbunden werden. Dabei sollte man darauf achten, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um das Material nicht zu beschädigen. Ein Problem bei größeren Sideboards entsteht oft durch unterschiedliche Bodenbeläge – hier empfehle ich höhenverstellbare Möbelgleiter oder Füße, mit denen man Unebenheiten gut ausgleichen kann. Für eine einheitliche Frontgestaltung ist es sinnvoll, entweder durchgehende Türen oder Schubladenfronten zu wählen und darauf zu achten, dass alle Elemente exakt bündig abschließen. Wichtig ist auch, die Module an der Wand zu befestigen, damit das Sideboard nicht kippen kann, besonders bei höheren und längeren Konstruktionen. Wenn du magst, kann ich dir noch eine detailliertere Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, die ich selbst erprobt habe.
Ich möchte hier gern eine kleine Anleitung anfügen, die dir helfen kann, wenn du mehrere BESTA-Elemente zu einem großen Sideboard kombinieren willst:
- Zuerst solltest du die einzelnen Module auf ebenem Untergrund ausrichten und prüfen, ob die Seitenwände absolut senkrecht stehen.
- Nutze stabile Verbindungsbeschläge, z.B. Einschlagmuttern mit passenden Schrauben oder Metallwinkel, um die Module sicher miteinander zu verbinden. Diese solltest du gleichmäßig an mehreren Stellen verteilen, vor allem im Bereich der gemeinsamen Seitenwände.
- Um Spalten zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Elemente beim Verbinden leicht zusammenzuschieben und ggf. mit Spannzwingen vorübergehend zu fixieren.
- Für die Fronten verwende unbedingt eine gemeinsame Schiene bzw. justierbare Scharniere, damit die Türen perfekt ausgerichtet sind und gleichmäßig schließen.
- Unebenheiten lassen sich gut mit justierbaren Füßen oder Bodenausgleichspads beheben, sodass das gesamte Sideboard sicher und ohne Wackeln steht.
TEBILO schrieb:Das kann ich bestätigen, das sorgt wirklich für ein ruhiges Erscheinungsbild. Falls du Fragen zu den Befestigungen oder Werkzeugen hast, einfach melden.
Moritztu schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit mehreren BESTA Elementen zusammenzubauen und kann Tipps geben, worauf man insbesondere achten sollte, welche Verbindungsbeschläge sinnvoll sind und wie man beim Aufbau strukturiert vorgehen kann?Um deine Frage strukturiert zu beantworten:
- Verbindungsbeschläge: Am effizientesten sind Einschlagmuttern kombiniert mit Maschinenschrauben, die eine stabile Verbindung herstellen, ohne dass die Korpusse beschädigt werden. Alternativ bieten spezielle Verbindungswinkel von IKEA eine einfache Montage.
- Aufbau: Beginne mit dem exakten Ausrichten eines einzelnen Elements auf einer ebenen Fläche, danach verbindest du die Module miteinander und kontrollierst immer wieder die Ausrichtung. Vor dem endgültigen Verschrauben empfiehlt sich ein Probelauf mit Zusammenstecken und eventuellem Justieren.
- Frontgestaltung: Für ein modernes, einheitliches Erscheinungsbild sind durchgehende Türen oder Schubladenfronten sinnvoll, ggf. kannst du auch einzelne Fronten individuell lackieren oder folie nutzen, um ein Einheitliches Bild zu schaffen.
- Bodenunebenheiten: Höhenverstellbare Füße oder Möbelgleiter aus dem Baumarkt gleichen Differenzen aus und stabilisieren.
Ich hoffe, diese strukturierte Übersicht hilft dir weiter.
