Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren
4,50 Stern(e) 4 Votes
Mottenhausen
Fazit: Die Telekom möchte nicht eine Gas- und wasserdichte Hauseinführung inklusive der Abdichtung der von der Telekom eingebrachten Kabel gegen die Hauseinführung durchführen - sondern das soll der Bauherr leisten.
Ja warum wohl...
keiner möchte haften. Es ist bekannt, dass nachträgliches rumfuschen an der Kellerabdichtung teilweise zu Problemen führt. Wasserflecken oder es "blüht" auf. Die Telekom hat kein Interesse sich an der Streitigkeit zu beteiligen, wer dann die Sanierung übernimmt.
Besser wäre es gleich beim Bau einen qualifizierten Durchgang zu machen, oder halt nachträglich "überirdisch" ins Haus zu gehen und den Keller - Keller sein zu lassen.
Payday
richtig. die Telekom bohrt im Grunde nie ein Loch in die Außenwand. sie zieht ihr Kabel (oder lässt es gleich mitlegen vom Tiefbauer, der den graben macht für Gas Wasser Strom) einfach durch die vom Bauunternehmen geplante Durchführung für alle Medien nach innen mit rein (bei uns waren das damals paar KG Rohre). der ganze Spaß wird dann am ende ordentlich dicht gemacht und fertig ist die laube.
wenn keine Bohrungen oder ähnliches vorbereitet ist, wird sich der Spaß sicherlich noch ewig hinziehen. denn keiner will in eine weiße Wanne bohren. wahrscheinlich hat das Bauunternehmen gepennt, die richtigen anschlussvorbereitungen einzubauen.
wie gehen Gas Wasser Strom bei euch ins Haus? haben die gebohrt oder waren dafür löcher vorbereitet? vielleicht mal ein Bild?
Z
Zaba12
Da hat dein GU samt Architekt Mist gebaut. Die Hauseinführung muss vor dem Gießen des Kellers mit einem verschlossenen KG-Rohr vorbereitet werden. Guckst Du!
Die Löcher von Links nach Rechts: Mehrsparte, Abluft Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Abwasser, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft Erdwärmetauscher (grün)
Mit welchen Pflaumen lässt Du dir denn dein Haus bauen?
So ne Kernbohrung ist schön teuer!
Die Schuld hat nicht die Telekom.
Baustelle mit Betonfundament, senkrechten Bewehrungsstangen und Baugeräten in einer Baugrube
Mottenhausen
Wie schon angedeutet: Telekom ist nicht frostempfindlich und sehr geringer erforderlicher Querschnitt (Ein Kabel halt..) . ich würde oberhalb der Bodenplatte ins Haus gehen und damit vielen Problemen aus dem Weg gehen.
Im Haus gibt es dann sicher einen Kabelschacht, der vom EG ins KG führt, wenn dort die Übergabedose gesetzt werden soll. Denkbar wäre auch, diese gleich im Flur zu setzen, sodass der W-Lan-Router auch gleich im Flur platziert wird und so ein extra Access Point gespart wird. Hängt natürlich davon ab wie extensiv die Cat7 Sternverkabelung betrieben wird, sowas will man dann eher nicht im Flur haben.
Ähnliche Themen zu Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren
1Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
2Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
7Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 656
8Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss - Seite 322
9Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
10Auf Telekom Anschluss verzichten 30
11Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
12Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? - Seite 329
13Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? - Seite 643
14Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 221
15Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz - Seite 233
16Telekom FTTH - Was wird benötigt? - Seite 430
17Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
18Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
19Gas- und wasserdichte Hauseinführung - Seite 211
20EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
