Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
4,80 Stern(e) 4 Votes
TomTom250
ich habe eine Fußbodenheizung und in einem Raum wird es nicht warm. Nach Abschrauben der Stellmotoren für die Einzelraumregelung ist es etwas besser geworden. Es ist jedoch der Durchfluss immer noch zu gering. Kann ich den bei den durchsichtigen Messröhrchen irgendwie verstellen? Es ist ein Pipelife Fußbodenheizung Verteiler. Beim Rücklauf sitzen die Ventile für den Stellmotor, diese sind jetzt ganz offen. Die gläsernen Dinger sitzen beim Vorlauf - hier müssten ich anpassen (da die Ventile wo der Stellmotor drauf war ja ganz offen sind.
Geht das? Und wenn ja wie?? Danke schon jetzt an alle die mir helfen können!!
KingSong
KingSong
Also wenn die Sanitär´s Dir jeder was anderes sagt dann stellst Du wohl die falschen Fragen. Die Antworten eines kompetenten Sanitär´s wären wohl (die Reihenfolge ist variabel):
1. Da haben Sie nix dran zu drehen
2. Klar geht das, nehmen Sie einen Heizungsentlüftungsschlüssel und drehen sie an den Flowmetern
3. Wieso wollen Sie das am Vorlauf machen, drehen Sie besser alle Flowmeter im Vorlauf ganz auf und regulieren Sie den Volumenstrom über den Rücklauf.
4. Ich mach das gerne für Sie, kostet dann 500€
TomTom250
Habe jetzt mit Pipelife gesprochen, nachdem mir 3 Installateure 10 verschiedene Vorschläge gemacht haben (mein persönlicher Favorit: alles wieder rausreißen). Man kann die Durchflussmenge am Vorlauf mit Entlüftungsschlüssel SW5 einstellen. Wo es zu kalt ist eben etwas mehr, bis der Rücklauf des Problemzimmers gleich warm wie die Rückläufe der anderen Kreise ist. Macht Sinn, ist logisch.
Zuletzt aktualisiert 05.05.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26694 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
1Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
2Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
3Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
4Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
5Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
6Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
7Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
8Angebot GU - Heizung + Sanitär = OK? 16
9Kosten für Sanitär & Wärmepumpe 31
10Neubau - Kosten Sanitär & Heizung Erfahrungen? 15
11Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
12Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
13Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
14Fußbodenheizung oder nicht? 20
15Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
16Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
17Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
18Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
19Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
