ᐅ IKEA Besta Aufbau – was tue ich, wenn die Bohrungen nicht passen?
Erstellt am: 16.05.19 18:42
apolinarfo
apolinarfo
16.05.19 18:42
Hallo allerseits,
ich bin gerade dabei, meinen neuen IKEA Besta-Schrank aufzubauen, stoße aber auf ein Problem, das mich ziemlich verwirrt: Die vorgebohrten Löcher in den Platten passen nicht zueinander. Konkret heißt das, dass bei der Montage der Seitenwände die Bohrungen nicht auf die Dübellöcher stoßen, sondern scheinbar versetzt sind. Dadurch lässt sich der Schrank kaum zusammenfügen, und Schrauben passen nicht korrekt.
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Problem? Ist das ein klassischer Herstellungsfehler oder mache ich etwas grundlegend falsch beim Aufbau? Ich habe die Anleitung genau befolgt und die Platten nach dem Plan sortiert. Es sind die Standard Besta-Elemente, kein Sondermaß.
Was kann ich tun, wenn die Bohrungen nicht passen? Sollte ich versuchen, die Löcher auf der Rechte Seite nachzubohren oder gibt es besser Lösungen, um den Schrank dennoch korrekt zu verschrauben und stabil zu bekommen?
Für konstruktive Tipps und Erfahrungen wäre ich sehr dankbar!
Marion
16.05.19 19:07
Wenn die Bohrungen nicht passen, überprüfe erstmal, ob du die richtigen Platten verwendest. Manchmal passt eine andere Seite. Wenn du sicher bist, kannst du die Löcher vorsichtig nachbohren, allerdings sollte das genau passen. Nutze am besten einen Bohrständer für exakte Löcher.
lochen
16.05.19 21:13
Hallo apolinarfo,
ich kenne dieses Problem gut, da der IKEA Besta oft mit sehr engen Toleranzen produziert wird. Wichtig ist zunächst, Ruhe zu bewahren und systematisch vorzugehen:
- Prüfe, ob alle Teile wirklich zu deinem Modell gehören, manchmal gibt es Modellvarianten mit minimal unterschiedlichen Bohrungen.
- Miss mit einem Messschieber oder Lineal die Abstände zwischen den Bohrungen und vergleiche sie gegen die Anleitung.
- Sollte ein Versatz vorhanden sein, rate ich davon ab, wild auf gut Glück nachzubohrten. Besser ist es, kleine Abdeckplatten oder Winkel zur Verstärkung zu nutzen, die du über die problematischen Stellen montieren kannst.
- Wenn du dich für Nachbohren entscheidest, verwende unbedingt eine Bohrschablone und einen kleinen Bohrer, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
- Manchmal liefert IKEA Ersatzteile oder kann das fehlerhafte Teil tauschen, ein Anruf beim Kundenservice lohnt sich auch.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Fitigu
17.05.19 07:54
Aus technischer Sicht ist es in solchen Fällen essenziell, zuerst die Bauanleitung systematisch mit den jeweiligen Bauteilen abzugleichen. Häufig entstehen Passprobleme, wenn man Platten vertauscht oder Teile verkehrt herum ansetzt.
Sollte die Prüfung ergeben, dass ein Herstellungsfehler vorliegt, empfiehlt sich ein Austausch des betroffenen Teils. Alternativ kann bei minimal versetzten Löchern eine Bohrung mit Hilfe eines Führungshilfsmittels nachgearbeitet werden. Dabei ist wichtig:
- Messen der exakten Bohrpositionen
- Verwendung eines Bohrlehren oder Bohrständers
- Vermeidung von übermäßiger Materialverletzung, um die Verbindungsstabilität nicht zu gefährden
Zudem kann der Einsatz von Winkelverbindern in der Innenecke helfen, wenn die Dübelverbindung nicht exakt passt. Diese Methode erhöht die Lastaufnahme und gleicht kleinere Abweichungen aus.
Das Nachbohren ohne Schablone oder Führung erhöht das Risiko von schiefen Bohrungen und instabilen Verbindungen.
Fazit: Systematisches Vorgehen und präzise Messtechnik sind entscheidend, um den Aufbau erfolgreich abzuschließen.
JONKO
17.05.19 13:29
Ich hatte ein ähnliches Problem vor kurzem und kann nachvollziehen, wie nervig das sein kann. Gerade bei solchen Montageprodukten erwartet man, dass alles Passgenau ist. Ich fand es hilfreich, mich erstmal etwas zurückzunehmen und nicht am Aufbau zu verzweifeln.
Es stimmt, dass vorsichtiges Nachbohren ein gangbarer Weg ist, aber ich hatte das Gefühl, dass die Platte dadurch etwas an Stabilität eingebüßt hat – also wirklich vorsichtig sein, wenn ihr das macht.
Das hat bei mir super funktioniert, nachdem ich IKEA kontaktiert hatte. Ich wurde unterstützt und konnte mir das fehlerhafte Teil kostenlos zuschicken lassen.
Wenn euch der Schrank wichtig ist, kann ich nur raten, den Austauschweg zu gehen. Wenn aber Zeitdruck herrscht, helfen kleinere improvisierte Verstärkungen trotzdem weiter. Kopf hoch, das bekommt ihr hin!
CHENNE
18.05.19 09:16
An die Problematik mit den nicht passenden Bohrungen beim IKEA Besta will ich ergänzend Folgendes anmerken:
Grundsätzlich ist es häufig eine Frage der Reihenfolge beim Zusammensetzen und der Sorgfalt beim Positionieren der Platten. Selbst geringe Abweichungen beim Anschlagen oder Vorbohren können die Passgenauigkeit beeinträchtigen.
Das ist der beste und nachhaltigste Tipp.
Darüber hinaus empfehle ich, die Dübel vor dem Einsetzen leicht in Korpusleim zu tauchen, was die Verbindung stabiler macht und eventuelle kleinen Toleranzen ausgleicht.
Falls Nachbohren unvermeidlich ist, darauf achten, dass der Bohrer exakt rechtwinklig zur Oberfläche geführt wird, und lieber etwas kleiner vorbohren sowie dann ggf. mit größeren Bohrern schrittweise arbeiten. Das beugt Materialausrissen vor.
Zusätzlich kann man mit Schraubzwingen arbeiten, um die Teile beim Verschrauben optimal zu fixieren. Das verhindert Verschiebungen während der Montage.
ikea bestabohrungenplattennachbohrenschrankverschraubentoleranzenbohrervorbohren
