Holzfaserplatte unter Dach notwendig?
E
exto1791
Guten Tag zusammen,
wir planen folgenden Aufbau des Daches/OG (Stadtvilla mit Walmdach):
- Betondecke anstatt Holzkonstruktion im OG
- Dämmung auf der Betondecke
- KEINE Dachdämmung
--> Nun wurde uns von unserem GU noch eine Holzfaserplatte mit 35mm Stärke angeboten (ist wohl die Platte unter der Unterspannbahn?).
Grund: Falls ein Ziegel aufgrund eines Unwetters beschädigt wird und es regnet, wird nicht direkt unser kompletter Spitzboden unter Wasser stehen.
Kostenpunkt für diese Holzfasterplatte: 4.000€.
Was haltet ihr davon? Ist diese Platte notwendig?
knalltüte
die dann 3.te wasserführende Ebene?
1. Ziegel
2. Unterspannbahn
3. Holzfaserdämmplatte
Wasser ist blöd wenn es durchs Dach kommt, sehe das Risiko aber gerade nicht
höher als bei anderen "normalen" Bauten.
Für den sommerlichen Wärmeschutz bringen die 35mm nicht viel, ist aber besser als nix
Steffi33
Aber angenommen, dieser (unwahrscheinliche) Fall tritt ein... irgendwohin wird das Wasser ja trotzdem laufen... Wir haben genau so ein Dach.. Geschossdecke gedämmt, Dach nicht gedämmt.. Holzfaserplatten haben wir nur über der Decken-Dämmung, damit wir den Dachboden betreten können. Nach einem Unwetter kontrollieren wir halt, ob noch alles i.O ist.
Lumpi_LE
Für den Fall Ziegelschaden ist ja die Unterspannbahn da, nicht noch eine Dämmung.
Für 4000€ würde mir da aber einiges besseres einfallen. Der Nutzen geht gegen 0.
Zuletzt aktualisiert 24.05.2025
Im Forum Dach gibt es 789 Themen mit insgesamt 6651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzfaserplatte unter Dach notwendig?
1Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
2Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
3Kondensat an Unterspannbahn 11
4VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel 15
536,5cm Ziegel: Mit und ohne Füllung gleiche Werte für U-Werte? 22
6Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
7Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
8Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
9Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
10Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
11Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
12Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
13Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
14Dämmung der obersten Geschossdecke 17
15Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
16Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
17Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
18Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
19Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
20KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
